[DIY制作] ksa50取消反馈电容的调试过程
[复制链接] 查看: 21328|回复: 40
1929 点
1798 ¥
发表于 2014-5-14 12:17 | 显示全部楼层
ksa50取消反馈电容的调试过程
反馈电容对音质有着一定的影响,本人ksa50(惠州老刘那里购买)的负反馈电容用的是2各1000uf16v电容反串而成的。他等效于500uf的无极电容。
1、        板子在没有装大功率管之前先上50%额定电压(极性不要接错)把中心电压调到ov。推动管上最好装散热器。然后通电10分钟,仔细观察中心电压。
2、        如果漂移在合理范围然后100%额定电压,再次调整中心电压至0伏。通电半小时。
3、半个小时后量反馈电容C102和C103 两端电压一般在3-5mv之间
4、然后把C102和C103两个电容正极因两根线出来,这两根线最好接在微型按钮开关上。
5、准备工作做好后用手按一下按钮开关,看看中心电压变化情况如果漂移不大把中心电压调到0v。
6、接上一对大功率管(要装散热器)侧中心电压,再调至0v。通电1小时。观擦中心电位情况,没有漂移再装第二对功率管。调试和第一次一样后再装第三对。此时电压在正负5-8mv之内基本正常。
7、根据散热器大小调至合理的电流。一般在45度左右。
8、调至完毕后用假负载通电老化10-36小时,此时要注意中心电压情况。
经过一段时间稳定后即可把电容用连线短接。也可可把调试时的按钮开关不用拆掉。玩儿电容时把开关断开,尝试各种电容的韵味儿。一举两得。
注意:电容短接对管子的配对要求比较高。请大家注意这点。我是直接在板子上焊了两个插脚(如图).需要时可以外接电容插在上面。但一定要插紧。大家都知道反馈电容断开后增益变得无穷大,要自激而烧坏板子。
        箭头所指的是短接用的插头
仅代表个人调试爱好。对音质有提高作用。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-14 12:24 | 显示全部楼层
到底是怎样的音质变化?可以详细说说吗?
你换用哪个电容效果最理想?
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 12:34 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-5-14 12:24
到底是怎样的音质变化?可以详细说说吗?
你换用哪个电容效果最理想?
本人现在没有反馈电容,老刘的板子原来的输入电容680p(老刘已经换成3300p)我又换成100p高频陶瓷电容(如图)。这样声音通透性好。没有反馈电容后低频下潜比愿来的深,高频通透。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-14 12:39 | 显示全部楼层
盛世阳光 发表于 2014-5-14 12:34
本人现在没有反馈电容,老刘的板子原来的输入电容680p(老刘已经换成3300p)我又换成100p高频陶瓷电容(如 ...
谢谢,有机会试试
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-14 13:24 | 显示全部楼层
475 点
424 ¥
发表于 2014-5-14 13:51 | 显示全部楼层
没有电容当然更好,不过就是考虑到稳定性,要不我早取消那个反馈电容了。
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 13:53 | 显示全部楼层
我13年11月才玩儿甲类,如果元器件对称性好是很稳定的。我的就很稳定。
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 14:23 | 显示全部楼层
RE: ksa50取消反馈电容的调试过程
错误改正——老刘的板子原来的输入电容680p(老刘已经换成3300p)应改为老刘的板子原来的输入电容680p(老刘已经换成330p)
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 14:31 | 显示全部楼层
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-5-14 14:33 | 显示全部楼层
取消这个隔直电容是要因电路而宜的,差分输入用jeft管的问题不大,但jeft管受温度影响可能会让输出中点电位产生飘移,二个管尽量靠在一起,减少影响。
但输入采用bjt做差分的,这个电容就不能省了,会造成二管Ib电流不一致。
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 14:38 | 显示全部楼层
午后红茶 发表于 2014-5-14 14:33
取消这个隔直电容是要因电路而宜的,差分输入用jeft管的问题不大,但jeft管受温度影响可能会让输出中点电位 ...
对。有时候可以考虑用热塑管里装导热硅脂套在两个管子上,这样热耦合比较好
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2014-5-14 16:10 | 显示全部楼层
我换成银云母68p ,声音通透许多,你可以试试看
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 16:33 | 显示全部楼层
谢谢
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 13:06 | 显示全部楼层
  5月14日晚实时监测中心电压漂移见图片和视频        http://www.tudou.com/programs/view/s0UXiG80Td8/
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 13:08 | 显示全部楼层
盛世阳光 发表于 2014-5-15 13:06
5月14日晚实时监测中心电压漂移见图片和视频                                                          ...
散热器温度
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 21:10 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-14 13:24
有的人会认为没有这个电容和特别是输入电容,音质会变差的。因为不能校声了,一个几十至1百多元的电容与接近 ...
你推荐一款电容,我试试
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 21:11 | 显示全部楼层
我明天能收到68p云母电容。
31
641 点
592 ¥
发表于 2014-5-16 22:29 | 显示全部楼层
好样的,敢于尝试,技术又扎实。我之前也像你一样在反馈电容处引出线来接不同的电容,确实不同电容声音不同。后来因忘了关电就断开连接,结果烧了板,就不敢怎么弄反馈电容了。去掉它声音肯定更纯真,但需要协调好不稳定情况。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-16 22:52 | 显示全部楼层
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-17 05:18 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-16 22:52
对电容不了解,只知道无感电容是理想电容,但容量很小。
如果反馈端也像正输入一样使用小电容,那么选电 ...
是的
