136 点
25 ¥
发表于 2014-5-14 23:59 | 显示全部楼层
这两年入手做些小产品开发,因为都是工业用,所以用到很多铁盒来装PCB。请教一下大神,我要在1.2MM厚的冷轧板或镀锌板上做通孔卯钉,就是在上面打螺柱,用什么机器比较好,网上看了好像都是用冲床先冲孔后再用通孔卯钉冲进去。如果是这样没错,就想问一下,冲1.2MM厚的冷轧板或镀锌板我应该买什么样的小冲床,因为大部份都是打样和小量生产,不考滤用大冲床。谢谢。我上两张图片还有可能要考滤在铁板上自己冲VGA头,DVI头HDMI头。大家帮忙看一下,支支招。
就是用这样的卯钉
就是用这样的卯钉
在板上种这样的柱子
在板上种这样的柱子
1788 点
1622 ¥
发表于 2014-5-15 00:06 | 显示全部楼层
问错地方了,
276 点
186 ¥
发表于 2014-5-15 01:40 来自手机端 | 显示全部楼层
这个肯定大的,才行,1,2也不溥了丨,什么手动的不行的,数量少的话,电钻和线切割
52 点
48 ¥
发表于 2014-5-15 11:39 | 显示全部楼层
真心不懂,帮顶吧
136 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 11:39 | 显示全部楼层
我不要求一次性全冲好呀,可以一个一个孔冲呀,手动有到1.5T,气动的也有就是不知道能不能冲进过去……
54 点
46 ¥
发表于 2014-5-15 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
我车间的机器比人高,能冲4mm厚的,你的这么薄应该不用太大的
83
四川绵阳
2935 点
2848 ¥
发表于 2014-5-15 16:05 | 显示全部楼层
没看明白楼主想说明的问题?1.2冲孔?多大的孔?什么形状?一次冲几个?有无其他工艺?有了这些一直参数可以算出需要多大的力的。
冲压哥飘过!
133 点
125 ¥
发表于 2014-5-15 16:47 | 显示全部楼层
买个二手五吨冲床。
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2014-5-15 17:00 | 显示全部楼层
关注中
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2014-5-15 17:06 | 显示全部楼层
直焊不行吗
103 点
100 ¥
发表于 2014-5-15 17:20 | 显示全部楼层
这个上冲床?随便一二十吨的冲床乱冲
67
2170 点
2152 ¥
发表于 2014-5-21 00:32 来自手机端 | 显示全部楼层
单个充5吨的小型冲床就搞得定了。,冲床吨位是讲单位面积的出力,你做找模具的问下就很清楚了
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-21 00:58 | 显示全部楼层
这个不懂
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-5-21 01:07 来自手机端 | 显示全部楼层
能力范围内肯定买大的,越万能越好……这问题不是买裤子,买裤子当然买当时合适的裤头,没可能想着过几个月会不会发胖或许瘦身怎么选裤头……
这么说够明白吧?
415 点
394 ¥
发表于 2014-5-21 15:53 | 显示全部楼层
5吨冲这个可以了,不过还要一套配件的定位模具。
446 点
608 ¥
发表于 2014-5-22 16:16 | 显示全部楼层
需要万吨水压机!
随便找个有冲床的车间问一下就行了。
