1168 点
1154 ¥
发表于 2014-5-13 20:27 | 显示全部楼层
ALPS电位器全密封式怎么拆开滴缝纫机油?谢谢!
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:35 | 显示全部楼层
是拆两个螺丝吗?还是从边上两个小孔滴进去?
45
299 点
262 ¥
发表于 2014-5-13 22:35 | 显示全部楼层
机油怕不行吧 最好用貂油 好难买到
73
398 点
320 ¥
发表于 2014-5-14 11:40 | 显示全部楼层
后面贴纸好像能捅破
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-5-14 12:15 | 显示全部楼层
干嘛要加油? WD40就得
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:41 | 显示全部楼层
哦,谢谢!
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-5-18 21:43 | 显示全部楼层
两种方法:一种是松开小锣丝后拆下胶盖、用白纸反复轻力拉刷接触点以刷干净触点的氧化点,此做可以刷干净接触点。
                 另一种是从反转电位器从脚部位置滴入小适量的表油进去后反复转几圈就就能修复。表油没有腐蚀性,这都是专业维修在没配件更换情况下的一种特殊做法。
                 尽量不要便用WD40喷洗,因WD40带有一定的清洁腐蚀性、用一段时间就会伤及碳膜,假的WD40顶几个月就能使碳膜报废,真的WD40也只顶一年半载。用机油也不是好办法,因机油容的粘度高易受尘埃影响而缓慢微固化,所以也不适宜。
                使用表油相对的好处是表油无腐蚀性、而且没有机油的粘度高,不容量受尘埃影响而缓慢微固化。表油一般有维修钟表的地方就能找到。以上纯粹是个人从事多年维修经验之谈,希望能帮到您吧~!
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-19 07:54 | 显示全部楼层
笨笨小海魦 发表于 2014-5-18 21:43
两种方法:一种是松开小锣丝后拆下胶盖、用白纸反复轻力拉刷接触点以刷干净触点的氧化点,此做可以刷干净接 ...
太感谢您详细的答案!太感谢了!缝纫机油行吗?
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-5-19 12:14 | 显示全部楼层
    如确实找不到表油的话、缝纫机油和白矿油都可以,每片碳膜滴一滴反复转几圈就能修复、尽量不要太多,以免油太多渗入到主轴而分解主轴中的阻尼刘而影响电位器转动的手感。
    注:喷WD40是会引发多种问题的、虽然解问题快,但带来的恶果是分解了主轴中的阻尼刘从而使电位器失去转动的手感、而且WD40带有一定的清洁腐蚀性、用一段时间就会伤及碳膜,假的WD40顶几个月就能使碳膜报废,真的WD40也只顶一年半载、慎用。
     所以对于高端电位器来说,最好的方法依然是用A4纸推入电位器内反复轻力转动、让电刷接触点在A4纸上反复轻力转动以刷干净触点的氧化点,此做法最佳但对动手能力要求高。在没条件的情况下就只有先选择 手表油、其次就是缝纫机油和白矿油了,小点滴一滴反复转动电位器几圈。
     由于手头上没你这种型号电位器没能上拆解图,只能上简单上两张图 - 滴油点- 位置。
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-5-19 12:22 | 显示全部楼层
  顺手上张索尼光头镜头下的防尘镜图。有部份光头是带有防尘镜的,所以在清洁光头镜头时多看一眼光头是不是带防尘镜的,如带防尘镜的在有条件的情况下顺便清洁干净它、不要动不动就调整光头电位器的光功率。呵~呵~有空会再说一下光头的清理修复方法、、。
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-19 18:39 | 显示全部楼层
笨笨小海魦 发表于 2014-5-19 12:14
如确实找不到表油的话、缝纫机油和白矿油都可以,每片碳膜滴一滴反复转几圈就能修复、尽量不要太多 ...
兄弟您太好啦!非常非常感谢!
