[心得经验] 电源板被雷劈了,求高手帮忙看看
[复制链接] 查看: 8669|回复: 38
503 点
467 ¥
发表于 2014-5-9 11:50 | 显示全部楼层
如下图,元件都烧这样了,本人菜鸟一只,已确定K1603挂了,其它那些都什么样的元件 ?什么型号?求高手赐教。
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-5-9 12:52 | 显示全部楼层
都烧成这样了,关键震荡IC也面目全非,看不了型号了,只能猜,干脆换个新的算了,医翻嗮药费
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2014-5-9 14:01 | 显示全部楼层
烧成这样建议用小电脑电源只接回3.3v和5v就是,TB上有不贵几十元一个拆机的
503 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 14:07 来自手机端 | 显示全部楼层
这是交换机的电源,那机箱太扁了。电脑电源装不进去啊,这才想要修这个东西了,淘宝网上搜了,找不到应型号的,关键还是机箱太扁的问题,
49
2134 点
2017 ¥
发表于 2014-5-9 15:22 | 显示全部楼层
看板子应该是384X 很可能是3842
器件挨个测量,整流 吸收的二极管 MOS  栅极电阻 过流取样电阻 最好光耦也换了
J1上面那个电阻1K
Q1下面的电阻22欧姆
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2014-5-9 15:27 | 显示全部楼层
有些如收银机/瘦客户机的电源,拆掉外壳也是很少的以前拆过和一些笔记本电脑电源差不多,但我估计你的交换机连电源都烧成这样还是先用其它电源测试正常不才修
2455 点
2387 ¥
发表于 2014-5-9 16:12 | 显示全部楼层
一般常用的电源是UC3842+场管,但也不一定,需要花时间去找比对,时间空闲就去搞吧。
503 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:10 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-5-9 15:27
有些如收银机/瘦客户机的电源,拆掉外壳也是很少的以前拆过和一些笔记本电脑电源差不多,但我估计你的交换机连 ...
交换机用电脑的电源试了一下,没坏,非常好。就是这个电源坏了。
503 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:11 | 显示全部楼层
彭星 发表于 2014-5-9 15:22
看板子应该是384X 很可能是3842
器件挨个测量,整流 吸收的二极管 MOS  栅极电阻 过流取样电阻 最好光耦 ...
谢谢,得空试一下。
49
2134 点
2017 ¥
发表于 2014-5-9 17:12 | 显示全部楼层
春来了 发表于 2014-5-9 17:11
谢谢,得空试一下。
注意安全 220V串个灯泡
503 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 19:04 | 显示全部楼层
谢谢提醒
815 点
740 ¥
发表于 2014-5-9 21:14 | 显示全部楼层
先确定别的地方有没有毛病了在修吧~~~~雷劈的机子很可能有偏瘫等毛病!
503 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 23:04 | 显示全部楼层
是电源板的吗?如果是交换机的部份,我试过了,24口,都还行
142 点
136 ¥
发表于 2014-5-10 09:12 | 显示全部楼层
开关电源炸机的修复机会很低,最好有一块好板作参照,或者有原厂电路图。从图上看,烧掉的范围也不是很大:保险,场管,IC(384X系列),电流取样电阻,电流取样回馈电阻这几样。
503 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 22:16 | 显示全部楼层
Powerm2013 发表于 2014-5-10 09:12
开关电源炸机的修复机会很低,最好有一块好板作参照,或者有原厂电路图。从图上看,烧掉的范围也不是很大: ...
可惜手里只有这一块板子,修一修,碰一下手气,能修好最好。但不管如何还是要谢谢各位朋友。
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-5-11 01:00 | 显示全部楼层
春来了 发表于 2014-5-9 14:07
这是交换机的电源,那机箱太扁了。电脑电源装不进去啊,这才想要修这个东西了,淘宝网上搜了,找不到应型 ...
啥交换机,思科的?还是H3C的?
503 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 10:30 | 显示全部楼层
DGC的
1393 点
1393 ¥
发表于 2014-5-11 16:42 | 显示全部楼层
楼主这板还有修的价值吗?
503 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 17:03 | 显示全部楼层
CH2008 发表于 2014-5-11 16:42
楼主这板还有修的价值吗?
权当没事练手也行啊
145 点
119 ¥
发表于 2014-5-17 21:00 | 显示全部楼层
看着悲哀,我的功放电路板也炸了。
