[胆机基础] 关于胆前石后问题请教J版
[复制链接] 查看: 2973|回复: 6
2075 点
2075 ¥
发表于 2007-11-2 19:03 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ght=%2B%B7%AB%B7%E7
18楼那个图。如果电流放大石用+-50V的话,那边前面胆电压放大至少要用到多少伏才可以,胆都用6N1。我先粗劣做一个估计在看看手头的元件是否凑合。。。谢谢
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-2 20:20 | 显示全部楼层
6N1用到200V就可以了,当然高一些会更好。
2075 点
2075 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-2 20:30 | 显示全部楼层
谢谢J版,我主要问的是前级要多少伏的情况下可以有足够的电压摆幅去供应后级,因为后级是+-50V的那么前级应该要有90V左右的峰峰值输出才可以吧?
主要我是个菜胆,玩胆都是用晶体管的理论去套用的,但是胆的饱和电压应该比晶体管大许多吧,所以我就没有办法去确定了。如果是晶体管电压放大的话一般都是比电流级要高8V以上的(在后级为+-50V条件下前级电压放大的供电电压应该是+-58V以上)。现在是胆前了,要高几伏啊。。。。。??
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-2 20:36 | 显示全部楼层
回复 #3 帆风 的帖子
恩,晶体管理论基本适用。6N1的话,不是饱和电压,限制主要是0V栅压的压降,一般在80V左右
2075 点
2075 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-2 20:41 | 显示全部楼层
!假如要输出峰峰值为90V左右的电压的话。6N1饱和电压80V的话,那么电源电压就是起码要90+80=170V不知道是否这样了解
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-2 20:44 | 显示全部楼层
回复 #5 帆风 的帖子
靠近截至区域的部分还有失真,所以基本就定在200V。考虑余量的话,250V更合适
2075 点
2075 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-2 20:46 | 显示全部楼层
OK!谢J版,等我画好具体的图在请教!谢谢!
