[DIY制作] 全新DIY体验,3D打印音箱
[复制链接] 查看: 16885|回复: 54
921 点
829 ¥
发表于 2014-5-11 11:16 | 显示全部楼层
自从购入3D打印机,就一直想打印点和音响有关的东西。早年用复模法DIY过BOSE至宝,虽然声音上过得去,就是树脂表面凹凸不平,重量又比较重,甚至压坏了一个卫星箱支架。找出早年在电脑上画的至宝3D图,修改为适合3D打印的零件图,通过打印出箱体。3D打印有一个很大的特点是切片软件会根据厚度计算,实体内部可以设置采用几种形状填充。我设置为八角型,打印后如同三明治板的结构,中间是蜂窝结构,重量轻,强度高。还有减震效果。只是3D打印是一场持久战,两个至宝箱体中间部分足足打印了十几个小时才完成。
中置箱倒好做,分两部分一次打印,也等了十几个钟头。最后还打印出一个面罩,蒙上网布就已经可以使用了。
272 点
270 ¥
发表于 2014-5-11 11:34 | 显示全部楼层
高大上啊,只有羡慕
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-5-11 12:08 | 显示全部楼层
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-5-11 12:24 | 显示全部楼层
只见到一张,其他全挂了
963 点
954 ¥
发表于 2014-5-11 13:24 | 显示全部楼层
921 点
829 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:08 | 显示全部楼层
921 点
829 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:13 | 显示全部楼层
中置箱算可以了,就是至宝箱在分配件的时候还是有点问题,因为和热床接触面太小会导致一些上翘,从而导致打印出来的箱体下部不平,粘合的时候需要打热溶胶填补间隙。再修修图了。
参与人数 1经验 +20 收起 理由
okk + 20 方法,赞一个! 设计可商榷。
921 点
829 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:20 | 显示全部楼层
3D打印方面的技术可以上相关论坛学习,我也是刚买,菜鸟一个,只知道换一个材料就要重新设置参数,比较麻烦,分别在两家人买得打印耗材不能用同一个打印文件,要重新设置好才能打印。不然打印往往会失败。失败的形式也太多了,粘不住热床、翘边,中间出现皱褶都导致失败,而且打印机是不会因为失败而停下来的,会到你发现了停机才会停下来。
我的是并联臂打印机,最大打印体积是直径270mm*300mm的圆柱形内,并联臂速度相走蜗杆的速度和精度都好点,缺点就是体积大。我买得这台说白了还是台山寨机,一大神自己做放他老婆服装*宝上卖的。不过感觉不错。
921 点
829 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:22 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2014-5-11 13:24
图呢?给个3D数模好吗,我也想打印个玩玩
图还是要修一下,不然打印会出现翘起。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-5-11 15:10 | 显示全部楼层
汝甚叼 令尊知否。。。。
3D打印后表面质量如何?是否还要经过打磨和修整?
1818 点
1760 ¥
发表于 2014-5-11 16:26 | 显示全部楼层
这机子要不少钱吧,挺好玩的材料的价格怎样
921 点
829 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 17:00 | 显示全部楼层
几千大洋的打印机,耗材倒不算贵,1KG70元左右,可以打很多了 。表面不处理也可以,高的方向和千层糕一样,另外两面比较光滑,如果想处理可以上腻子后打磨后喷漆。材料韧性很高,有一定弹性。打印如同用塑料丝编织而成。喷头喷出后立刻硬化定型。
963 点
954 ¥
发表于 2014-5-11 18:08 | 显示全部楼层
63 点
51 ¥
发表于 2014-5-11 18:30 | 显示全部楼层
3D打印机 高大上的东西
237 点
203 ¥
发表于 2014-5-11 18:37 | 显示全部楼层
64 点
64 ¥
发表于 2014-5-11 19:07 | 显示全部楼层
我前两个月也订了台,可能跟楼主是一个商家的,付款后等了一个半月后仍无音信,就放弃了。
921 点
829 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 19:27 | 显示全部楼层
有可能,我付款后等了一个半月,打了不下十次电话给卖家,每次都是宽限一个星期,而且收到后还发现缺东西。不过还好,弄好后很棒。
打印不是很费料,因为中间是空的。只是费时而已。
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-5-11 19:51 | 显示全部楼层
高科技都用上了,试问还有什么不能高仿
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-5-12 00:43 | 显示全部楼层
高科技啊!以后啥三尖八角的东东不在话下了
56
1052 点
931 ¥
发表于 2014-5-12 11:09 | 显示全部楼层
新技术,支持下,看来不久制造业要革新了
