[DIY制作] diy改造高音喇叭
[复制链接] 查看: 37007|回复: 138
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-5-15 16:10 | 显示全部楼层
玩音响快20年了,期间大大小小做了不少的箱子,感觉音箱到了一定的素质,单元的影响就显现出来了。
低音喇叭还能找到一些性价比高的,比喻惠威,南京,银迪等,高音却很不容易找到好的。当然天价的喇叭效果不俗,可是价格也是高高在上。国产的感觉惠威的q1,特别是老的q1,声音不错,性价比高。但是一对高音也需要400元。
这几年认识了几位玩喇叭的高手,受他们的影响,想试试diy喇叭。
目标:用100元的成本,diy出接近市面卖几百元的喇叭。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 16:18 | 显示全部楼层
i
谈一下自己对高音的要求,因为喜欢电分,特别是减法分频器,所以对喇叭的要求高一些
分两个层次:
首先要求频响宽,灵敏度高,1.5k到20k频响正负2db。声音清亮不刺耳,失真低。
再上一个层次就是除了满足上面的部分,还要高音没有声音走向特色,和哪种中低音都能搭配,音色完全取决于中低音喇叭。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 16:25 | 显示全部楼层
分析一下高音的振膜,音圈,磁体对声音的影响,感觉音膜和音圈影响最大,能占到80%以上。磁体在业余条件下太难做了。所以先从旧的高音喇叭改造开始。尝试给旧的看起来磁体不错的高音换上发烧的膜和音圈,适当调整音圈高度,用最小的代价换来最大的提升。当然这样可能仅仅发挥部分振膜的性能。
427 点
387 ¥
发表于 2014-5-15 16:28 | 显示全部楼层
磁铁其实不难的,开模也没多少钱,关键是磁路设计要一次做成
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-5-15 16:36 | 显示全部楼层
喇叭也DIY了啊!高手啊
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 17:00 | 显示全部楼层
发张改造过的朋友正在是折腾的高音
427 点
387 ¥
发表于 2014-5-15 17:25 | 显示全部楼层
我刚拿到一些铝镁金属振膜,4寸,有兴趣一起玩
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-15 17:30 | 显示全部楼层
看看(为胆而欢)DIY的喇叭吧,他的才叫真正的DIY喇叭
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 17:38 | 显示全部楼层
读了他的帖子,自叹没有他的能力和财力
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-5-15 17:48 | 显示全部楼层
希望有更多的细节。
4371 点
4326 ¥
发表于 2014-5-15 17:58 | 显示全部楼层
好膜难求,玩普通球顶高音就是玩块膜而已。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 18:16 | 显示全部楼层
谢谢高人,一语中地,我能找到称极品的膜。慢慢上图。我喜欢丝绢的膜,真正好的丝绢的膜声音没有音色走向
4371 点
4326 ¥
发表于 2014-5-15 19:37 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-5-15 18:16
谢谢高人,一语中地,我能找到称极品的膜。慢慢上图。我喜欢丝绢的膜,真正好的丝绢的膜声音没有音色走 ...
恭喜楼主能淘到好摸。丝膜中堪称典范的应该算R2904/70000了,有些膜看上去样子差不多,测量参数就太惨了,听感就更加不敢恭维。楼主要是找到这个,记得分享下哦。
815 点
740 ¥
发表于 2014-5-15 21:43 | 显示全部楼层
玩高音玩的就是膜,就看能不能搞到好膜了,但是好膜是有钱都难买啊!
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:33 | 显示全部楼层
也是高手,对高音很有研究。我幸运能搞到一些比较nb的膜
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:37 | 显示全部楼层
高音换膜有一定的技术含量,我觉得除了正常的不蹭边外,更重要的要让音圈的中心和华司的中心在一个平面上。误差小于0.1mm。音圈和膜的重量误差控制在0.1g上,可以靠打胶多少适当控制。我年轻的时候专门训练过继电器的接点标准调测,所以能够手工调整0.1mm的长度,重量只能精确到1g。但是可以借助靠天平来称重
为胆大师说话了,看来我需要继续努力。
重量误差标准定在0.1g,这可是乡镇企业的标准了。  发表于 2014-5-16 11:59
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:38 | 显示全部楼层
发几张图。我最喜欢的半透明膜。频响在1.3k到23k基本平直,声音很好听。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:03 | 显示全部楼层
用868胶水粘音圈和膜,要打2到3次胶水,且用量都是在0.0几克的用量上。这些细活以后还是交给专业人员去干。
沾音圈
沾音圈
检查
检查
815 点
740 ¥
发表于 2014-5-16 11:10 | 显示全部楼层
呵呵我是土烧,靠的是眼睛和手工。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 13:34 | 显示全部楼层
拆解容易一些
