[胆机基础] 菜鸟请教:6Z4整流电路没有输出?
[复制链接] 查看: 22602|回复: 41
897 点
877 ¥
发表于 2014-5-11 13:02 | 显示全部楼层
新手初学,做了台6P1小单端,看着机壳空空的想加个胆整流,选择6Z4并管。但是我在网上搜了半天也没搜到合适的6Z4整流电路(我的变压器比较简易,没有抽头),就按照下图的方式拼凑了一个
网上找的混合整流原理图:
这是自己拼凑的:
接好后发现没有输出。然后我又翻电脑里的图,发现好像很多胆整流都把阴极和灯丝的一边短接(旁热管也有)
截张图:
于是上网狂搜,但没搜到原因,求教?谢谢!
897 点
877 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 13:08 | 显示全部楼层
找到一个帖子:http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=796553
还是不明白
1313 点
1088 ¥
发表于 2014-5-11 14:26 | 显示全部楼层
菜鳥1號,嘗試回答你的問題,看來你的6Z4 沒有接燈絲6.3V
897 点
877 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:28 | 显示全部楼层
你这么一说倒让我想起来一件奇怪的事:6Z4灯丝没有短接阴极之前所有管灯丝用万用表测量都是3V,短接之后就都变成5.8V了,灯丝亮度和原来差不多……可现在还是没有输出电压!
897 点
877 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 15:03 | 显示全部楼层
没有高手指教?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-5-11 15:11 | 显示全部楼层
顶楼你摆了4张图,你究竟按哪张图实做?
897 点
877 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 15:15 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-5-11 15:11
顶楼你摆了4张图,你究竟按哪张图实做?
路版好!
前两张图是参考的,实做用第三张图,第四张是坛里找的阴极短接灯丝的图……
实做时我把8uF电容换成了20uF油浸电容(8uF的实在没有了)。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-5-11 15:21 | 显示全部楼层
bjlwj 发表于 2014-5-11 15:15
路版好!
实做时我把8uF电容 ...
第三张是你多此一举的把两管的阳极交叉连接导致交流抵消所以没有输出。
按红色部分修改就可以了(每只胆独立当一只二极管)
897 点
877 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 15:28 | 显示全部楼层
按红色部分修改就可以了(每只 ...
哦,谢谢指教!我想知道为什么这样做会抵消交流电?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-5-11 15:30 | 显示全部楼层
同一只整流胆的2个阳极同时出现幅度相等极性相反的2个交流电压然后集中在阴极相加,还有输出吗?
897 点
877 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 15:37 | 显示全部楼层
谢谢,豁然开朗!
那有些电路灯丝和阴极短接又是何用意(就像顶楼的第4张图)?
修改后请回复结果。  发表于 2014-5-11 15:48
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-5-11 15:39 | 显示全部楼层
当灯丝点亮后,一只胆内的2个阳极与共阴极在电气上看是连接在一起的(当然存在一定的内阻),而2只胆的阴极又是连在一起的,你现在这样接,就等于2只胆的4个阳极短接在一起,与变压器次级组成了一个短路环,不烧变压器和整流胆已经是万幸了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-5-11 15:42 | 显示全部楼层
bjlwj 发表于 2014-5-11 15:37
谢谢,豁然开朗!
我也猜不透这样的设计是何意? 奇葩设计者本来就多,故意令整流胆灯丝处于高压状态也许是一种创举吧!
247 点
101 ¥
发表于 2014-5-11 16:08 | 显示全部楼层
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-5-11 16:15 | 显示全部楼层
wolaiye0755 发表于 2014-5-11 16:08
发一张我自己已经做好的。。
这个图如何去保证2个6Z4的(5)点的输出电压是平衡的?
897 点
877 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 16:17 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-5-11 15:39
当灯丝点亮后,一只胆内的2个阳极与共阴极在电气上看是连接在一起的(当然存在一定的内阻),而2只胆的 ...
改好了,但还是没有输出……一会儿有事出门,晚上回来再细查回复结果,不算太晚吧?再次谢谢!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-5-11 16:21 | 显示全部楼层
还是没有输出就要仔细检查看看其他地方还有什么错误或问题了。
897 点
877 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 16:23 | 显示全部楼层
我怀疑油浸电容接错了,油浸电容是无极性的?
6824 点
5987 ¥
发表于 2014-5-11 16:28 | 显示全部楼层
如果这个电路确定是按照图纸做的,输出接负载测试一下。
6824 点
5987 ¥
发表于 2014-5-11 16:46 | 显示全部楼层
如果电子二极管没有接错,多数是晶体二极管的正负极方向搞反了。
