[胆机制作] 有人实做过J版的2A3推挽吗?
[复制链接] 查看: 44878|回复: 109
895 点
882 ¥
发表于 2014-5-13 16:19 | 显示全部楼层
李九州1970 发表于 2014-5-13 16:17
呵呵,没啥。大家都不认识,无怨无仇的,只是共同的爱好才到这里。请看我的一楼的问话,没什么别的意思。 ...
理解万岁。
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 16:21 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-5-13 16:16
看见的。理解。我们大家还是回归技术话题吧。
OK!多谢!我不再发表这种无谓的言论了。我只是想问问那俩原件参数,还有这个电路是不是经过两次倒相的呢?问错别笑话,我确实不懂
60
781 点
394 ¥
发表于 2014-5-13 17:14 | 显示全部楼层
李九州1970 发表于 2014-5-13 16:21
OK!多谢!我不再发表这种无谓的言论了。我只是想问问那俩原件参数,还有这个电路是不是经过两次倒相的呢 ...
我猜J版没在图上标明这两个原件的数值可能是这两个原件的数值在各台机上的应用数值是不同的,具休要制作者根据具体情况和调试取得,这样可能要求制作要有一定的制作经验和知识及测试设备,所以这个问题的答案可能要靠制作者自己去找了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-5-13 17:25 来自手机端 | 显示全部楼层
李九州1970 发表于 2014-5-13 10:52
请兄指出,呵呵。哪里质疑师长了哦?要怎么才能有偿呢?请教。
不用考虑你自己,不是你造成的
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 17:50 来自手机端 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-5-13 17:25 不用考虑你自己,不是你造成的
呵呵,J版不怪罪就好啦。那俩元件数值可否给出一个参考值和调节范围,以及调整方法呢?谢谢了。
564 点
548 ¥
发表于 2014-5-13 21:01 | 显示全部楼层
李九州1970 发表于 2014-5-12 13:31
谢谢指点,请问电阻取值的依据可以说说吗?
大体上=6Sn7的阳极输出的内阻,但绝不是7.9K,因为有阴极的负反馈作用是内阻升高。估计为10K,C X 意为加速电容,其实可以不用。
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:38 | 显示全部楼层
孤舟横渡 发表于 2014-5-13 21:01
大体上=6Sn7的阳极输出的内阻,但绝不是7.9K,因为有阴极的负反馈作用是内阻升高。估计为10K,C X 意为加 ...
谢谢!也有朋友私下信息沟通说是100K,差别巨大哦。搞不懂了哈。
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 12:35 来自手机端 | 显示全部楼层
孤舟横渡 发表于 2014-5-13 21:01 大体上=6Sn7的阳极输出的内阻,但绝不是7.9K,因为有阴极的负反馈作用是内阻升高。估计为10K,C X 意为加 ...
谢谢指导。
655 点
634 ¥
发表于 2014-5-15 12:37 | 显示全部楼层
2A3推挽声音很好的,我现在就在用,甲类输出10W功率。
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 15:33 | 显示全部楼层
可否贴个电路图
655 点
634 ¥
发表于 2014-5-15 21:02 | 显示全部楼层
655 点
634 ¥
发表于 2014-5-15 21:06 | 显示全部楼层
李九州1970 发表于 2014-5-15 15:33
可否贴个电路图
我实做的机器,改成双单声道了。
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 06:46 来自手机端 | 显示全部楼层
电压基准 发表于 2014-5-15 21:06 我实做的机器,改成双单声道了。
谢谢指导。请问改成单声道,第一级改成单三极管了吗?
655 点
634 ¥
发表于 2014-5-16 18:59 | 显示全部楼层
不客气,第一级就是6J5单三极管,可以用前苏联的6C2C,相当于半个6SN7。
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-19 22:08 来自手机端 | 显示全部楼层
电压基准 发表于 2014-5-16 18:59 不客气,第一级就是6J5单三极管,可以用前苏联的6C2C,相当于半个6SN7。
明白,我也是看着像,才有次一问。谢谢。
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-20 22:00 来自手机端 | 显示全部楼层
看来这个问题最终也没人回答我吧。真的没人实做吗?
31
1363 点
1312 ¥
发表于 2014-5-29 23:02 | 显示全部楼层
看到现在,忍不住回个帖!本帖J版好像对某人有意见,或者别人讨论他的电路,他发火了?其实是人家不懂,想问问的。
我正在落实做个2A3的推挽电路,输出牛、电源牛已经定制了。定了4只牛,两只电源牛、两只输出牛,准备做分体,一个声道一个机箱。
电子管推挽的后级我还没做过,也不懂,第一次弄这玩意。
LZ跟我职业差不多,你是搞公路的,我是修房子的,DIY就业余爱好,有时间、有兴致的时候就弄个啥玩玩,结果就那么回事,过程很享受,跟XXOO差不多!
首先说说楼主的疑惑,我以为这个电阻电容是调整工作点用的,理想的话应该可以拆掉。
我做这2A3推挽还有点想法,想在J版这个基础上改改,不知道会不会有大问题,反正先进几只廉价管子试试。
1、2A3改成固定偏压,要是4只2A3性能有点差异,可以调整一下负压,使得4只管屏流一致。主观想象中,固偏没有阴极电容电阻,对声音应该有益。
2、Rx、Cx取消,V2'与上臂V2一样加一只0.22U的电容,470K电阻改成2只470K电阻接地。
3、通过调整8.2K的电阻来调整6SN7的电流。本来在屏级最好加个电位器来调整两臂平衡问题,但这个电位器要求比较高,功率又大,选碳膜的或者线绕的都不太合适,对声音没有正面的帮助,还是挑选个配对精良6SN7了事。
以上属于“半瓶”类机油的一点想法,期望着大虾们能给点建议,牛一到就动手了。
31
1363 点
1312 ¥
发表于 2014-5-29 23:06 | 显示全部楼层
J版你别拍我,我建筑工人,正常带着安全帽呢!
60
781 点
394 ¥
发表于 2014-5-30 11:39 | 显示全部楼层
建议J版的电路不要乱改,否则后果很严重!除非你比J版还NB
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2014-5-30 19:30 | 显示全部楼层
RX取100K CX先装47P,开声后,用示波器和失真仪调整CX 到满意为止。李兄试试 如有误导,概不负责 呵呵!
