221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-5-9 23:29 | 显示全部楼层
最近学绕变压器,先从电牛开始学,于是找了几个不太值钱的坏牛,拆了看看别人是怎么绕的!
先发个今天拆的美国“三角”牌电牛,说实话是不是三角牌还真不知道,反正很多人是这么叫的!
铁芯很漂亮,泛着紫色光芒的76退火片,0.5厚。之前也有拆过灰片的,有4孔也有6孔。
从之前拆过的几个变压器线包来看,这种铁芯B值13000都还是有余量的。
来看看上图的线包,层层垫纸、铜箔屏蔽,所有线头引出都在线包外面以减少分布电容? 是这样说把。。。
现在来说一下我不明白的地方:
1:最里层的是次级高压而不是初级,这是为什么? 这个牛次级高压480V CT 60ma  ,是因为线径最细才绕在最里层?还是什么别的原因?
2,次级高压绕完了就是铜箔屏蔽,引出的线直接夹在最外层的那片铁芯或者缠绕在固定外壳的螺丝上,而不是引出线来接地,这又是为何?  硅钢片之间不是绝缘的吗,把屏蔽引线接在硅钢片之间有何意义?
3:第三个问题只针对图上这个线包,因为这个牛设计的是115V 60HZ,也许也可以用在50HZ没问题,我之前拆的基本都是50\60HZ通用的,但不确定。已知60HZ就是比50HZ少一些初级匝数。
然后我的想法是:拆掉外层的灯丝绕组,再接着绕初级,然后再把灯丝绕组绕上。问题是,加绕的初级绕组怎么计算匝数?
再加个问题,之前拆到一个不知道哪产的牛,初级0-110-220,问题在于初级的线径不一样,0-110的比110-220的粗,这是为什么?
401 点
407 ¥
发表于 2014-5-9 23:52 来自手机端 | 显示全部楼层
次级高压绕在内可以降低线圈内阻
1459 点
1375 ¥
发表于 2014-5-10 03:41 | 显示全部楼层
里面先次极我看是省钱(线细贵),这级别的电流为了降低内阻把次极放里面就一个神经病。接地接在固定外壳的螺丝,这很正常。 加绕的只能估吧,这么小的变压器不用改了吧,那点缝隙能给你加多少线,不像国产的缝隙还比绕线的窗口大
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-5-10 08:14 | 显示全部楼层
我感觉现在的状态利用铁芯来重新计算只能有个基本参考,边绕制边测试调整方能让它起死回生,似乎还没有完全重绕省事。
221
4527 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 09:55 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-5-10 08:14
我感觉现在的状态利用铁芯来重新计算只能有个基本参考,边绕制边测试调整方能让它起死回生,似乎还没有完全 ...
能不能这样:拆开灯丝绕组估算每V匝数,然后初级115\V60HZ那我就当100V\50HZ
在按120V * 每V匝数来绕,确实剩下的窗口不多,而且这无骨架的线包两侧都留有3~4mm,真是够浪费的
两侧都留有3~4mm,是防止电压击穿的  发表于 2014-5-10 15:13
221
4527 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 11:20 | 显示全部楼层
拆了灯丝绕组,6.3V 41匝,5V 35匝 ,用咪版的软件算这铁芯B值15500。。。要爆表了吗?
咪版这个软件应该是50HZ设计的把,那我要怎么算比较合理
294 点
301 ¥
发表于 2014-5-10 11:38 | 显示全部楼层
细线绕在里边.粗线绕在外边。是为了散热考虑的.
221
4527 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 19:14 | 显示全部楼层
这牛余量还不小,能有多热?
221
4527 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 23:57 | 显示全部楼层
没人看挨挨
1929 点
1440 ¥
发表于 2014-5-11 01:06 | 显示全部楼层
问题1:从绝缘强度要求上考虑。如480V靠近6.3V绝缘强度要求高?如用115V靠近6.3V绝缘强度要求低?
即480V-115-6.3V绝缘强度依次为高低、如115-480-6.3绝缘强度依次为高高?
问题2:静电屏蔽层作用有2个。1、消除市电带来的干扰。2、如果初次击穿市电就会直接加载到次级绕组上,
会带人体触电危险!有了静电屏蔽层就会把市电引至地线(所以就近接固定外壳的螺丝上。)烧断保险以保安全
问题3:一般变压器都有一定的设计冗余量,而且最大铁芯B值发生在空载时,所以除发热高一点(主要由铁损增大引起),短时使用问题不大
401 点
407 ¥
发表于 2014-5-11 03:09 | 显示全部楼层
拆过一台雅丽EL34推挽后级,线径很小的说
56 点
70 ¥
发表于 2014-5-11 09:00 | 显示全部楼层
真的很有用,谢谢啦!
221
4527 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 09:43 | 显示全部楼层
即480V-115 ...
很详细,非常感谢
现在的问题是,我想接着原来的初级绕到220V,怎么计算匝数?
56 点
70 ¥
发表于 2014-5-11 11:15 | 显示全部楼层
我见过的最好的帖子了,谢谢楼主
221
4527 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 18:50 | 显示全部楼层
qlyh43 发表于 2014-5-11 11:15
我见过的最好的帖子了,谢谢楼主
看你给赞的情况下不算你灌水
584 点
566 ¥
发表于 2014-5-12 01:24 | 显示全部楼层
美牛也不都是先绕高压的,也有先117V的,如一些功率比较小的牛。一般的大的牛会先高压,因为大牛的初级的线径比较粗,在几乎接近矩形的线包底筒绕粗线是有点问题的,线的拱起比较严重,而先绕高压恰恰不同,一般的高压的线径很少超过0.38MM的,绕起来会贴实很多,而初级的线径往往在1.0MM以上。
221
4527 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 10:31 | 显示全部楼层
孤舟横渡 发表于 2014-5-12 01:24
美牛也不都是先绕高压的,也有先117V的,如一些功率比较小的牛。一般的大的牛会先高压,因为大牛的初级的线 ...
1mm
卡尺量不准也是0.2Xmm
现在求计算初级匝数啊
1929 点
1440 ¥
发表于 2014-5-12 11:08 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2014-5-12 10:31
1mm
卡尺量不准也是0.2Xmm
按你给灯丝6.3v匝数反推.初次约6.3匝/V即初级为220V时220x6.3=1386匝.
221
4527 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:21 | 显示全部楼层
这样算是50HZ还是60hz?
342 点
278 ¥
发表于 2014-5-12 12:15 | 显示全部楼层
好贴。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
