742
1158 点
600 ¥
发表于 2014-5-17 16:42 | 显示全部楼层
这两个电位器是调节什么的?
742
1158 点
600 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-17 17:00 | 显示全部楼层
另外两个声道的输出都有破声,故障一样。查后级管子都正常,也没有直流输出。用手摸输入放大级的4运放管脚,偶尔会改善一些,双15V电源供电正常。有两只铁壳NPN的功率管比其它的要热一些。原来分析两个声道故障一样,貌似只有电源是两个声道公用的,所以认为可能是电源有问题,但是经测量,电源正常。后测量两边如图一的电位器,发现差距很大,有一只调在0欧姆,不知为何与它对应的另一个声道却是90欧姆,有清楚这是咋回事的朋友吗?
52
793 点
769 ¥
发表于 2014-5-17 21:02 | 显示全部楼层
功放板的可调是调静态电流的,有破音是应该是输出级的问题。
742
1158 点
600 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-17 21:13 | 显示全部楼层
谢谢:handshak请问输出级是指末级功率管吗?它们有问题的话,为什么会两个声道现象一样呢?
52
793 点
769 ¥
发表于 2014-5-17 21:21 | 显示全部楼层
管子应该没有什么问题的,就是电阻容易出现损坏或增大现象,这些机器的时间很长了。
742
1158 点
600 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-17 21:30 | 显示全部楼层
好的,我在测量一下电阻。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2014-5-18 07:25 | 显示全部楼层
供参考,
742
1158 点
600 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 09:02 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-5-18 07:25
供参考,
谢谢
833 点
796 ¥
发表于 2014-5-18 17:08 | 显示全部楼层
先洗洗保护继电器,长时间未用的功放都有这个通病。无果再查电路。
742
1158 点
600 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 21:00 | 显示全部楼层
这个功放没有保护电路
833 点
796 ¥
发表于 2014-5-19 16:30 | 显示全部楼层
木有问题 发表于 2014-5-18 21:00
这个功放没有保护电路
sory
