- 346
- 2763 小时
- 2025-6-19
- 50
- 204045
- 393
- 346 点
- 281 ¥
- 2010-5-23
论一种低阻力涡轮增压2分频导向音箱的设计制作。
如图所示,音箱上面的腔体为A腔,下面的为B腔。涡轮增压是表示这个音箱受涡轮增压发动机的启发,呵呵。
设计的目的是减少音箱喇叭发声的阻力。
采用2个相同的中低音喇叭并联,当喇叭发声时,2个喇叭承受的功率相近,所以喇叭振膜产生的振幅相近,B腔因为喇叭振动产生的空气体积变化相互抵消,压强变化大大减小。
这样的结果就是音箱面板上的外置中低音喇叭发声受到的阻力大大减少,发声的失真就小。
这样设计可能产生以下结果,请大神指教。
1.阻力减小了声音明显变好,2个100元的喇叭发出的声音超过了1000元的单喇叭发出的声音,此方案很有意义。
2.声音变化不明显,B腔内空气压强的变化产生的阻力相对与喇叭振膜重量带来的惯性产生的阻力占的比重不大,在没有减小振膜重量的情况下,单纯减小空气压强变化产生的阻力成果不明显,此方案意义不大。
3.声音变差,由于箱体分割成2个腔,带来的容积减小使得音箱的声音3频分布变差,更产生有害谐波,使音色变差,此方案没有意义。
以上请各位指导,有哪位可以把它赋予实践的话,感激不尽!
高保真喇叭的意义在于喇叭振膜振动可以真实反应电流信号的变化,最理想的喇叭振膜振动是质量为0的线圈振膜在真空中根据信号产生的振动,这样的情况下,振膜的惯性为0,阻力为0,假设这样的情况下有声音发出的话,应该是最HIFI的声音。显而易见,喇叭在真空中振动是没有声音发 出来的。
我的设计是尽量减小喇叭振膜振动时空气带来的阻力,理论上向HIFI的理想前进了一步,但这一步相对来说有多大,是迈出了一大步,还是为了迈出这一小步,反而使得身体的重心后退了呢? |
