[音频测量] 见识下LspCAD模拟精度
[复制链接] 查看: 5940|回复: 17
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-5-12 02:16 | 显示全部楼层
随便找个破箱子模拟下,然后搭接分频器,然后实际测量,距离1米
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2014-5-12 02:27 | 显示全部楼层
这么晚不睡啊
帮我模拟下吧,不胜感激
http://bbs.hifidiy.net/thread-961499-1-2.html
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-5-12 02:35 | 显示全部楼层
你不也是吗
看了你的单元,这音箱分频器不太好搞,要了解并保持伊顿和AT的音色特点,不是把频响做好看那样简单
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-5-12 02:50 | 显示全部楼层
L版,请问一下,厂家设计座地箱时,其低频也是以消音法去进行?即使排除外界干扰。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-5-12 02:58 | 显示全部楼层
刚想说你这个夜猫子...  一想不对
有条件当然进消声室,实际情况比较难,因为满足坐地箱低频的大型全消声室很少见,一般厂基本都是简易的半消声室,下限不够低,测量低频同样不理想
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-5-12 05:19 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-5-12 02:58
刚想说你这个夜猫子...  一想不对
有条件当然进消声室,实际情况比较难,因为满足坐地箱低频的大型全 ...
身在曹营心在汉,有机会一定拜访拜访……
也许别人说我抬扛,我努力在网上查找,也没正确答案。落地箱的低频单元或出音口,通常靠近箱体底部。箱子往坚硬的地面一放,低频端6db增益的地面效应就会出现。如果厂家考虑这因素时,而有的用户又是置于木板地面上,有的是在地毯上(专业的地毯安装是在毯子下先放置一层厚原的海棉)……
L版的意思是厂家尽量不以外界影响来设计,看坛中的朋友多是把座地箱高高举起再用准消音法……中高音对反射易于处理,但低频……
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2014-5-12 09:25 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-5-12 02:35
你不也是吗
看了你的单元,这音箱分频器不太好搞,要了解并保持伊顿和AT的音色特点,不是把频响做好 ...
只做平直俺就不劳动大家来,就是想多看看高手的建议
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-5-12 19:11 | 显示全部楼层
我同一个音箱测两次都没这么一致,看来测试环境有待改善啊
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-5-12 20:51 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-5-12 05:19
身在曹营心在汉,有机会一定拜访拜访……
也许别人说我抬扛,我努力在网上查找,也没正确答案。落地箱 ...
是的,首先要杜绝外界影响,不然不代表自身素质。之后也要知道有影响的情况,比如注定放地面的坐地箱,特别是单元或导管很低的情况
一般音箱包括常规坐地箱给出的频响是不包含地面效应的
至于喇叭非常低,或朝下,或导管向下的这类有意利用地面的音箱,地面已经是音箱的一部分,脱离地面影响的测量结果已经没意义了
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-5-12 23:01 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-5-12 20:51
是的,首先要杜绝外界影响,不然不代表自身素质。之后也要知道有影响的情况,比如注定放地面的坐地箱, ...
感谢版主的既专业,又有丰富经验的回复!
1048 点
1038 ¥
发表于 2014-5-13 01:21 | 显示全部楼层
L版,是用话筒软件校准还是靓唛?
470 点
435 ¥
发表于 2014-5-13 07:41 | 显示全部楼层
L版大半夜还为烧友奉献,感动
请问测试的仪器贵吗?  在下箱子初烧,什么都不懂
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2014-5-13 10:41 | 显示全部楼层
模拟的精度没什么好说的,那是数学过程,连误差都不存在。这只能说明你测量工作的精度。
曾经也上过一张图,类似的结果,实测还不是用同样的条件(比如时间窗、位置和角度等):
815 点
740 ¥
发表于 2014-5-13 13:15 | 显示全部楼层
唉,我的套件还不错,就是麦在16K处有个谷过了这个谷又很正常!
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:34 | 显示全部楼层
曾经也上过一张图 ...
本来就是这样,理论上都不应该出现偏差。如果出现,首先在测量条件、设置等方面找原因,其次是搭接分频器的元件精度。元件精度不仅仅是主参数,电容电感副参数影响也很大,如ESR等,还有电感电容的频率特性都不能忽略。比如铁心电感,频率特性很差,10k电感量与1k偏差很大,等效串联电阻甚至能增大到几十欧,这些常常被初学者忽略
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-5-14 06:38 | 显示全部楼层
曾经也上过一张图 ...
感激两位版主坚持不断地传授音响基础技术。
在DlY音箱还找不着北的朋友,多翻看版主们的主题。
31
1369 点
1318 ¥
发表于 2014-10-30 00:20 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-5-13 21:34
本来就是这样,理论上都不应该出现偏差。如果出现,首先在测量条件、设置等方面找原因,其 ...
Lafeite版,看见你自己汉化了LSPCAD6.32的软件,能给个汉化包我么?  英文盲,搞起来太吃力了!
不胜感激!
337 点
319 ¥
发表于 2014-11-30 19:57 | 显示全部楼层
谢谢版主们
