486 点
523 ¥
发表于 2014-5-9 07:54 | 显示全部楼层
创维42e96rs液晶电视电源板无12V和24V输出,5V正常。经查IC U1和U5的VCC无控制电源输入,U5ssc9512更换无效,Q7的C和e脚击穿更换后无电压输出,U7更换故障依旧
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2014-5-9 10:15 | 显示全部楼层
你要找出VCC不能输出的方向去找:PC117--Q9    以及R100保险电阻有没有开路! 不要盲目换器件!
2455 点
2387 ¥
发表于 2014-5-9 14:12 | 显示全部楼层
先要测量有没有开机信号,开、关机光耦初级有没有得电,再测量光耦次级控制的开关管,顺藤摸瓜,一路查下去。
486 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 08:10 | 显示全部楼层
创维42e96rs液晶电视电源板无12V和24V输出。是开机绿灯亮,查5V电压正常,经查IC U1和U5的VCC无控制电源输入,U5ssc9512更换无效,Q7的C和e脚击穿更换后无电压输出,U7更换故障依旧。c90两脚电压21.5V。Q7无电压输出,ON/OFF开机信号用5V电压串接10K电阻做开机信号强制开机,c24两端电压只有2.5V。在C24两端外接19V笔记本电源,笔记本电压保护0V。
补充内容 (2014-5-12 09:44):
电路图与实际图不符,15V稳压管前串接了一只二极管(电路图上没有)稳压管zd2、zd7、zd8击穿,更换后有控制电压13v。但是新的问题又来了。开机Q8、Q9击穿,保险炸裂。断开24V、12V测试Q8、Q9又击穿,保险炸裂
486 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 09:42 | 显示全部楼层
486 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 09:43 | 显示全部楼层
有点想做 发表于 2014-5-9 14:12
先要测量有没有开机信号,开、关机光耦初级有没有得电,再测量光耦次级控制的开关管,顺藤摸瓜,一路查下去 ...
2455 点
2387 ¥
发表于 2014-5-12 09:53 | 显示全部楼层
真无奈 发表于 2014-5-12 09:43
电路图与实际图不符,15V稳压管前串接了一只二极管(电路图上没有)稳压管zd2、zd7、zd8击穿,更换后有控 ...
你的图纸看不清也不全,如果你有完整清晰的电路图发给我帮你分析。
486 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 10:29 | 显示全部楼层
首先感谢大侠的关注。168P-P42TLK-15就是电路图,解压后用PDF软件看
2455 点
2387 ¥
发表于 2014-5-12 10:39 | 显示全部楼层
烧Q8/Q9,驱动芯片U5应该坏了,先拆掉Q8/Q9,开机状态下测量C25/C27电容上的电压,正常应该是400左右,过高、过低均不正常。另外,整流桥后面一只无极性电容C8一定要测量容量不能失效。
486 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:40 | 显示全部楼层
C25/C27电压380左右,c8容量1UF够,我换一下
U5看看
486 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 12:51 | 显示全部楼层
有点想做 发表于 2014-5-12 10:39
烧Q8/Q9,驱动芯片U5应该坏了,先拆掉Q8/Q9,开机状态下测量C25/C27电容上的电压,正常应该是400左右,过高 ...
U5损坏!更换后Q8/Q9和保险没有烧损,但是24V输出7V左右,12V输出3V左右。是不是没有负载的原因。负载接多大W
2455 点
2387 ¥
发表于 2014-5-12 12:59 | 显示全部楼层
真无奈 发表于 2014-5-12 12:51
U5损坏!更换后Q8/Q9和保险没有烧损,但是24V输出7V左右,12V输出3V左右。是不是没有负载的原因。负载接多 ...
最好要有负载,取20Ω、10W左右的电阻并接24v负载再测量。
486 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 14:54 | 显示全部楼层
24V、12V有没有输出了,再次更换U5还是无24V、12V输出。
2455 点
2387 ¥
发表于 2014-5-12 14:57 | 显示全部楼层
你是说接了负载就没有输出吗?
486 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 15:03 | 显示全部楼层
是的
2455 点
2387 ¥
负载有没有漏电,滤波电容有没有鼓起了,Q9(Q8)D/S间高频瓷片有没有失效?
486 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 15:07 | 显示全部楼层
接负载后有24V和12V输出,一会就没有了。现在更换Q8、Q9、U5还是没有24V\12V
486 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 15:19 | 显示全部楼层
接负载后有24V和12V输出,一会就没有了。现在更换Q8、Q9、U5还是没有24V\12V,U5控制电压有14V
486 点
523 ¥
是不是U5再次损坏
2455 点
2387 ¥
发表于 2014-5-12 17:07 | 显示全部楼层
如果接假负载有正常电压输出,就说明电源正常了,可以接主板和高压板了。
