[心得经验] 想复刻naim hicap电源~~~~~~~~~~!!!!
[复制链接] 查看: 15828|回复: 13
123 点
93 ¥
发表于 2014-5-12 11:27 | 显示全部楼层
想复刻naim hicap电源,之前也有朋友在论坛上讨论,受益匪浅。还有些问题向大家请教!!
一是 变压器。 我买的变压器是双25V,但接头不一样,初级两根线,次级一共只有4跟线,25-0,25-0,。我能否吧次级线接成 25-0-25,变成3跟线;再买个一样型号的变压器,两个变压器分别供两组电!
123 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:36 | 显示全部楼层
这是我买的变压器
123 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:39 | 显示全部楼层
这是网上下的hicap电源稳压部分实物图和接线图
1179 点
1150 ¥
发表于 2014-5-12 11:40 | 显示全部楼层
看复刻的 NAP140的电源 PCB
应该是次级3线输出,然后左右声道各用一个整流桥,公共地
123 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:42 | 显示全部楼层
先看实物图,稳压部分三个电阻的大小应该是220欧,3300欧,730欧,大家帮我看看是否正确?
另图上只有三个电阻和两个钽电容,10uf35v,没有保护二极管,请问是怎么回事?
123 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:46 | 显示全部楼层
这是网友给的电路图,一个220欧电阻,一个4100欧电阻,两个钽电容,一个保护二极管,输入双28V变压器,500W,那电流应是500÷(28*4)=4.5A,是这样吗???
1179 点
1150 ¥
发表于 2014-5-12 11:48 | 显示全部楼层
另图上只有三个 ...
保护二极管是可选的   我看的1083三端稳压的是写着可选择安装的
另外  这个稳压是给前级 用的吧
不是给后级用的
1179 点
1150 ¥
发表于 2014-5-12 11:54 | 显示全部楼层
zj647222 发表于 2014-5-12 11:46
这是网友给的电路图,一个220欧电阻,一个4100欧电阻,两个钽电容,一个保护二极管,输入双28V变压器,500W ...
电流不对   LM317没有那么大的输出能力   这一部分稳压是给前级或者他家的CD使用的
500W的电源  一小部分经过稳压给了前级
另一大部分给了后级
不是500w全部经过稳压了
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-5-12 12:10 | 显示全部楼层
四线可以接三线,其中两线短接,问题是要知道同名端,接错那就牛冒烟了哦
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2014-5-12 12:53 | 显示全部楼层
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2014-5-12 13:01 | 显示全部楼层
会想到搞HICAP电源,是看到了前级电源在奶妈系统的轴心地位。
奶妈系统中,前级如果没有分体电源,那么就会极大限制功放的选择。带前级电源的奶妈功放基本都是入门,中档入门级别的。这样就影响了后面音箱的选择。
只有用上分体电源,才能解放后级的选择限制,最后也扩大了音箱的选择余地。
123 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 13:16 | 显示全部楼层
还有就是220欧,3300欧,730欧,电阻,都用多大W数的啊,这个我一直没搞清,其他配件我再网上找了一家卖进口电子的,有BHC电容,IR整流桥,钽电容,TO-3SCC的稳压,变压器就淘宝的TALEMA了,用多大的变压器呢,15-0,15-0,两线相接后就是30-0,应该够了,多大电流的呢,2A或1.5A够吗
58 点
47 ¥
发表于 2014-5-15 23:31 | 显示全部楼层
都是了东西啊###
