[DIY制作] TH4001号角尺寸考证
[复制链接] 查看: 25166|回复: 62
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-5-9 11:10 | 显示全部楼层
上次捡了4个喇叭(见贴http://bbs.hifidiy.net/thread-957530-1-1.html),蠢蠢欲动开工做个号角箱,可是由于对号角设计只知甚少,保险起见打算仿TAD2402,不自由发挥了。
2402箱体比较常规,但是号角就难倒我了。一方面是工艺问题:号角的曲面是比较难加工的。另一方面是尺寸。我没见过真的2402和4001,仿制也是闭门造车。只有网上有张模糊的TH4001的三视图提供了一些信息。标注了主要的几个尺寸。
但是那张图除了那几个尺寸外,其他未标注的部分尤其是曲面可能并不是很准确。从侧面图看,号角喉部是平行的,不知道这个真的是如此还是只是工程近似?
TH4001的说明里,标明了属于双曲面的号角,截止频率320HZ。
此外,从网上三言两语的讨论可以知道法兰盘接口尺寸4*5cm。
号角的侧板可能是12mm。
GOOGLE了一晚上,发现了一个好东东:JMLC_horn_facets.xls,这个是用于计算号角的尺寸的工具,十分好用
把截止频率填进去,选择双曲面,算出来是这样的
看起来比较像了,至少比抛物线和指数的看起来都接近。
不过尺寸上还是差一点,估计调整下截止频率,会变得更接近。
我是初哥,发这个帖子希望能抛砖引玉,一起研究研究下看看怎么做比较合适。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 20:34 | 显示全部楼层
顶起来
399 点
364 ¥
发表于 2014-5-10 09:10 | 显示全部楼层
你好,
這個工具只能產生圓號(axisymetric)以及圓的外切正多邊形號角,
無法產生你希望的矩形號角,
樓主計畫如何進行?
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-5-10 11:00 | 显示全部楼层
这个主要问题在于适配器部分的配合,配合好了,频响曲线就比较平滑,号角的目的是服务角的问题及向下延伸。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 11:46 | 显示全部楼层
hsiehwm 发表于 2014-5-10 09:10
你好,
無法產生你希望的矩形號角,
拜读过老兄的帖子,学到很多知识。包括这个软件。我原来对号角一无所知,有了驱动器后才开始学习。
number of facets=4好像可以产生矩形的,但是好像只能正方形啊。。。
现在打算是等到弄清楚了弧线后开始放样。做工装,然后用桦木多层板加工号角
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 12:02 | 显示全部楼层
老兄的帖子高手高手如林,也学了不少。
对于那个法兰,我也比较头疼,主要是没有经验,做多厚,怎么做。还有就是圆口转方口,也是比较麻烦的。
4001那个显然是双曲线的尺寸,就是不知道如果尺寸有所出入低频上是否会增加很多峰谷。
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-5-10 13:44 | 显示全部楼层
很多人拿4001(复刻),我们测试后发现1.8k有个辜高峰,这当然是不合格的复刻。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 19:50 | 显示全部楼层
我要仔细考证下尺寸,避免出来又遇到这种问题。
3191 点
3079 ¥
发表于 2014-5-10 20:36 | 显示全部楼层
这个叫稳定扩散号筒,是等宽衍射号筒和其他曲线的组合体,你手里的软件算不出来的
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 20:43 | 显示全部楼层
是啊,看过neofly老兄的大作
http://bbs.hifidiy.net/thread-675703-1-1.html
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 20:56 | 显示全部楼层
再贴个剧院之声老兄的:http://bbs.hifidiy.net/thread-579743-1-1.html
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 04:13 | 显示全部楼层
你好,
無法產生你希望的矩形號角,
又看了下,这个算圆号角的工具对4001这种侧面直线形状去推上下边曲线没啥帮助,准备用MATLAB写个小程序来算
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 11:20 | 显示全部楼层
日本人的双曲面公式和推导,这个是看到现在最有用的,日文费劲:http://ms-laboratory.jp/hobby/audio/horn1/horn1.htm
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:55 | 显示全部楼层
那个软件算不出来就自己编个软件来算,总之按照双曲面来算就对了。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:56 | 显示全部楼层
初略用MATLAB编了个小程序,纯几何上的东西,很容易计算。假设T=0.6,截止频率320HZ,双曲面下的扩散叶扩散形状如图:
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 15:21 | 显示全部楼层
按照4001的SPEC和这个配置,4001号角为90度,因此扩散叶间角度18度,我把图打印出来后做线和上面的曲线相交,初略算出来圆心到扩散叶边缘总半径为20CM,和官方的图上按比例算出来的差不多。难道T=0.6?
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 17:59 | 显示全部楼层
T=0.6下号角嘴尺寸要差点,用两种波振面计算,弧形和平面,算出来差不多
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 12:41 | 显示全部楼层
看来没人对号角有兴趣啊
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-5-19 00:48 | 显示全部楼层
朋友,你在这些软件计算中,有没有需要输入压缩头的一些重要的声学参数?
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-19 22:06 | 显示全部楼层
参数主要是截止频率以及T因子。
这段MATLAB代码主要用于通过面积按双曲线变化的规律反推出唇口的函数曲线。所以不涉及对频响的仿真,如果有公式的话,频响也是可以仿真出来的。
