11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-10 22:58 | 显示全部楼层
这是我最短一块板,但想试试,看了若干器件好像下不了手.TI有个片子行,可要编程才可用且二次扩展能力还有疑问.而且用不好TI的技术支持,如要用最小系统(2.0)他那也太繁了.有没有纯硬解的方案呢?跳几根线问题不大,要上仿真器好像就大发了.而且这块好像掏宝没卖的,都有DA
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 12:08 | 显示全部楼层
为什么没有人理呢?
135 点
110 ¥
发表于 2014-5-11 12:44 | 显示全部楼层
我想理,但我不懂。只能帮顶。
535 点
605 ¥
发表于 2014-5-11 13:30 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 16:17 | 显示全部楼层
y15388169 发表于 2014-5-11 13:30
用不上同轴吧,有iis直接调制为pwm的方案
说说您的IIS方案我再拼前边的,谢谢
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 19:28 | 显示全部楼层
这问题不明白是难回答还是太容易懒得回答,找个答案.....怪哉.
535 点
605 ¥
发表于 2014-5-13 11:50 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 17:46 | 显示全部楼层
y15388169 发表于 2014-5-13 11:50
不就是全数字解决方案,一早有啦。完全无dac的
细节呢?我也知道早就有比如就用两声道怎么组呢?好像有大规模的庸余项还要写IIC吧?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 06:59 | 显示全部楼层
看来很难有解,我再查查不行想办法写片子了
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-21 21:45 | 显示全部楼层
此问无解?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-2 08:42 | 显示全部楼层
请教这东西搭的可能大么?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-2 08:52 | 显示全部楼层
之前帖已经说过 TI有很多类似的PCM转PWM方案  也能硬件控制  有在这里等的时间自己看看去  DIY不能太懒惰
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-6-2 09:14 | 显示全部楼层
直接用DSD64好了,2.8228M的开关频率应该压力不大,场管IRF6645、6668等,驱动型号好像有IRS20124,记不太清楚了。不过静噪、保护要略花心思,改变供电电压就能改变音量,或与播放器软件组合控制音量。
或者用1bit输出的dac,SAA7350、SM5864等……
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-2 20:39 | 显示全部楼层
明白看过不细,总觉得都是大规模不好分和拼
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-2 20:43 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-6-2 09:14
直接用DSD64好了,2.8228M的开关频率应该压力不大,场管IRF6645、6668等,驱动型号好像有IRS20124,记不太清 ...
我最终想改成IRS20957D放.想不用AD.减少模量损耗
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-6-2 22:35 | 显示全部楼层
DSD信号直接就是PWM信号,7350设置成1bit输出模式就是PWM信号,经过D触发器后就可以直接接到PWM驱动IC输入,何来的A/D?SM5864输出也是1bit信号,不过这类DAC的输出频率在8FS下就很高,达8MHz;所以DSD64直接输出、或NOS下的1bit DAC输出就比较容易成功
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-2 22:49 | 显示全部楼层
费了半天劲看20124.那两个没来的急看.这片直进看不见,要搜.这片不如20957.要命的是改不了纯数字.模拟闭环点在PWM模拟调制之前.往后退找不到闭环点,开环好像不可用.我想不出办法.
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-6-2 23:24 | 显示全部楼层
IRS的型号可能记错了,明天回公司确认一下。
以前有日本机使用1bit的DAC推三肯的PWM功率IC,当时我查那个1bit的PWM频率在3点几M
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-6-3 08:50 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-2 22:49
费了半天劲看20124.那两个没来的急看.这片直进看不见,要搜.这片不如20957.要命的是改不了纯数字.模拟闭环 ...
是IRS20124没有错,功能同IRS20957,但T-ON,T-OFF比IRS20957更快,频率应该比IRS20957更高
目前直接SPDIF输入PWM输出的芯片没见过
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-3 08:59 | 显示全部楼层
目前直接SPD ...
快是对的.但要用纯数字,好像没办法接.环路怎么办?TI有大规模的,但受它约制很厉害,好像还要用IIC控制.MOS的开关速度上边用到哪?我还真没试过.(我用到过500K)
