[胆机制作] 96*45电源牛参数
[复制链接] 查看: 7557|回复: 29
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2007-11-1 23:29 | 显示全部楼层
附件是这两天偷空在公司绕的86*45的变压器线包
计划用来做6P6P单端
参数: 初级0.55   600T
             次级0.25  778T-0-778    260V-0-260V
                     0.8    9T-0-9T         3.15-3.15
                     1.0   19T                 0-6.3V
从内至外:  初级-低压-高压
刚刚好。
现在想用96*45的骨架(最大的只有这骨架了)制作6P3P单端的电源,
计划:一个5Z3P,两个6P3P,两个6N8P,用J老大的图
请教电源的绕制参数,非常感谢!
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-11-1 23:35 | 显示全部楼层
6P3P单端这样的电源牛有点小了。
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-1 23:39 | 显示全部楼层
http://www.tubebbs.com/thread-49794-1-1.html
我认为够用就好     会用Z11的铁心
世间所有相遇都是久别重逢!!
532 点
515 ¥
发表于 2007-11-2 00:28 | 显示全部楼层
是呀 6P3P单端用96X45这个牛应该不小的
521 点
529 ¥
发表于 2007-11-2 08:26 | 显示全部楼层
96,45这样的铁芯都保守都在120VA左右了,用在6p3p上没什么问题!
501 点
489 ¥
发表于 2007-11-2 09:25 | 显示全部楼层
通过“变压器设计大师2.0”软件计算,导磁率8000,32*45的变压器,功率105W。
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-2 10:13 | 显示全部楼层
我是这么想的
别人能用我也就能用   (稍微勉强也算是可以用)
还是请老兄们给我实际的参数吧 我要准备动手了
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-2 11:37 | 显示全部楼层
我自己算出来了
自己算的:
          V                  T                mm
初级: 0 ~ 220         0 - 588T         0.6mm
次级:280-0-280       834T-0-834T     0.27mm
       0 ~ 5              0 - 15T            1.0mm
       3.15-0-3.15      10T-0-10T       1.0mm
就准备按这个做了         本来初级是算了0.65mm,520T的,可惜没有0.65的  只有0.6和0.75
                                   最大直径的线也只有1.0mm  ^_^
                                   本来是计划次级四组电压,初级电压放大的灯丝和后级6P3P的灯丝分开,但是骨架两边不好抽线头,所以改为了三组,6.3V的灯丝要耗电为2.5A左右,
                                    高压部分用5Z3P,灯丝用1mm的线不知道会不会够用,不够就改成用石整流+5Z4P缓冲
希望听到更多的意见~~~
501 点
489 ¥
发表于 2007-11-2 15:04 | 显示全部楼层
5Z3P灯丝电流3A,整流电流不小于230ma;5Z4P灯丝电流2A,整流电流不小于133ma
1mm的铜线在2.5A/平方毫米时电流为1.96A,当铜线直径达到1.25mm时,在2.5A/平方毫米才可以达到3.07A,6P3P阳极电流72加减14ma。
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-2 15:15 | 显示全部楼层
茹祥臣老兄,非常感谢你!
我已经把线包做完了,刚刚好,绕满
其实我做错了一点,32×45的铁心,我应该采用石整流 ^_^
这样应该会好很多。
我看见很多人都是用5Z4P(5Z2P)整流做6P3P单端,
这次也照着做啦      如果电源牛不行再想办法换吧
接下来就是输出牛了,这次要全自己动手打造一台~
求过程大于求结果
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2007-11-2 17:11 | 显示全部楼层
初级588匝,上片片看看!
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-2 17:33 | 显示全部楼层
原帖由 上上签 于 2007-11-2 17:11 发表
初级588匝,上片片看看!
初级看不到啦,在里面去了
铁心还没回来
501 点
489 ¥
发表于 2007-11-3 09:39 | 显示全部楼层
回复 #10 micheal78 的帖子
我觉得你的电源牛最好先不要浸漆,输出牛绕好后,接上电路,看看电源牛热不热,叫不叫,如果没问题再浸漆。
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-3 09:48 | 显示全部楼层
嗯,这个建议很好,正要如此~
失误了一点啊,
要是计划采用石整流+高压开关就好了,这样可以减小整体功率消耗
501 点
489 ¥
发表于 2007-11-3 10:17 | 显示全部楼层
回复 #14 micheal78 的帖子
我的推挽是采用两个电源开关的,一个是灯丝开关,一个是高压开关。灯丝预热几十秒,然后打开高压电源。
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-3 10:23 | 显示全部楼层
如果用胆整流,这个开关可以不用吧
直接在电源初级加一个开关就好了
691 点
397 ¥
发表于 2007-11-7 23:09 | 显示全部楼层
103
五粮液
2132 点
1657 ¥
发表于 2007-11-10 22:55 | 显示全部楼层
我2个这样的牛做6P3P单端够么?
25*37铁心
电压300-0-300  80mA  6.3V 2.4A  5V  2A      算出来1个变压器有73W了,2个140W,两牛完全一样的牛并联可否?
好像高压组电流小了
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-10 23:48 | 显示全部楼层
如果是0.35厚的话,做输出牛就挺好的
如果是做电源的话,建议高低压分开绕
103
五粮液
2132 点
1657 ¥
发表于 2007-11-11 15:00 | 显示全部楼层
原帖由 micheal78 于 2007-11-10 23:48 发表
如果是0.35厚的话,做输出牛就挺好的
如果是做电源的话,建议高低压分开绕
是说我的么?
的确是0.35的片,本来3个相同的电源牛,坏了一个剩2个,做输出牛是合适,可好好的牛舍不得拆了。如果做6P3P电牛够的话就买硅钢片绕输出牛,如果不够就载了绕输出牛,这样好累
