- 329
- 348 小时
- 2021-9-8
- 50
- 119294
- 312
- 329 点
- 301 ¥
- 2009-7-20
楼主 |
发表于 2014-5-14 19:46
显示全部楼层
买来以后接上变压器,接通电源,听了一下声音,先不说声音如何,说一下不符合我发烧理念的地方。这套板子的信号接受部分、AK4399的数字和模拟部分各用了一个LM7805稳压IC,LPF运放部分电源采用分立元件组成的稳压电源。我先量一下各个电源的电压,各个5V电压正常,±15V也正常。再量一下各个整流后稳压前的电压,发现±15V处正压和负压输入的电压不一样,相差有1V左右,这就奇了怪了,我测量了一下电流,正电压处是90mA,负电压处只有25mA,不对呀,怎么相差这么大,仔细观察线路板,发现AK4399的模拟部分的LM7805接在+15V稳压出口上面(AK4399模拟部分的电流查下来要60mA),这样正压用电多,负压用电少,所以不平衡了。
当然,线路的设计者可能有他考虑问题的方式,可能认为AK4399的模拟部分位于模拟信号最前端,需要最好的电源,不过这样肯定引起LPF部分运放电源的些许不对称,我考虑还是单独把这部分单独设一个电源比较好。
看了线路板,AK4399的模拟部分的LM7805接到+15V处有一个100mA的电子保险丝,把它焊掉就切断了+15V到(AK4399模拟端的)LM7805的通路,然后我就又在9V交流电处做了一个桥式整流加滤波电路,考虑到此处电源要求较高,又用一个晶体管加一个电阻一个电容做了个电子滤波器,再接到LM7805输入端。
另外,仔细分析±15V稳压电源的线路,它的稳压管没有偏置电阻,电流偏小,我又在输出端和稳压管之间各加了一个1K的电阻。(如果谁有兴趣,我再把稳压部分线路画出来分析给大家看) |
