[基础知识] 各老大请指教:4欧和8欧喇叭如何混用
[复制链接] 查看: 19952|回复: 13
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-11-1 11:12 | 显示全部楼层
原计划是三分频四单元的箱子:高音+中音+双低音关联,分频点取3200,650HZ。
后来发现两对低音是同系列同外观不同型号,一对是XXXX-04,另一对是XXXX-08,分别是4欧和8欧。
现在这种情况似乎不能并联用了。大家认为这样子还能混用吗?没条件再买一对单元了,也不原放弃一对单元。
如果在600的分频点分别针对两只低音各做一个分频器,所分配的功率一样否?各位老大有什么更好的解决方案?如果分频点不受限制,又有什么方案?
108 点
108 ¥
发表于 2007-11-1 13:40 | 显示全部楼层
呵呵,和我的问题差不多。
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-11-1 15:30 | 显示全部楼层
如果低音并联不是为了提高灵敏度以和中高音匹配,那就改成三分频三单元嘛,还可以节省一对低音
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-1 15:48 | 显示全部楼层
楼上的注意审题,说过了,没条件再买一对单元了,也不原放弃一对单元。
179 点
177 ¥
发表于 2007-11-1 17:30 | 显示全部楼层
可以做四分频设计,分频为300,1200,3200HZ.低音,中低音,中音,高音.
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-1 17:44 | 显示全部楼层
4欧的那只低音负责哪个频段?
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-11-1 17:49 | 显示全部楼层
原帖由 乌鸦 于 2007-11-1 15:48 发表
我说的重点在于前面一句,即用双低音并联是不是提高灵敏度的考虑。如果不是的话,可以用3.5分频,一个低音的分频点移到100-150Hz,专门强化低音效果,原来的分频点不用改动。
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-11-1 17:53 | 显示全部楼层
还要注音阻抗,如果低频段合成阻抗低于3欧,恐怕很多放大器不大受用。
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-1 18:15 | 显示全部楼层
原帖由 martin 于 2007-11-1 17:49 发表
谢谢。 如果用一个单元负责100HZ,是用4欧的好还是用8欧的那个单元好?
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-11-1 18:47 | 显示全部楼层
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-1 18:53 | 显示全部楼层
高音8欧,中音4欧,低音一对4欧一对8欧,除了高音,其它单元都是同一牌子同一系列
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-11-1 21:10 | 显示全部楼层
原帖由 乌鸦 于 2007-11-1 18:53 发表
如果4欧和8欧低音的指标完全一致的话,应该怎么用都可以,当然分频元件的数值会不同。
如果超低音用一阶低通滤波,4欧单元用的分频电感会比8欧的小一半。
3.5分频可能要给超低音独立做一个音室,以免和低音相互干涉,毕竟这两个单元的分频电路不一样了。
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-1 21:14 | 显示全部楼层
  分开音室的话箱体会更大呀
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-2 15:06 | 显示全部楼层
再多看点意见
