[心得经验] 低阻抗输入/输出牛, 如何最佳善用
[复制链接] 查看: 6482|回复: 11
350 点
307 ¥
发表于 2014-5-7 05:48 | 显示全部楼层
打算入手一对低阻抗输入/输出牛, 两组独立初级, 各150欧; 两组独立次级, 各600欧, 如何善用之?  做个有些小增益前级?  还是单端输入, 平衡输出好呢?
高手们还有提议不?
datasheet
http://www.oep.co.uk/pdf/A262A2E.pdf
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-5-7 09:04 | 显示全部楼层
你用它的理由是什么?——折腾?为好声?科研?。。。
350 点
307 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 11:40 | 显示全部楼层
也不清楚啊 .. . 这种 set up 有啥问题呢?
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2014-5-7 11:47 | 显示全部楼层
输入驱动就平衡驱动
输出可通过切换,变换平衡输出和单端输出。
单端输出可以将两组并联
160 点
155 ¥
发表于 2014-5-7 12:45 | 显示全部楼层
牛输出对声音的渲染,讨好耳朵,不是一般电路能达到的。好的输出牛要正确的推动电路搭配,才能发挥优点。
A727 LHH700 CDA94 我都有,详细比较过有或没有牛输出对音质的差别。
下载了各机的图纸,研究了一番。
822 点
797 ¥
发表于 2014-5-7 13:09 | 显示全部楼层
过牛低频难搞
350 点
307 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 08:40 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2014-5-7 11:47
输入驱动就平衡驱动
单端输出可以将两组并联
请大侠们先指导一下, 此种低阻抗输入/输出牛的基礎用法吧!
218
认证会员 当前离线
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2014-5-9 13:30 | 显示全部楼层
大侠不敢当
这种初次级都是双绕组的话,很多种接法的
只需要注意:
150欧姆阻抗串150欧姆
总阻抗是600欧姆
而电感并联阻抗不变
而变比的平方,等于阻抗比
比如初级阻抗150欧姆,次级阻抗600欧姆
那么阻抗比是1:4
变比就是1:2
升压了
简单考虑功率相同的话,升压后,输出电流就小了,也就是带负载能力弱了。
当然你也可以倒过来用,降压使用
那么就要注意,输出电压就变低了
所以具体怎么接法,还要看您的具体使用环境。
发烧友
113 点
117 ¥
发表于 2014-5-9 14:37 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2014-5-9 13:30
大侠不敢当
这种初次级都是双绕组的话,很多种接法的
只需要注意:
假如变比是1;2升压后接胆机前级输入,会又怎样的效果?增益会提高吗?请教一下大侠。
218
认证会员 当前离线
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2014-5-9 14:46 | 显示全部楼层
功放确定了,那么增益就确定了。
如果您用1:2的升压牛,当然相比不升压,信号输出电压肯定可以翻倍
但这里有个前提,就是您的放大电路要支持这么高的信号输出电压,不能削波失真。
比如您以前胆机信号输出电压20V峰峰值
用1:2升压牛升压后,信号输出电压可以达到40V峰峰值
但如果您的胆机本身最大不削波失真输出只有20V峰峰值的话
加了升压牛,输出不削波峰峰值也还是只有20V。
350 点
307 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 15:28 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2014-5-9 14:46
功放确定了,那么增益就确定了。
我以前玩过一个 600:1200 的, 只是接在 CD输出至前级中间, 若这个150:600 低阻抗的是否只适用原子粒前級/功放了, 在请教~
218
认证会员 当前离线
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2014-5-9 16:10 | 显示全部楼层
CD机输出,一般不能直接带600欧姆负载
你要接CD机输出
可以倒过来用
将两组600欧姆串联,就是2.4K,就差不多了
150串150欧姆那组作为输出。
“原子粒”是港台叫法,大陆不适用。
对于150欧姆阻抗,肯定需要驱动级
用运放推,线路就比较简单
