799
2135 点
1507 ¥
发表于 2014-5-7 12:50 | 显示全部楼层
偶然间找到一个制作黑胶调整的规尺,可以根据唱盘的轴距等参数,并选择不同的校准模式,生成校图,按一比一的比例打印出来 。
具体怎样使用,大家研究交流下。
TemplateGen.zip
89.74 KB, 下载次数: 1043
799
2135 点
1507 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 12:53 | 显示全部楼层
打开软件后,第一项就是输入唱盘的轴距,其他大家研究
799
2135 点
1507 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 12:59 | 显示全部楼层
软件中的说明是英文的,用谷歌的在线翻译,只能大概意思,供大家参考。
注:由L结果鲗格伦A(贝瓦尔德)和L鲗格伦乙双方同意约翰Elison的Excel中
电子表格。他们应该,因为公式是等价的。电子表格是非常有用的
在这个程序一起使用,我强烈建议你下载一个副本。史蒂文森一
公式和结果与优秀的格雷姆Dennes纸张一致,但我有几个
工作的例子和史蒂文森的路线,所以买者自负的小经验!这个程序
仅限于所列的具体路线,但是你可以大大改变你的结果
所选择的内,外槽的半径。同样,约翰的电子表格将是非常宝贵的
确定安装的最佳选择。
注(排名不分先后) :
1 )首相指令规定圆弧模板是最好的。为什么呢?因为对于一个给定的唱臂,
   枢轴至主轴的距离( P2S ),加槽半径和最优化方法的选择
   (长鲗格伦A,L鲗格伦B或史蒂文森A) ,只有一个有效长度( EL ),将
   满足方程和屈服他们预测的失真和跟踪误差。跟踪一个
   电弧是投保的语气臂长/后悬是最简单,最保险的方法
   正确设置。
   这一计划的目标是允许任何人以良好的打印机和准确的支点到
   主轴测量,以使他们的具体唱臂定制的弧形模板
   和表。如果您不同意的初始前提是圆弧模板是唯一的出路
   去,这很好,但这个方案未必是对齐工具的首选。您
   也许注定要遭受与背面的往复试验和2点的模板错误的方法。
   2点模板的薄弱点是,你试图建立一个距离,音
   通过精确匹配的两个角臂有效长度(轴为主轴,加上悬挑) 。这
   方法测量具有非常精确的过渡的伟大工程,但短期惨遭失败
   基线(盒体或手写笔),眼球比较。
2 )我使用具有已知正方形边(机械师的“ 1-2-3块”块衡量我的P2S距离) ,
   和薄12 “机械师钢尺,该块被放置反对主轴,对面
   臂支点。因为我的胳膊的顶部轴承圈是可见的,我只是从脸部检测
   块,在轴承圈的中心。然后我减去1 /2主轴直径
   因为规模由主轴,而不是中心的里侧进行测量。重申,
   该P2S距离是从所述主轴的旋转轴线测量的,在臂的旋转轴
   支点上,中心到中心的距离。
   有时你看不到的地方的轴承。解决这个可爱的方式是坚持一个
   件易于拆卸的带的面积比轴承。按住一个细尖标记
   磁带和移动唱臂在其弧线。您可能需要振奋你的手,以免移动
   当你这样做的标记。轴承中心将在由标记绘制的圆弧的中心。
   你应该迅速找到其中的标记只是让一个点的位置。显然,这种技术
   只有当轴承上面的区域变成与臂的工作原理。现在使用的块的方法和措施
   到的点。当测量P2S ,一定要保持尺子水平,否则你会引入额外的
   错误。
3)主轴孔的精度是至关重要的,以最大化该模板的精度。这是
   建议你切方孔上,或头发内部,提供了线。使用直
   边缘和锐利的爱好刀。你可以加强与磁带孔切割,如果需要的话之前。
   我宁愿把磁带上的底部。用最好的纸照片纸。有风险较小
   的测头捕获的光滑表面,并且纸是更重和更稳定。
   您还可以打印在透明材料上如果需要的话,如果你的打印机是能够做到这一点。
   尽管价格不菲,麦拉应该有更好的尺寸稳定性比醋酸。
4 )打印精度:人们迷恋这个,和高科技的高端(读昂贵)的模板制造商
   会告诉你,纸模板根本就不够准确。很明显,你不想要的
   模板要尽可能准确,但理解还有很多变数
   对准墨盒和模板精度通常不会是限制因素。
   到第一次序是有意义的测量最长的X和Y可以保持距离,然后
   设置打印机的校正系数,使这些距离接近,你可以。这是远
   从整个故事,而事实上是不是最好的方式。纸张大小的变化有些不可预知
   当它穿过打印机,更何况随温度和湿度。需要注意的是
   商业印刷(人,而不是机器)将调节他们的论文在受控
   温度和湿度对正在运行的工作之前数天。如果没有他们,所有的方式
   会出现对齐问题。
   与我们的家用打印机还有平时喂养问题,因此图像的“映射”到纸上
   甚至可能不被线性两个方向。这一切听起来unmanagable ,但这些错误是
   其实远不如一个问题比它表面看起来。
   想想看,你实际使用的模板只有一部分是的一小部分
   页,约1.5“ 5.5 ”的矩形。还有就是打印机绘制内部没有巨大的指南针
   弧从枢轴点;打印机是一个纯粹的映射设备。因此,唯一的区域中,你在乎
   大约是1.5“ 5.5 ”的矩形。作为一个思想实验,想象一下打印机有一些
   可怕的非线性的划分了打印输出的一半,移动臂支点标志3英尺
   到右侧。你会切出你的(精确)模板在左侧,它仍然会很好地工作。
   自会有二阶非线性由于纸和进纸的问题,我目前的建议
   是使用了新100毫米抽动标记在页面的顶部,以调整X校正因子,并
   使用180毫米抽动关口下方在Y校正因子离开。这将确保该区域
   你关心的是非常准确的。如果更遥远的点都关闭了一下,忽略它们。那里
   也是一个新的100,100十字线可以检查,但不要迷恋它,或超出任何点
   这一点。它更重要的是你的INR ,羚羊和悬距离是正确的。如果他们
   正确,圆弧半径也将是正确的。请记住,优化整个页面,而不是
   你要使用的区域,一般会降低精确,而不是增加!
   基于覆盖具有已知规模的错误,一对夫妇的“规则”,可以加一些模板制作
   可以建议。首先,试图获得在1%以内的规模, 99至101毫米100mm的痕迹。这
   应该是很容易与大多数打印机,往往没有接触打印机的校正因子
   在所有。其次,使用内部目标。内目标将较少受规模的错误
   比外侧之一。用1 %的误差,你仍然会在0.15度的正确的偏移
   角度,显然内的正确悬的1%。它应该是相当容易做的更好
   超过这一点,在该点的能力,以使在盒跟踪弧和对齐到
   目标将是限制因素时,触针尖端的如果不是建造和对准和
   硒鼓组件本身。
5)的第一个目标是要调整盒位置,使得触针迹线的弧上的
   模板。 (只需设置手写笔轻轻地在几个点。决不滑动的触控笔
   纸! )
   不要试图在枢轴指向主轴到支点线。这自然是发生
   你跟踪弧比任何视觉尝试这样做更为准确。用它作为
   起点,如果你喜欢。
   如果探针被放置在盘片的边缘附近的电弧,但是然后短弧
   主轴附近,将盒。如果它被放置在边缘附近的电弧,但随后
   轴心附近的弧线,将墨盒往手臂支点。 (有人检查
   这,我从来没有肯定)无论如何,通过移动墨盒进出,你应该迅速达成
   点触针落在几乎一模一样的圆弧在任何位置。
   最后,用一块胶布或小橡胶楔子,以保持盘片旋转。微调
   墨盒位置完美,你可以得到它。一毫米零点几是最大的错误
   你应该允许。 ***一定要禁用您的防滑冰机制或将其设置为零。 ***
6)当触针迹的圆弧确切地说,校准墨盒到内网格。电网作为
   1.02版本对那些谁喜欢对准悬臂接近双行,而不是
   盒体。有一个中心线加上一个垂直线被设置成眼
   不是由小圆圈内弧的角度愚弄。需要注意的是眼睛很
   善于放置一条线(或悬臂)在两条线之间的精确中心,并平行
   远远超过了,如果单行使用。请读我悬臂与评论
   盒体定位在这些笔记的结尾。
   有时候能见度是有限的,你就不能告诉那里的墨盒。有
   对目标附加线来对齐盒的前边缘。如果你能坚持
   东西到盒增加视线的前缘,将提高
   精度。我见过的自动铅笔铅建议,用一块双面胶带。这是
   体积小,重量轻,通常很直。
   圆锥体墨盒像我Ortofon出产的困难。我想补充小的垂直纸片
   到墨盒背面的目标,所以我有一个小通道或窗口居中
   身体对抗。
7 )L鲗格伦等人提供了一个理念,以减少错误的最好方法。他们的方法做
   *不*一般给你具体的空点(或其他任何东西) 。空点将
   通过选择内和外槽半径决定的,随着P2S距离。这是
   强烈建议你研究墨盒校准上线,因为有大量的
   的信息(和错误信息) ,这将是不切实际的在这里讨论。这个节目
   声名鹊起,除了是自由的,是公式的重排使用的输入,
   可物理测量的,并产生一个合适的模板,而不必诉诸于
   CAD或绘图板。
8 )请记住,这个程序写入到打印机驱动程序。这意味着你可以创建各种
   类型的文件,只要一个Windows打印机驱动程序存在于他们,或只要一个
   转换实用程序存在从一个可用的文件类型来获得,到所需的文件类型。这
   如果你想有图案蚀刻或以其他方式复制在一个更稳定的可能是有用的,
   镜像或其他不同的底物。
9 )打印机校正因子可以调整,以使蛋形频闪目标,但是没有
   实际使用他们目前尚未发现。打印机校正因子是正义的,
   因素的影响,即,乘法器。如果你将它们设置为0.5 ,打印输出将有一半的大小。如果您
   衡量一个200 mm的参考线为198毫米,设定校正系数为轴线,以1.0101
   (200 /198) 。这可能需要重复多次才能得到一个完美的打印输出,作为纸张趋向
   通过大多数打印机的反应略有不同的道路上。
10 )本程序包含基本上没有错误检查。如果您输入的数字不可能给
    几何形状,它可能会崩溃。不要那样做。其实,死机的报道已经收到。
    自定义闪光灯的文本被限制在35带特征 - 不超过。模板ID是
    限于39 。
11 )打印输出的手动换挡不再包含。该计划现在将自动
    将网格不管臂长。臂长的吻45RPM记录的边缘,
    关于88毫米,由卢夫勒尔帕,约1609344毫米建1英里长的非常低的错误双臂,将
    给予正确打印模板,可以对齐完美。
12 )墨盒校准总是有风险的。要特别注意不要磕碰与模板
    手写笔接触,以免被弯曲或折断。触针,而不是模板。你可以随时
    打印另一个模板。直到3D打印的提高,你不能打印其他手写笔。使用
    小心不要绊住或拉脆弱的电线。只尝试在自由分心对齐
    设置与您所要完成的一个清晰的认识。同样,没有
    任何类型的责任承担因使用本程序。
13 )这是一个进展中的工作。我倾向于频繁上传的微小变化,因此总是希望
    检查网站以获得最新的版本。 http://conradhoffman.com
                            悬臂与盒体对齐
本领域的先进从业人员将总是对准悬臂到电网,而不是
盒体。在一个完美的世界钻石将被完全对齐的悬臂,并且
悬臂将完全对齐与盒的主体中。另外,内部
线圈将电对齐,以产生正确的信号时,物理取向
是正确的。摩擦和法规遵从不会的问题。这两种方法将给予相当于
结果。不幸的是,情况是复杂的,既不方法是没有问题的。
请记住,我们的目标是让悬臂在播放记录正确对齐,不坐
上的对齐模板。读一遍,这一点很重要!
如果您校准墨盒的身体,你必须接受任何制造中存在的公差
两个金刚石和悬臂的取向。此外,你必须接受任何偏转
实际播放的过程中发生由于从防滑板机构和槽的摩擦力,
从排列在静态情况下的差异。相比,该悬臂是短
臂的长度,所以在悬臂的微小偏转将会对精度的影响很小
一个盒体为基础取向。
如果你对准悬臂,实际播放过程中上述偏转必须
认为,伴随着额外的误差源。当臂被降低到模板,通过
悬臂与臂之间的角度变小。这增加的有效长度
手臂。不是很多,不值得衡量,但足以放置一个缓解的轴向力上
悬臂。因为臂枢不与悬臂线,悬臂将可能
可相对于盒体侧面推压,通常向的主轴侧
体。出现这种情况每次手写笔放倒上的对齐模板的时间。
如果模板是不够顺畅,让这个没有手写笔损坏,盘片可旋转
通过一定程度的审查下放大效果的一小部分。通常情况下,你会看到
悬臂从一边移动到另一边的小力施加于盘片。较低的
模板的摩擦,更好的情况应该是。因为悬臂是短暂的,
看似很小的误差源可能导致令人惊讶的大角度对准误差。
它使一定量的意义由盒体对齐高兼容墨盒,如果
它具有平行的侧面,或尤其是如果它具有短的或难以看到触笔。圆锥体是
更加困难,并且可能更容易使用手写笔来对齐,如果它可以被保持在相同的
角度/位置,它在实际记录播放占据。
低顺应性墨盒可以使用手写笔,而不是身体,而是一个对齐
不应该欺骗他这样获得更大的准确性。
底线是,每一个系统都是不同的。它是由你来评估误差来源和
选择具有最小的不确定性的方法。
什么路线选择?除非你想使一个研究项目出来,或者,除非你的手臂
将不是身体允许的话,去有L鲗格伦A和DIN槽的尺寸。这可能是工作
成功比任何其他更多的人。
1538 点
1637 ¥
发表于 2014-5-7 19:10 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主古道热肠,这个要好好思量,很好的资料,等待实际验证
379 点
395 ¥
发表于 2014-5-8 09:29 | 显示全部楼层
水平有限,有点看不懂.谁能详细一点.
563 点
474 ¥
发表于 2014-5-11 08:53 | 显示全部楼层
感谢 etboy2003 兄!热心分享好软件资料,正合用来调校小弟的老 Thorens TD-160 唱盘 !
GMT+8, 2025-11-21 07:07 , Processed in 0.274693 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
