- 1233
- 3103 小时
- 2025-6-8
- 70
- 2
- 101589
- 1138
- 2
- 1233 点
- 1151 ¥
- 2009-5-4
使用foobar转换,但要设置foobar后转换,具体设置
用foobar来处理,其实是既简单又快捷的办法,而且与原有的声音基本一样,播放的时间也保持一样!具体操作:
1、安装foo_DTS.dll插件.
2、将dts文件通过虚拟光盘加载到foobar播放,此时你听到的是一片噪音。
3、将在foobar文件进行转换,先进行“转换器参数设置”,在“输出设置”选“wav(pcm,定点)”,并且不要选择“使用DSP”。
4、将转换好的文件的扩展名改为“.dts”,然后加载到foobar播放,此时可以听到音乐了。
5、只不过此时的音乐为6声道的音乐,我们需要再转换一次,先进行“转换器参数设置”,在“输出设置”同样选“wav(pcm,定点)”。与第3 步不同的是,这次一定要选择“使用DSP”,DSP的设置最好选“当前使用的DSP”只有一项:“5.1声道转立体声”。
6、最后的文件在foobar播放显示为“PCM 1141kps 44100kz stereo”,这样,经过两次转换后的文件就是普通cd的格式了,刻录后,可以在普通cd机上播放了 |
