[DIY制作] 土法拯救老南鲸
[复制链接] 查看: 7225|回复: 21
531 点
510 ¥
发表于 2014-5-8 13:57 | 显示全部楼层
在淘宝上买了一对库存老南鲸YD166-8XAU,96年5月生产,买回来拿到手里感觉弹波和橡皮边都很硬,音圈引线发黑,用套件一测量,心里拔凉,跟厂家数据差的离谱,Fs直冲70Hz,装箱以后除了中频还算不错,低频一团糟,又糊又干,测双峰曲线,几乎看不到低频峰。干脆死马当活马医,居然还有不错效果,把方法贡献出来给大家参考:
第一步,给橡皮边抹上二甲基硅油,淘宝上一块钱一瓶那种,不要抹多,薄薄一层就行,有软化悬边作用。
第二步,重要,用手指沾纯净水均匀抹在弹波上,注意尽量不要弄湿弹波最外沿(主要怕胶水融化了),这一步可以多做几次,觉得弹波湿透就差不多了。
第三步,将喇叭接在次级6V变压器上开煲,煲上10个小时,弹波差不多也干透了。
大功告成!
附上同一个单元在不同阶段测量情况:
单元刚买来时,参数惨不忍睹
接6v变压器煲了一天,有一定效果,但收效不大
按上面办法处理后,现在比较满意
装箱后,双峰还是很漂亮的,低音干净扎实,有下潜,如同换了个单元一样
补充内容 (2014-5-9 09:40):
成绩报告单:
Fs 72HZ→56HZ
Qts 1.6→0.8
自由阻抗峰 18欧→27欧
等效容积 9.3升→17.1升
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-8 14:02 | 显示全部楼层
好方法,必须赞
559
2065 点
1915 ¥
发表于 2014-5-8 14:19 | 显示全部楼层
楼主还真敢下手啊
531 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 14:25 | 显示全部楼层
smsm 发表于 2014-5-8 14:19
楼主还真敢下手啊
便宜货,不捣腾也是不能用,捣腾后还真不错,好于SS6.5完全没问题。
531 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 14:30 | 显示全部楼层
下次再也不会买所谓的“全新库存”,这个要看保管环境,如果保管不好,参数就会偏差很大
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-5-8 17:58 | 显示全部楼层
打着“全新库存”的旗号,一般别信这么多。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-5-8 18:10 | 显示全部楼层
南鲸喇叭2000年以前玩了不少,T/S都一个德行,我就奇了怪了国内历史悠久,实力超群,背靠南大声学系的大厂怎么连个最基本的都搞不好。。。
不过平心而论,老南鲸喇叭音色上还是很有特点的
815 点
740 ¥
发表于 2014-5-8 18:58 | 显示全部楼层
我宁可买正常使用拆箱的喇叭!
815 点
740 ¥
发表于 2014-5-8 18:59 | 显示全部楼层
还有,你接6V变压器煲喇叭难道没上措施?不上措施的话会烧喇叭吧!
531 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 19:12 来自手机端 | 显示全部楼层
不会,8欧单元在6V正弦波交流下实际功率不超过5W,远小于单元的额定功率,是安全的
815 点
740 ¥
发表于 2014-5-8 19:14 | 显示全部楼层
谢谢,我还真不知道。看着有点怕!
531 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 19:15 来自手机端 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2014-5-8 18:10
南鲸喇叭2000年以前玩了不少,T/S都一个德行,我就奇了怪了国内历史悠久,实力超群,背靠南大声学系的大厂怎 ...
这款8XAU听人声真心不错,细腻而厚实,没有176-8X那种粗燥感,也不像惠威S系列那样柔软单薄
531 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 19:19 来自手机端 | 显示全部楼层
6233753 发表于 2014-5-8 18:58
我宁可买正常使用拆箱的喇叭!
其实喇叭用久了,边和弹波都会老化变硬。我有一对用了十多年的SS6.5的Fs也冲到了62
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-5-8 19:32 | 显示全部楼层
惠威别提了,S系列速度慢瞬态差,176-8X虽然中频差点不过速度和瞬态还是不错的。不像惠威懒洋洋的声音。。。
559
2065 点
1915 ¥
发表于 2014-5-8 19:36 | 显示全部楼层
其实我也一直奇怪,那种好声的,古董级别的,飞乐南鲸喇叭,
在其生产的年代,都不是音响发骚的年代,怎么能出好声音
而惠威的S系列则不同 ,它纯粹是就为音响发烧友而设计的产品
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-5-8 20:18 | 显示全部楼层
在其生产的年代,都不是音响发骚的年代 ...
惠威是赶上了90年代发烧的大潮流,南鲸是在这个潮流中被拍在了沙滩上,被体制扼杀的活生生的例子。
就声音来讲,90年代惠威红红火火的时候,到处都是这种慢吞吞的声音,真是受不鸟。。。
9 点
7 ¥
发表于 2014-5-9 11:26 | 显示全部楼层
水对很多材料有重塑的作用,而且没有腐蚀性,这个方法值得一试
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-14 22:06 | 显示全部楼层
这方法我正需要,怎么以前没看到。谢谢楼主!
1096 点
1090 ¥
发表于 2014-6-15 13:44 | 显示全部楼层
朋友您的JUSTMLS的电阻栏怎么是11欧姆,我们都是7.5左右,如果是这样的话,阻抗曲线就有问题了?
531 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-15 14:38 | 显示全部楼层
我是自己搭建的测量电路,11欧是校正后的取值
