[基础知识] 求助:KENWOOD KR-V9020 功放故障问题
[复制链接] 查看: 7281|回复: 14
690 点
683 ¥
发表于 2014-5-7 14:44 | 显示全部楼层
希望各位大师指导!现在我的功放问题显示屏只有半边显示,除电源开关和音量下方几个按钮之外,其它全部无效。或者那位兄弟有KENWOOD KR-V9020 功放线路图能否发我一份。万分感激!
690 点
683 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 14:52 | 显示全部楼层
第一张图片是我的机显示屏,对比INPUT那边就显示不了。第2张图片借来的是正常显示。
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-5-7 15:01 来自手机端 | 显示全部楼层
机器型号对吗?
2715
3821 点
2321 ¥
发表于 2014-5-7 15:02 来自手机端 | 显示全部楼层
我的方法就是换一个。
121 点
51 ¥
发表于 2014-5-7 15:03 | 显示全部楼层
仔细看看电路板是不是有腐蚀断铜箔的
新手上路
263 点
121 ¥
发表于 2014-5-7 15:04 | 显示全部楼层
看起来像是旗舰品
690 点
683 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 15:17 | 显示全部楼层
appleworm 发表于 2014-5-7 15:01
机器型号对吗?
KENWOOD KR-V9020 对的
690 点
683 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 15:18 | 显示全部楼层
谢谢各位。
107
430 点
318 ¥
发表于 2014-5-7 15:20 | 显示全部楼层
这个好像发到提问区好点吧?
121 点
117 ¥
发表于 2014-5-7 15:38 | 显示全部楼层
查CPU,提供时钟的晶振,以及协振电容。需要Service Manual
690 点
683 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 16:09 | 显示全部楼层
376 点
370 ¥
发表于 2014-5-7 17:18 | 显示全部楼层
还有查下音频切换IC,我记得这类IC出问题也是这个故障!把音频切换IC拆掉试试看就知道了
690 点
683 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 17:48 | 显示全部楼层
谢谢!!第一张图片是我的机显示屏,对比INPUT那边就显示不了。第2张图片是正常显示。遥控音频输入是可以正常转换。
766 点
601 ¥
发表于 2014-5-10 15:11 | 显示全部楼层
最好先检查一下电路板电源部分有没有虚焊,这个机器待机和cpu部分功耗大,cpu供电检查哈
690 点
683 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:05 | 显示全部楼层
谢谢指导!
