[DIY制作] 简单分频是否好声
[复制链接] 查看: 3532|回复: 18
280 点
242 ¥
发表于 2014-5-7 19:10 | 显示全部楼层
几年前拜续了唐道济老先生的一本音响著作后,尝试把本人一对老音箱改为一阶电容简单分频,感觉音质确实鲜活润泽一些,哪位烧友有同感.老音箱为近十八年前的炫度牌,反正有年头了,就拿它作个实验.
1258 点
1228 ¥
发表于 2014-5-7 19:16 来自手机端 | 显示全部楼层
反正我的箱是不行
280 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 20:32 | 显示全部楼层
唐老说了,最好是中低音嗽叭7寸以下,且折环为橡皮折环的,因橡皮折环频响曲线在中高频端下降较陡峭,另外大音圈,有降低分割振动的设计的更好.分频电容值选择也很重要,原箱用2.2uF的,改为一阶后,感觉中高频能量较大,较为毛燥,后经试验电容值取为1.1uF时,中高频听感平衡.
256 点
254 ¥
发表于 2014-5-7 21:11 | 显示全部楼层
616 点
570 ¥
发表于 2014-5-7 21:13 | 显示全部楼层
你的高音,低音,喇叭都是几欧姆的?     小-中-大音量三频是否都平衡? 如果效果好我也想试试。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-7 22:11 | 显示全部楼层
2439 点
2359 ¥
王梓俊- 发表于 2014-5-7 22:11
http://bbs.hifidiy.net/thread-952316-1-1.html
看看这个参考一下吧
69 点
67 ¥
发表于 2014-5-7 23:20 | 显示全部楼层
我个人觉得,如果喇叭曲线匹配得好,当然是越简单越好呀
280 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:58 | 显示全部楼层
看看这个参考一下吧
你说你担心中低频串入高频,其实我也有此担心,所以将串在高音单元上的电容由2.2改为1.1uF的,就是加大了对中低频的衰减,避免信号中频段重叠太多,至于电容取值因无原厂嗽叭参数未经计算,仅凭实际听感调整,,仅供参考,曾试过将与电容串联的衰减电阻取值加大,后因有烧友认为此电阻取值大影响音质而将其去掉,将电容量减小来达到目的。另外中低频单元不是全频单元,而是在其频响曲线中高频部分下降越陡峭越好,同样避免中高频串入中低频单元,产生分割矢真。
280 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 00:07 | 显示全部楼层
都是8欧,个人认为总体平衡,因此箱听了多年,对其声音较熟悉。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-8 13:38 | 显示全部楼层
二大爷 发表于 2014-5-7 23:58
你说你担心中低频串入高频,其实我也有此担心,所以将串在高音单元上的电容由2.2改为1.1uF的,就是加大了对中 ...
最好测一测频谱比较好,电容说改就改,也不合适,这样对频响曲线和相位也有影响的,最好也测一下分频点的相位是否正确
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-8 13:54 | 显示全部楼层
既做喇叭又做音箱的厂家有个优势,就是他们可以配套生产高中低音单元,
用这样配套生产的单元做音箱,分频就相对简单,因为高中低的平衡,单元本身基本就做到了,
分频大概只是分配一下功率?
不知是不是这样的道理。
817 点
697 ¥
发表于 2014-5-8 14:33 | 显示全部楼层
完全赞同你的观点.所以DIY音箱首先高低音喇叭选取搭配很重要.
817 点
697 ¥
发表于 2014-5-8 14:37 | 显示全部楼层
你听了一段时间还会再改回来的.
1599 点
1418 ¥
发表于 2014-5-8 16:47 来自手机端 | 显示全部楼层
在靠公式和耳朵设计分频器的年代,或者是简单的好,因为复杂的做不好。现在有了模拟技术就不能再这样偷懒了。
904 点
842 ¥
发表于 2014-5-8 16:56 | 显示全部楼层
高阶与低阶各有优缺点,用计算机软件结合测量可以清楚的看到。在以前没有计算机的年代是不可想象的
280 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 17:41 | 显示全部楼层
ok,就让我试着按你的方法定量分析一下。
904 点
842 ¥
发表于 2014-5-8 19:05 | 显示全部楼层
角度和方法有很多种,我提供一种思路.就是不说低频的真实度如何(群延迟),先看高低音通道的阻抗(分频和喇叭的复合阻抗)可以估算出来,在分频交叉区域变化大致相同.就可以得到你说的鲜活度.在阻抗相交的频率(必有一频率),也就是分频的谐振频率处,两通路阻抗相等,相位为0.上述说的是功率的分配合理.这些可以在阻抗曲线中看得出来.希望以上文字对你能有帮助.这是一个分频的初始要求.
你说的一阶我也是相信的.就是阻抗相交合理.完全可以做到的.
280 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 21:00 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2014-5-8 19:05
角度和方法有很多种,我提供一种思路.就是不说低频的真实度如何(群延迟),先看高低音通道的阻抗(分频和喇 ...
ok.
