190 点
184 ¥
发表于 2014-5-6 21:53 | 显示全部楼层
ES9108 的同轴讯号是直接输入的,抗干扰杂讯能力很低,
特别容易受到附近的电器用品开关时产生的电弧火花干扰失锁,声音会短暂停顿一下 ...
要确认是同轴线连接引起的问题,可以找条光纤接线,在同一机器,分别用同轴及光纤线输入讯号证实一下,
只有同轴受到电器开关干扰,光纤线的没问题是吗?192k比44.1k更易失锁对吗?
这是电弧火花开关干扰,不是经由电源线传入的,电源滤波器对这个干扰是没作用的。
我也做了过试验,用电池接上一个功率较大的继电器,每次继电器通电开合,9018就会失锁,
这证明了,干扰的是射频,由空气中进入的 ...
这样子要解决的就落在天线(同轴线)跟插座上了 ~~
第一点要求,用在这里的同轴线,网层跟插头连接必须紧密,由其那些冷焊式插头,很易接触不良 ..
第二点,线材的网层编织一定要紧密,最好是多层屏蔽结构的,
一些高频传送用的线材用在这里非常遇合,配合 BNC 插座的,标准是 50 ohm 的导线,
或找一些高频专用的线材,像 RG-58A/U 这些 75 ohm 线材,屏蔽能力也比一般的劣质音频线来得好。
而最重要一点,这根同轴线的网层,必须要跟金属机箱连接上,在物理电器接触跟机箱的大地连成一体,
导线的屏蔽层才产生作用,才能最有效的做到对外间传入的杂讯进行屏蔽。
连接插座头用 BNC 的比 RCA 好,BNC 插座要用外壳是金属制的,外壳跟地要相连的,装上机箱后就同一电位了.
近两年流行的焊底板式 BNC 座,样子虽然亮丽,但它的"地",跟机箱是绝缘的,
这样的 RCA 或 BNC 插座,用在 ES9018 身上,就是出事的源头了 ..
就算用十层屏蔽的讯号线,杂讯都会由这个没有接上机箱大地的断口跑进来。
如果机器是用上了这些跟机箱绝缘的插座(BNC或RCA),
解决的方法只有想办法将同轴线的网层接上机箱。
不想动手换插座的,可以试试加个小鳄鱼夹在接线的一头,鳄鱼夹一头焊接上同轴导线的地,
另一头在机箱找个点夹实,让屏蔽网实际地连接上机箱。
跟机箱绝缘的 BNC ,我就用弹簧线,绕了一个套簧,放在插座跟插头之间,
锁入 BNC 插头后,BNC 插的外壳,就经由弹簧接上机箱大地了。
受开关电器失锁困扰的 9018 用户,如果您的同轴插座是跟机箱绝缘的,可以试试以上方法,看看问题能否解决。
190 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:59 | 显示全部楼层
190 点
184 ¥
190 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 22:01 | 显示全部楼层
190 点
184 ¥
跟机箱绝缘的 BNC ,我就用弹簧线,绕了一个套簧,放在插座跟插头之间.
190 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 22:03 | 显示全部楼层
190 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 22:08 | 显示全部楼层
因为第一个帖的图片出不了,又超过了5分钟的编辑时间限制,改不了,只好多发之后的几个帖补回图片,版主见谅。
122
11469 点
10480 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2014-5-6 22:21 | 显示全部楼层
只有全面检查系统和提高个人DIY水平,才是最彻底的解决方法
94 点
82 ¥
发表于 2014-5-7 03:18 | 显示全部楼层
9018的使用者受益了。
1858 点
1584 ¥
发表于 2014-5-7 12:15 | 显示全部楼层
我用的这种BNC座,应该可以的。谢谢楼主的经验分享!
64 点
84 ¥
发表于 2014-5-7 19:51 | 显示全部楼层
190 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 01:21 | 显示全部楼层
对,最好就是用这种网层跟机箱相通的,BNC本应是这样的才达到屏蔽的效果。
1860 点
1939 ¥
发表于 2014-5-8 15:48 | 显示全部楼层
设计不到位的产品才会有这种现象    否则不会出现失锁和爆音   这个和PCB走线有很大关系
190 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:37 | 显示全部楼层
这个也正确 !!
220 点
224 ¥
发表于 2014-5-23 13:07 | 显示全部楼层
楼主这是lks的板子吧?
2045 点
1901 ¥
发表于 2014-5-23 13:17 | 显示全部楼层
导线的 ...
学习了一些知识
58 点
46 ¥
发表于 2014-5-23 14:07 | 显示全部楼层
谢谢分享!
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-23 16:55 | 显示全部楼层
学习了。
190 点
168 ¥
发表于 2014-5-23 17:56 | 显示全部楼层
有时间试试!
128
1751 点
1396 ¥
发表于 2014-5-26 16:53 | 显示全部楼层
尝试更改SPDIF接收电路既可,线材是曲线救国
