- 821
- 5073 小时
- 2025-7-25
- 50
- 625830
- 902
- 821 点
- 774 ¥
- 2013-10-8
发表于 2014-5-17 16:45
来自手机端
显示全部楼层
转贴:HIFI电源线的经验1
轮峙料i8!关注
阅读:212011-03-24 15:52
标签:杂谈
理论方面:
音响线无非是一种电线,为什么这么贵?音响世界的价值观是以声好为贵。一条电源线连插头也卖到几千大元,一对喇叭线卖到几万元。对此,有些人士可能觉得不可思议,买一部38时的大电视机也用不着几万元!但一分耕耘一分收获,厂家采取的各种改善音质的特技,其价值有时是没有计量标准的,有人为求好声而一掷千金,可对于它们为什么能使声音迥然不同,其道理至今尚未完全搞清楚。有人以为导线是用来传导电的,最要紧确当然是它的电阻。电阻越小,损失也越少。这些人土在买线时,第一个条件就是要够粗,于是有的喇叭线做到粗如水管。理由是喇叭线传送的电流大,最怕电阻。可是,连接CD机、MD机,前后级放大器等的信号线只是传输电压,电流极少,理应可以用很幼细的线。可是,人们仍以为线径粗能减少阻力,宁粗勿细,因而古灵精怪的各种粗大插线层出不穷。甚至有的产品干脆就用怪兽做牌子,而且名满天下,这就是MONSTER。总之,导线以粗为贵曾因此成为一个主流。假如想细一些便改用银线,由于银的电阻最小,以前的高级线就是银线。然而,假如说只要电阻小就万事大吉,喇叭线由几十条普通电线扎起来也应该可以取得相同的效果。二三十年前,此法确曾盛行一时,现在也还有些发热友用这种招,不幸的是,后来有人发觉降低电阻并非万应灵丹,银的电阻虽比铜低,但除此之外似乎还有其它的表现。银声圆滑,失真感少,铜声粗但力度较强。可见材料影响声音质素。有的厂家只是改变了芯线的用料,声音就不一样,于是以粗为贵的风气才有所收敛。既然电阻并非决定音质的唯一因素,便有人试用金,由于撇开音响不谈,任何事物都以金为贵。固然金的电阻比银高,但金引线的声音除圆滑外还有某种光泽,这又是另一种魅力。随着,插头和插座也就开始流行镀金了。有人说,那是为了防锈,错了,这一招主要还是为了使接触面变得柔软光滑,增加实际的接触面积。但金比银贵,更难普及。结果用得最多的还是铜,所以大家就在铜身上打主意。首先是想法减少铜的电阻。
铜的纯度越高,电阻就越小。铜的杂质主要是氧化物,所以便集中气力向氧化物开刀。于是便诞生了OFC,OFC是Oxygen-Free Copper的缩写,即无氧铜,日本人叫做“无酸铜”,由于氧在日文叫做酸,但有的中国人照抄,也叫起“无酸铜”来。假如让铜线和味觉挂钩,就有点混乱了。0FC的特点就是铜中大部分的氧化物已被除往,但纯度明显进步。当然,除了氧化物之外,还有不少其它杂质,可见OFC并非纯铜,只是比以往的铜线具有高得多的纯度,而它的价格却比金、银便宜得多,所以获得了广泛的应用。对于OFC的音质,可说是见仁见智,与普通的铜线相比,0FC高音较佳,但声音紧。不管怎样,至少可以证实铜的杂质对声音确有影响。这一发现促使人们继续探索纯度更高的铜线,结果诞生了LC-OFC、LGC和PCOCC,从而揭示了造成失真的其他隐患。LC是LargeC的缩写,意为大结晶。要取得大结晶,所采用的制作方法是拉单晶,使铜晶体逐渐被拉长成巨大的单晶。此法能够使每单位长度中的晶体数目只有过往的几万分之一。减少结晶的数目,是为了避免电子在铜线中从一个晶体转向下一个晶体时所产生的失真,以及减少晶变频电源体间电容所造成的失真。ICC是长结晶铜的缩写,PCOCC中的PC是Pare Crystal,即纯结晶,OCC是OhnoContinuousCastingn的缩写,即大野连续铸造法。这是由于该法是日本千叶产业大学教授大野笃美发明的,而PCOCC所采用的方法是在熔断的铜液中拉出线材,并在这一过程中使结晶不断生长。PCOCC铜的一粒晶体可长达120米,既然只有一粒晶体便不存在晶间电容,从而避免了电子因到达时间参差而产生的失真。LF,C是线圣公司镇山宝贝之一,其结晶长度在LC-OFC和PCOCC之间,该公司还有更高级的导线材料FPC(顶级铜)和FPS(顶级银)。
超高纯度金属的精炼早在50年代就已经开始,在精炼过程中,人们采用了当今最先进的真空蒸馏法、电解法、氯化物精炼法、离子交换法、区域提纯法、高真空溶解法等多种高纯度金属精炼技术。最早提纯的金属是镓,接下来的是铜、锗、锑、碲、锌、镉、硒等,精炼后的纯度都在6N(6个九,即99.9999%)以上。N是英文中的9,一般金展卖的千足黄金就是4N纯度,即99.99%。上述的高纯度的金属更被广泛地应用在以电子产业为主的各类产业中,尤其是半导体产业。7N铜也一样,当初的开发目的是为了用来制作集成电路的引线。过往集成电路的引线都是采用最柔软的黄金丝,本钱很高。于是人们开始精炼7N铜,进步其柔软性,力求通过精炼来除往铜内的杂质,让铜变得和黄金一样柔软。这一试验固然没有达到预期的结果,却得到了纯度高达7N的铜。将4N铜精炼成7N铜时,结晶体的颗粒会变得非常巨大。以真空铸造的直径为X毫米的铜棒作比较,4N铜是由无数个细小颗粒组成的集合体,而7N铜则只由几个大结晶体组成。4N铜要在摄氏300度四周时才呈现软化特性,而7N铜在摄氏100度就出现这一特性变化,因而可以说,7N铜是一种对温度非常敏感的金属。此外,7N铜在自软化特性和高频特性等方面也具有颇佳的性能。因此7N铜随即在电子产业中获得了相当广泛的应用,尤其是在音响业。
制造单晶线亦包含了力求高纯度这一目的。以前的高纯度铜只达到四条九,简称4N线,即杂质只有十万分之一。后来人们又制成了6N线,其纯度达到了99.9999%,即杂质含量低于百万分之一。不久又出现了7N铜,7N有多纯呢?我们不妨以人口密度为例来说明这一题目。广东广西两省人口大约一亿,7N铜所含的杂质只相当于这一亿人口中的十个人,可见其纯度之高,后来日本矿业公司更推出了一种8N线,若仍按上述人口计,则其杂质含量只有一个人!就现代的技术而论,人们已经可以丈量到9N,即是说,在十亿人口中可测出一个人。不难想象,要做到如此一尘不染有多大的困难。据说在生产治理上十分严格,人人都要戴口罩,连呼吸都受到限制,由于吹一口气就会造成废品。8N线的传输性能据说达到了在大气中使用时毋须再进步纯度这样至高无上的水准。假如把实物放在手上,就会感到8N线似乎一点硬度也没有,非常柔软。其音响特点主要是S?N极高,声场的透明度很好,而且具有很强的描绘能力。整个频带的声音粒子很细,显得格外干净利索。假如说连听不到的声也能听到,那是有点夸大,不过以往那些不易觉察到的声音确实能明确地出现在人们耳边。究其原因,无非是由于频带高真个质感特别美的缘故,从声音发出到消逝这一过程确实令人心旷神怡。随着乐音的结束,最后瞬间的寂静更妙不可言,这一结果可能正是脉冲响应非常理想所致。重心大大下降的低音,其细节表现亦显得尽不沉重含糊,而是非常轻松爽快,向低真个延伸也恰到好处,难怪这种线卖到每米两千多元还有人肯慷慨解囊。进步纯度后,结晶也同时变得更理想。结晶表示物质分子作规则排列,这种排列形式称为晶格,但是当其中混有杂质时,就会失往这种规律性,即产生晶格畸变,从而导致信号传输失真。即使毫无杂质,如拉力、压力、扭力等外加应力也会扰乱原子的排列。即是说杂质和应力都会造成晶格缺陷。7N铜和8N铜的另一个特点就是这种晶格缺陷极少,可见,除了要想法减少杂质外,在制造时还须十分谨慎,避免产生应力,才能保证铜线中的原子排列从规蹈矩。单晶线已成为当今的先进线材,其中所解决的题目不单是电阻,而且还包括更为重要的失真,这种失真究竟是由什么原因造成的呢?以下试分析这一题目。
一、集肤效应及其副作用
导线引起的失真首先是集肤效应,即在同一条导线中不同频率的信号会分道扬镐,频率越高,其路径就越趋向于导线的表面。这样,高频由于中间有大路而不能行,因而所受到的阻力就比较高,并且会造成迟到现象,即技术上所谓的相移。无论导线有多粗,高频信号也只能通过表面,故其通过面积与线径粗细不成正比。要解决这一题目,不能单纯地靠加粗导线,应改由多股细线绞成一股粗线以增加表面积,这种线称为多股线。有的产品以一、二万条比头发丝还细的芯线绞合而成,这样便可令表面积大为增加,即加大了高频信号通道,从而减少高低频的差距。然而,假如任由各芯线互相接触,其表面积实际上与一条粗线差别不大。另外,绞合线还会出现“移民”,又称为“飞越”(STRANOJUMP)现象,以极细的芯线绞合,各芯线势必像海豚那样,时而穿出整体的表面,时而潜人中心。但高频信号总要趋向表面,即力求转往穿出表面的芯线中行走。这种运动便造成了高频信号从某一芯线向另一芯线转移的飞越失真。美国对导线的研究一向很重视,所以有不少生产高级线的厂荚冬例如MIT、Cardas、Audioquest(线圣)等。线圣公司提出过一个主张,就是要消除绞合线的飞越现象,所以更讲究的产品是使每一条芯线外面都有尽缘层,这种线称为“李兹线”,以多股极细的尽缘芯线绞合成一条的李兹线结构看起来似乎十分理想,可是,其中仍有题目。正由于李兹线中各芯线之间隔着一层尽缘材料,也就是说,在导体与导体之间隔着一层尽缘体,这种形式不就是电容器吗?众所周知,高频信号在通过电容器时会变劣。李兹线也同样存在着这一现象。更重要的是,芯线间的电容还会导致复杂的失真。假如长度短,高音因容抗而造成的衰减反而不及这种失真更碍耳。李兹线的音色听起来有点怪,就是由这种失真造成的。线圣公司以为,集肤效应固然会破坏低频和高频的相位关系,但经过深进研究后发现,假如大致上达到各芯线0.8毫米左釉冬就不成题目,因此该公司的音响线的特征是芯线比一般的粗,此外,为了避免飞越现象,该公司采用了让每一条芯线都有尽缘的李兹线结构,但其独特的地方是将每一条有尽缘层的芯线排列成环状,而在中心填以非导体,从而可以减少各芯线间的磁场干扰。这样一来,电缆本身当然就变得相当粗壮了。
二、振动与尽缘体也会引起失真
电流通过导线时会在四周产生磁场。磁特性是异性相吸,同性相斥。电流方向一样时各磁场的极性也相同,于是各芯线间便产生了排斥力。音频电流的强度和方向都是变动的,故磁场强度也随之而变,即各芯线间的排斥力会时弱时强,这就是振动。造成振动的能量当然来自信号电流,因此这一部分能量损耗会使信号产生变化,形成高频信号受能量强大的低频信号调制,在线材上通常是以包上一层尽缘体来抑制振动。假如是***线,就没有这种作用,由此可见,包上覆盖层并非只是为了防止漏电,普通线使用的PVC聚氯乙稀比较柔软,对振动无抑制作用,高级线所使用的外层尽缘体是聚乙稀、聚丙稀、聚四氟乙稀等,其中以聚四氟乙稀最好但也最贵。尽缘体性能亦与音质有关,芯线产生的磁场还会在其四周产生一环电场,电场又再产生磁场,如此反复一环套一环地进行,便形成一连串的电磁波。外围尽缘体具有吸收电场能量的作用,使残余能量不会形成电磁波。其中有一部分能量会变成热能散发,剩下的能量则返回芯线,成为新的能量。这样的过程会导致相位失真。PVC由于阻隔性能高,会使能量返回内部造成相位特性紊略冬所以连音响专用的电容器亦不采用这种尽缘材料。在这一方面较理想的材料是聚丙烯,它对振动的抑制作用强,而且对能量有适当的消耗作用。但其尽缘特性对线材会产生磁干扰的作用,尤其是电流大的喇叭线。信号线由于没有什么电流,不受振动因素的影响。
四、结构技术可改善相位失真
发热线的题目主要是失真,尤其是相位失真,消除相位失真的典型实例是MIT公司的Varilay,其特点是在一条粗芯线的外围绕上细线,使低频信号由正中的粗芯线通过,高频信号则由外围的细线通过,两个通道的长度不同,妙就妙在这里。这是由于高频成分的速度快,所以特地令其通道长于低频成分。因此,长度不同的电缆,其中芯线与外围细线的长度比例亦不一样。可见,在使用这种芯线时,不能因过长而随便剪短,破坏原来计算好的比例,假如不依照原来的长度使用,高低频成分的相位就不能保持一致。另一例子是缸dm线,其特点是各芯线排列成环状,从外侧起向内逐层减细,线径递减比率采取黄金分割。因此,芯线的Q值谐振频率不同,而且在10MHz以上仍然很高,从而使通过芯线的信号频率随芯线的粗细而变,这样就可以使各种频率的相位关系保持不变。
五、 缠绕方法
最早的讯号线,基本上都采用单芯结构的同轴导线,这是1930年代为了电话的长间隔传送所开发出来的。由于低信号损失,一条导线上能传送多数的信息,不易受外来噪声的影响等,因此同轴导线能应用于所有的信号传送上。不过后来发现,一般的同轴导线其中心导体为一条单线,单线太细会使电气阻抗增加太粗的话,则频率高的讯号不易通过。因此有人将多数比头发更细的导线束成一股,使低频到高频的传送损失减少但又有人发现,细线的截面积较小,中低频段的信号“流通效率”较高频差,所以他们利用不同粗细、个别尽缘的导体,负责不同频段信号的传输。现在我们该知道了,原来结构也真的很重要,同样的材质与同样的屏蔽,但只要线径粗细或缠绕方式有异,结果将相差十万八千里。
在一条线里面,除了最外层的隔离网或软质PVC包覆外,里面最多可以有十多层各式各样的填充与隔离设计。常见的填充材料有棉线、PE绳或PVC条等,由于尽大多数的导体截面积都是圆形的,因此必须藉由填充材料的填塞,构成紧密扎实的支撑,以避免线材在曲折时造成压扁的现象。导体的尽缘处理,也有尽缘漆包、PVC以及铁氟龙等不同方式,各种尽缘材质的电气个性互异,设计者可按需求来选择。一般说来,以价格最高的铁氟龙效果最佳。至于隔离层,主要是防止大气中的电磁波进进,使导线变成天线,常见的材料有铝箔、镀锡铜网等,甚至有用OFC无氧铜纺织的隔离网。
很多音响爱好者、音响发热友都用过线材,有的人也换过不少的信号线和喇叭线,以及电源线。为什么有人觉得效果不大,有的人甚至有“跟风”、“上当”的感觉呢?题目究竟出在什么地方呢?题目很简单,就出在系统的电源没搞好上。具体地讲,是各个音响设备的内部交直流电源和设备所用的外电供电电源没搞好造成的。
所谓设备的内部电源没搞好,多出现在中低价位的机器上。例如,由于单机价格便宜,为了省料或设计不当,内部电源设计简陋,采用一路电源供给设备里的多睡电路,造成各个电路之间的有用无用信号通过电源互相串扰,产生交叉调制,使信号劣化,噪声增加甚至掩盖了有用信号,并且音乐的有效频带变窄。这时,你就是换上任何名贵的线材都效ISO7637果很不明显。还有,使用品质一般或劣质的电容,电源变压器容量不够或漏磁,随机电源线的线径小材质差,都是属于内部电源不好,直接影响音质和换线的效果。内部电源品质不高,对于具有电子方面知识和有动手能力者,可以通过摩机来改变其电源和其他方面的品质。对于不会摩机者,就只能选用品质过得往、价线又适中的Hi-Fi设备了。所谓外部供电电源没搞好,则对中低价位的设备,特别对高级音响都有影响。搞好外部电源,包括给音响设备专门敷设专用电源线,电源线的线材材质、线径、编织方法、长度、如何安装、从哪里安装很有学问,对不同的设备有不同的效果。还有,对电源插座、开关、接插件都有不同的要求。尤其对地线,对音响的效果影响很大,特别是使用电源滤波设备的如隔离电源、滤波电源时,地线的要求较高。还要特别夸大的是,内外电源都很重要,哪一个环节都要重视,比如保险丝及其触点插头是否接触良好等。在实践中,就经常看到有人非名牌名贵的音响设备不买,非贵价的线材不买,但电源和环境跟不上,名贵设备LED静电测试出来的声音不好听,音响也就只能变成炫耀价位、身家的摆设了。
实践方面:
很多年前,我也是这样以为的的,线材尤其是电源线在音响系统中不起很大作用,后来在一次音响展览会上,一位展商在晚上给我们演示了好线材在音响系统中所起的作用后,才改变了当初错误的看法。记得当时所用的器材是:美格miniuCD机+斯巴克734胆机+KEFQ3音箱,也就1W左右的东东,CD机和功放的电源线用的是随机线,喇叭线用的是散线,信号线稍微好一点,超时空P22,没换线前人根本坐不住,听不下往。后来,这位展商把CD机电源随机线换上Power soures的电源线(什么型号记不清楚了,标价1200元),信号线换上 NBS的小蛇(标价1200元),功放换的电源线记不清楚了(标价1800元,似乎是台湾的什么品牌),音箱线换上 AQ的蓝宝石(似乎是这个型号,标价3500元),总价是7700元,再播放听过的CD碟,记得当时的感受简直就是震憾!效果好得让人吃惊,实在没想到好线材的作用会这么大!一大帮人全都听呆了,坐在那里不想走!一直到半夜2、3点钟才离往。换线后,这套系统表现如何,实在不好形容,说多了说大了,你们以为我是枪手,不说也没有说服力,我只说一点,1W左右的东东从让人坐不住到换线后能让人听得不想走,可想而之这个改善是多么的大!
后来音响展结束后,我立即把我的音响系统的线材全面升级,效果吗?当然是连升数级,非常好!
发热线材真的很神奇吗?老资格的发热友都有实际经验在不同的器材中往搭配不同的线材,知道不同发热线材的声音是不一样的。在发热界新手眼中便觉得这些线材是如何的神奇或者是这些老资格的发热友怎么都有一付无懈可击的金耳朵。但是很多人都解释不了的是电源线为什么会对声音产生至关重要的改变,有的则以为电源线是一种玄学。实在不然,只要你了解线材对声音的改变原理你就会了解,这不是玄学。
首先,信号线和喇叭线或者耳机线的作用大家可能都在实际应用中有所熟悉,但是对于电源线带来的作用认同的人少之又少。大家都知道,传导直流电流和交流电流与复杂的音频信号是不一样的,直流电流和相对固定频率的交流电流如220v 50hz的频率和强度是相对单一而稳定,而音频信号的频率和强弱却是在不断中变化的!所以不同用途的线材设计与导体种类的要求也是不一样的。
中学物理课本讲过安培定理,知道电流四周存在着磁场,导体通过电流,四周就会产生磁场,产生的磁场就会引进振动的产生而震动又会和磁场校核一起干涉电流的传导。就上52硬件上讨论的一样,再加上不断变化的频率和强弱不同的信号,就会产生更加复杂的磁场和振动,更有外来的辐射和振动的从而使理想的传导变得极其复杂。
其次就是需要熟悉导线自身给传输带来的影响。我用一个比较简单的图来让大家理解。
电阻表示为通过导体时的直流电阻,导体产生的电感则是一条导体自身产生的感抗。尽缘体包附在导体时产生的分布电容附着在导体的表面,这一数值应该即是0,但是在实际中是做不到的。更多的导体校核在一起又会产生电容和电感,这些电容和电感在这些导体间存在,当这些导体看作一个整体也就是一根导体时又会在这个整体中存在。屏蔽层包附在导体外,杜尽EMI的干扰,但是他一样会产生电容和电感,这样复杂的一个传导过程中,除了受到外界的污染,自身的结构等带来的影响也是非常大的。
再后需要了解的就是分布电容和电感对声音的影响。功放输出耦合电容的大小会直接反映到声音的不同,以往耦合电容需要无感,是为了降低电感对声音的影响,综合这一道理就更轻易理解导体中电容电感对声音带来的影响了。
最后趋肤效应也作为一个关键因素需要考虑到,由于物理特性,高频段的信号基本走导体表面,低频信号走导体中间,这时高低频信号传导不均匀,造成对声音的影响。
众多名牌大厂都努力将这些数值做到尽量低,不同的线材厂家为了克制这些影响传输等不利因素的产生,研发了了很多办法,但是这些方法总共包括为3种,第一是使用更好更适合的导体进行有效传输,比较典型的代表厂商是银彩。第二是加强尽缘材料和屏蔽的构造杜尽一切外界因素的影响,这一点各个厂家都熟悉到了其关键性,所以都很重视的。第三就是导体独特的编制结构能够抵销一部分磁场振动的产生和趋肤效应,比较典型的是金宝和音乐丝带。
电源固然相当无奈,但还是要做 ◎刘汉盛
说起电源,我相信每一个人都有同样的心情:但是又何奈。明明知道,电源可说是一切的基础,假如电源不足,扩大机就吃不饱,吃不饱的马儿怎麽能跑得好;假如电源肮脏,杂讯流窜其中。血管中假如杂质过多,人怎麽健康得起来?所以说,每个人都知道电源是最重要的事,题目是,怎麽作才能把自己的电源弄好。
在此,我想与读者们谈谈我自己的经验与看法。不过,您可别期看过高,由于,我也是与您一样,面对电源,可用的筹码很少。不过,我比各位幸运的是我有过很多次装潢的经验,每次都会遇上不同的情况。累积起来,我的经验可能就比您丰富了。以下,是我以为一般人可以做到的几个原则。
类比与数位分道
首先,电源第一要务就是「人车分道」,对不起,是「类比与数位」分道。而这类比与数位的含意很广,不仅代表音响而已。这话怎麽说呢?先来看看室内的照明设备。在一般家庭中,大概会有日光灯、卤素灯、省电灯泡(假的白热灯泡,实在也是日光灯)以及白热灯泡等四种。这四种,除了白热灯泡是靠烧钨丝来发光之外,其他都要藉助於变压器,以另类方式方光。这也就是说,除了白热灯泡之外,其他的灯具都会由于60Hz的闪烁动作或变压器发热之後所产生的杂讯而影响到电源的纯净。此外,调光器本身也会发出杂讯。像这些不够乾净的照明用具不仅影响电源而已,它们还会发出噪音,影响聆乐的安静程度。假如您不信,请在夜深人静时打开日光灯,听听看是否有很小声的高频杂讯。从以上的叙述中,您会发现白热灯泡的发光状况是连续性的,也就是类比的;而日光灯所发出来的光线是不连续的快速闪烁,它是数位的。所以我说,在照明上,类比与数位也要分开。我的意思是:假如您在听音乐时,最好只开白热灯泡。等到要看气氛时,才把其他的灯聚打开。
此外,我也说过多次,凡是有马达的电器用品都不要与音响电源串在一起。由于只要这些电器用品一启动,杂讯就源源不断的进进您的音响电源中。或许您没有试过这样会有什麽影响,在此我举另一个例子来说明:我的VTL350曾经过于某个开关接触有题目而在喇叭里发出很小声的杂讯,当我把手提电脑电源插上同个插座、并打开电脑电源时,喇叭里的杂音马上就增强了。关掉电脑电源,杂音又恢复小声。您看,即使是高级的手提电脑,把它的电源与音响接再一起,都会产生这种影响,更不要说冰箱洗衣机烘衣机冷气之类的东西。
再来说到音响器材的类比数位分道。由於数位线路很怕干扰,而且它们也会干扰别人。这也就是说,数位器材很孤僻,所以,孤僻的人就让它孤单,以免它分歧群。音响的数位器材就是这样,最好给它们一条独立的电源,不要与其它的音响混在一起,免得自误误人。
大人与小孩分桌
所谓大人,就是大功率的後级;所谓小孩,就是前级。大人与小孩假如同一桌吃饭,大人总是吃得又多又快,小孩永远只能捡剩的。固然说前级所耗的电源很小,怎麽样都够用。不过,当有些纯A类大功率後级随时都在吸食电源时,家里供电紧张的时候的确也会影响前级。所以,前级单独拉一条线给它用,後级单独也给它一条,这样彼此不会抢食,大家相安无事。
电源箱越远,电源线要越粗
一般人家里的电源箱与您的音响室应该不会再一起,有时候,电源箱在客厅,音响室在最远的房间里,二者天涯天涯各据一方,此时就是音响迷最头痛的时候。想要从电源箱拉电源过来嘛,路途远远,而且还要穿墙打洞,既不美观工程又浩大。假如委屈自己用墙上的插座嘛自己明知道根本不够用。怎麽办?当然只有二个作法,聪明人看开一点,就用墙上的插座再拉牌插好了,反正我的音响没那麽好听。像这样的人就不会有困扰。然而,有些人偏偏就是追求Hi End精神,一定要把电源弄到自己满足为止。此时,唯一的办法当然就是请电匠来拉线了。
由於线要拉得很长,很长电流就会耗损,所以一般而言线径粗一些有好处。多粗呢?我的经验是:假如电匠告诉您「一般多粗就够」,您就加上三倍粗,这样一定够用。电源线要怎麽走?为免影响观瞻,我的经验是走地板墙边比较不显眼,而且最好是把电源线用电工用的软铁管保护起来,以免自己把电线弄破皮;或者被老鼠当作磨牙工具。由於这种软铁管直径有限,假如用它,您就无法拉很粗的电源线。实在,我以为不必很粗也已经够用了。通常,您告诉电匠要多粗,电匠就会告诉您,电力公司没有给您那麽大的电,用了那麽粗的线也是白用。这话是真正有道理的,不过音响迷大部份听不进往。我的看法是:电匠根本不了解音响迷所需要的除了实用价值之外,还有心理安慰补偿的作用。
电源线不要首尾串起来
我的意思是,电源线不要从电源箱拉一条出来後,就一路分了很多插座,这样的话到了管线末端,电压就会不够。最好的方法就是从电源箱中一齐拉出几条线,每条线就是做一个插座。这样一来,每个插座的电都是足的。当然,假如您要这麽做,必须有一个先决条件,那就是您的音响室与电源箱在一起,才有办法这麽拉。否则,一次拉那麽多组线出来,我看这些线要怎麽走?
以上我所说的,都是一般人可能可以做到的。其他像打地棒拉真正的地线,根本就没有几个人能做到。或者是向电力公司申请一个电桶,那非得特权阶级才有办法。至於一般人喜欢用的电源处理器,那就不在本文的范围中。我的看法是,很少电源处理器能够全面有效,而且没有副作用的。所以,与其後天吃补,倒不如先天把身体练好,用足够且乾净的电源来代替电源处理器。
或许有人会说,就算我自己把家里电源弄好,但是邻居的电源杂讯就不会串到我家里吗?在公寓内,我想这是难免的。既然这样,上****宜档钠癫皇前姿盗寺穑炕安皇钦怊崴担偃缒隽耍虑榭赡懿换崮趋嵩恪<偃缒蛔觯虑榫突岣恪:慰觯庋鲆不ú涣硕嗌偾挡欢ㄉ俾蛞惶跹逗畔哂枚染陀凶怕淞恕O裎远伸队涤卸龆懒⒌牡缭聪洌晕夷靡桓隼锤粝煊茫硪桓鲈蚋依锼械牡缙饔闷贰⒄彰魇褂谩N蚁耄57549;换嵊卸嗌偃思依镉涤卸龅缭聪涞陌桑〔还槐叵勰轿远易〉囊彩枪ⅲ械奶饽课一故腔嵊小
> 从开关箱拉一条电源 ◎江俊?br />
> 制作电源线专辑之後,编辑部接到了很多读者的回响,大部分的人都相信郭世鼎讲的话:「花八千元拉一条电源线,比花八万元买一条电源线还有效」,但题目是大部分的音响迷,为了拉一条音响专用线到音响试冬遇上的题目可能不是钱的题目,而是找不到人拉。假如您不是一家之主,要破坏装潢拉一条电缆到房间内,可能还没请人拉之前就已经先被剥皮了
>> 大部分的音响迷都舍得规划一些预算投资在电源线上,但发热的程度则有所不同,通常无法像那几位超级发热友,从楼下电源箱拉一条专用电源线上来使用。但假如您真的无法排除万难拉一条专用线,至少也可以从家里的电源开关箱,拉一条短路径的电源线,最最少不必再使用墙壁上细细小小的双孔电源插座了?br />
> 曾经有次机会到中坜朋友家进耳音响,他的音响室位於地下试冬使Dynaudio Contour 1.888喇叭以糞udenn前後级扩大机,当我播放一些动态较大以及低频较沈的片断,扩大机面板的灯光竟然熄灭下来。今年环亚饭店音响展大部分的房间里,室内灯光随着鼓声一明一暗,扩大机都吃不饱了声音当然不理想
>> 这就是电源不够用时最轻易发生的现象。一般家庭插头的配线,多使?mmm平方以下的单芯铜线,从头到尾一路下来,这条单芯铜线还得配数个插头,所有电器并联在这条线上,一般电器使用可能还不至於出题目,但音响就衰声了
>> 我单独租屋在外,无法改变房东原有的装潢,也无法从楼下拉电源线,於是自己从电源箱拉了一条电源线,直接供给音响使用。由於从屋内的开关箱拉电源,手续比较简单,几乎每位音响迷都可以自行动手。动手之前必须买妥材料,请见下面说明?br />
> 工
>> 「工欲善其事,必先利其器」,这是大家都知道的道理。在自家拉电源线所使用的电缆通常不会太粗,所以不必使用重型油压工具,剪断或折弯粗重的电缆。一般公寓家庭用户的开关箱总电源线多?-14mmm平方的线材,由於总电源线仅使8-14mmmm平方的线材,後段线材使用特粗?8mmm平方电缆似乎没有太大的意义,因此可以视开关箱里实际的状况,再决定使用何种规格电缆
>> 要预备哪些工具呢?最基本的验电笔、三用电表、一把尖嘴钳、一把斜口钳、螺丝起子以及大美工刀即可,由於使用的工具未几,也不需要多麽专业的配线技巧,因此大部分的音响迷都可以自行施工?br />
> 购买材
>> 要拉电源线,最好先计画预计施工的方向,包括配线路径以及将来电源插座欲摆设的位置等。以卷尺实际丈量好长度之後,再出门选购电缆。假如打算使用一般配线电缆,可以至水电材料行购买,大部分的水电材料行皆有零售电缆的服务,这类的零码电缆通常是为家里装冷气机,临时拉电源线所用的,因此大多为三芯结构,粗细则自行衡量。电缆线当然是以多条单芯铜线构成,襊VCCPEEE为外披覆,品牌则相当混杂,这部份就请自行探访了,不然大牌子「太平洋电线电缆」的也不错,价格可能较一般品牌高一些。我建议大家拉两条电源线,一条给讯源及前级使用;另一条则专供大功率的後级使用,最好,两条个别使用独立的无熔丝开关,以求尽量降低干扰?br />
> 假如您家居四周有高周波加工厂、大型重机械用电户,或位於广播电台四周,则建议加EMIII杂讯滤波器,这类滤波器对於阻隔高频杂讯有相当优异的功效MII的内部为使用电容、电感等元件,经过适当的组合之後,能够针对寄生於电源里的高频谐波等干扰发生阻挡的作用EMIII也有分电流量以及单、多相电源等型式,自行到电子材料行购买时,应该留意相关事项?br />
上个月一位徐荣隆读者来信,他正好在代理瑞Schaffner EMIII滤波器的公司上班,提供了相关产品型录等资料,这繣MII滤波器的款式相当多,电流0.8AAA?200AA都有。而笔者在坚新推出的2000VAAA隔离滤波器产品中,也见到罞MII滤波器,将滤波*****在通电路径中,就可以阻隔高频杂讯的串进,有需要的朋友欢迎与徐先生联络?0
>> 电缆除了使用一般配线电缆外,也可以选择发热些的电线,音响专用线材是一个好主意,反正从自家开关箱拉到音响室了不起十来米的间隔,花钱购买粗一些的喇叭线或发热线当作电源线也不错。过往我帮赖英智兄家里拉了两条电源线,就是使用太平洋电缆,而目前我自家则使用两种发热线当作电源线,分别是佑升委托美笴aroll制造的三芯铜线以及昕乐的电源拉线,线径够粗品质也可信赖,推荐给大家使用
>> 佑升的三芯电源线为纯铜材质,使用比头发回细的铜线,每股线由千条以上细铜线和绞而成,外皮为非常柔软的塑胶材质,看起来非常类似霤elloo的线材。由於使用数目极多的细铜线构成,集肤效应几乎可以忽视,三芯设计恰巧适用於欧美音响的三孔电源线,一条给火线,一条给水线,最後一条则给地线。而昕乐的电源拉线则为产业使用的电源线,纯铜材质,也采用细铜线和绞而成,线身圆形,类似於喇叭线的结构,但多了一条较细的接地线。固然不是号称NNN铜,但特点是价格较为便宜,一次拉个十几米也不会心疼,也大力推荐?br />
> 先安装插座
>> 从开关箱拉一条专用电源线,就是让音响直接获得最近的电力传输路径,线材的一端连接无熔丝开关,另一端则连接插座,音响器材全部连接在插座上。插座的选用,我当然只推荐「医院级插座」,这类的插座具?5-20AA的电流量,而且任何插头插上之後,接点压力非常强,插、拔都得花点力气才行。目前市面上最高级的插座品牌Hubbelll,最高级的双连插座每只大?000元;另Bryanttt生产的插座,螺丝连接点为纯铜设计,价格?000元;另一品牌Eagleee,插头种类众多,喜欢哪一种任您自己选,看得顺眼就行了。哪里买得到?台北佑升电料行?2--),不然最近几期的黑白页广告也有插头零配件的广告(廖祯松04---),请读者自行找寻了?br />
> 加
>> 开始动手了,先从简单的无熔丝开关箱这一端做起好了,将线材适当的剥皮,由於使用的电缆线或发热线披覆并不是重量级的,因此很轻易藉由美工刀的加工将塑胶外皮剥下。电缆线使用较粗的单芯线构成,剥线时铜线不轻易脱落,而单芯线也轻易折弯定型,属於较好加工者。另两款推荐使用的多芯线在剥线时,应该小心的将塑胶外皮切除,以免伤到内部铜线,掉线在所难免,尽量减少就行了?br />
> 使用「接线端子」或音响专用YYY型插,将线材固定在内(可以使用焊接或压接,力求安全牢固就对了),然後在断电的情况下锁上独立使用的无熔丝开关,该使用多大容量的无熔丝开关?一般的音响系?0AA就足够了,假如是大AVVV系统,由於器材较多,用电量与冷气相当,则使?0AA
>> 电线的另一端要装上电源插座,经过适当的剪断、剥皮之後,连接线材於接线盒内,并将电线固定在插座螺丝上。同样的道理,为了安全起见请再三检查有无错误或短路,细小的电线屑可能引起短路,应该彻底清除乾净?br />
> 如何判定极性?从无熔丝开关引出的电线为火线,应该连接到插座上长条型短孔的位置上,这条电线用验电棒碰触会发光;而开关箱内所有线连接在接线铜条上的是水线,水线理论上应0VVV,不会电人的,但由于线材具有阻抗的缘故,水线交流电压通常?0VV以内,但对人仍然不会感电
>> 插座上还有地线,应该如何处理?假如您没有特别接地,则可以不理会。假如特别拉了一条地线,则将插座上的地线连接大地,以求接地效果。只有双孔插头的日本器材该如何处理呢?别忘了,刚刚配线连接插头时,短孔的插孔是火线,而长孔是水线,日本器材插头金属接点多为一长一短,短为火线,长为水线,按照这样的方式连接就不会错了。由于器材内部长边电线将会经?MMΩ电阻而接机箱,透过正确的极性连接,也具有接地的效果,手摸器材外壳再也不会有麻麻的感觉了
>> 再三检查无误之後,开启无熔丝开关,使用电表及验电笔丈量电压是否正常,极性是否正确?如无误,将音响电源线插到专用电源插座上,再度开机试听,相信您的第一个感觉就是:声音变得更沈稳了,其他优点让您慢慢发觉。 |
