357
2146 点
1378 ¥
发表于 2014-5-9 23:00 | 显示全部楼层
刚刚装好的电脑主机,主板是微星H67的。CPU是G1620,内存4G。系统是WIN7的64位系统。想电源再好一点换了一个电源(原是正常使用的)。换上只是显示微星主板的图就定住不走入不到系统。再换一个自己在使用的电脑上拆下的电源换上居然屏幕没显示。只有CPU风扇在转。换回原配(第一次装上的电源)又正常使用。如此这般折腾一番还是老样子.自己实在想不通特来请教专家。
61 点
61 ¥
发表于 2014-5-9 23:13 | 显示全部楼层
奇葩呀,主板供电双4P没接错?
357
2146 点
1378 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 23:15 | 显示全部楼层
主板供电双4P没接错
61 点
61 ¥
发表于 2014-5-9 23:24 | 显示全部楼层
同等大神。。。。。
49
104 点
52 ¥
多半情况是线没接好。。。。
71 点
61 ¥
发表于 2014-5-10 02:23 | 显示全部楼层
肯定线没接好 要不电源有问题
103 点
100 ¥
发表于 2014-5-10 04:00 | 显示全部楼层
主板不认电源?这是什么说法呢?
524 点
500 ¥
发表于 2014-5-10 08:56 | 显示全部楼层
我有块主板,其中一个电源无问题,换其他的电源,还不止一个,USB口不稳定,USB设备不能正常工作,换回那个一切正常
1463 点
1264 ¥
发表于 2014-5-10 08:58 | 显示全部楼层
另外换的几个电源的实际功率小,小马拉大车拉不动。
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2014-5-10 09:11 | 显示全部楼层
玩了十几二十年电脑没听说过电源和主板有兼容性的说法,只听说电源功率不够或质量问题又或者是插头没插好
650 点
648 ¥
发表于 2014-5-10 18:34 | 显示全部楼层
功率匹配或许有问题!
115
3160 点
2136 ¥
发表于 2014-5-10 23:55 | 显示全部楼层
第一次听说....只要功率充足,电压都是同一个标准的,应该不存在挑电源的说法。
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-5-15 11:37 | 显示全部楼层
奇葩了,第一次听说这种情况
68 点
54 ¥
发表于 2014-5-19 00:52 | 显示全部楼层
LZ这样问太笼统!!
最好把电脑配置说一下!!
有些主板因为很特别,整机来的话,只适合原配电源!
貌似这样的整机已经好老了!!
68 点
54 ¥
发表于 2014-5-19 01:03 | 显示全部楼层
LZ这样问太笼统!!
最好把电脑配置说一下!!尤其是电源参数!!
如果停留在主板LOGO画面,那么你应该进BIOOS里面设置电源选项!
其中致使出现这样的情况有许多!比如你的电源是2.0版本,而主板有支持3.0版本电源的电源保护等。。。。。。。。。
参考下主板说明!
139 点
118 ¥
发表于 2014-5-19 10:15 | 显示全部楼层
根据有限的信息推测,楼主的显卡貌似是吃电大户,如果电源各个接口没有虚接的话建议楼主对比一下几款电源的12V、5V、3.3V输出电流,最好空载电源激活一下,用万用表量一下电压,一切都没有问题的话,就要要防备冒烟了
58 点
47 ¥
发表于 2014-5-19 13:45 | 显示全部楼层
电源和主板绝无兼容性问题。
551 点
561 ¥
发表于 2014-6-4 11:28 | 显示全部楼层
电源功率不够吧,不兼容好像可能性少
