[心得经验] 用乌龟4630的来看看
[复制链接] 查看: 13630|回复: 41
67 点
61 ¥
发表于 2014-5-6 14:42 | 显示全部楼层
一直用CD听歌,这段时间心血来潮忽然想接电脑对比一下;4630模拟不用说了自然垃圾,我只用数字输出(别说神马WAV播放器了,宁选4630 )。可问题来了,插上后电脑识别不出,一直用XP的系统。拆卸了重装也不行,之前也有过这种现象,拔声卡下来擦擦装好驱动就OK,但过段时间老毛病又范了,总是好了几天了又突然识别不出。唉,4630啊,你老了么?
53 点
51 ¥
发表于 2014-5-6 15:28 | 显示全部楼层
我也有这种情况.
96
1744 点
1745 ¥
发表于 2014-5-6 16:04 | 显示全部楼层
收过两张,听了一年,其实没怎么认真听过,保本出了。数字输出选VIA芯片的好点,这卡没必要玩,听说模拟不错,我自己听了好像比集成的声音大,具体忘记了
60 点
56 ¥
发表于 2014-5-6 17:40 | 显示全部楼层
4630模拟耐听啊,我有张02全黑台产今年也有这种现象,电脑里显示叹号不认,放一段时间插回去又好了,没几天又不认,放几天又好了,现在一直没出现问题
把PCI槽清洁一下吧,还有就是可能卡被静电伤害过
侠之大者 当前在线
1358 点
1132 ¥
发表于 2014-5-6 20:27 | 显示全部楼层
现在的主板很多都不是原生pic插槽了的。兼容性有时候有问题。就像主板的ide插槽一样,尽管有的主板有,但是你接两个ide硬盘的时候,有时候可以,有时候就是不认。当然,pci插槽脏了,声卡挂了,也会出现这样的情况
256 点
254 ¥
发表于 2014-5-6 21:10 | 显示全部楼层
1134 点
1121 ¥
发表于 2014-5-6 22:04 | 显示全部楼层
仅是比集成声卡响声罢,曾经听过一段时间,现在闲置。此乌龟的驱动安装有点烦,估计靠驱动精灵安装可能不怎么妥,最好用安装光盘。
35 点
33 ¥
发表于 2014-5-6 22:22 | 显示全部楼层
谢谢分享
67 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 17:47 | 显示全部楼层
我一直用影子驱动,估计是驱动问题。清理了下注册表,重新装又行了
2092 点
2125 ¥
发表于 2014-5-7 21:52 | 显示全部楼层
看玩评论还是不入手了
52 点
55 ¥
发表于 2014-5-8 14:54 | 显示全部楼层
金手指氧化?
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2014-5-9 16:38 | 显示全部楼层
4630的数字输出是强项。。比很多HD板载声卡强!
67 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 23:07 | 显示全部楼层
yk620 发表于 2014-5-7 21:52
看玩评论还是不入手了
入手 了你不会后悔,我在坛子里买的好几百wav播放器用同一个DAC不如它
67 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 23:09 | 显示全部楼层
larry890 发表于 2014-5-6 15:28
我也有这种情况.
装个驱动精灵,若是驱动问题直接用它修复;屡试不爽
2092 点
2125 ¥
发表于 2014-5-10 19:09 | 显示全部楼层
你用的是数字输出吗?我没有好的DAC还是不选他了
巡查员
34 点
32 ¥
发表于 2014-5-11 09:42 | 显示全部楼层
XP系统,安装的是4187驱动。就是插乌龟4630让系统自动安装后,点击升级驱动,手动安装,到现在没有出现过其他问题。估计是官方的4187驱动比较稳定吧!另外XP系统不要用影子驱动,影子有说明的。
270 点
176 ¥
发表于 2014-5-12 19:18 | 显示全部楼层
254 点
256 ¥
发表于 2014-5-20 23:03 | 显示全部楼层
在我还没有玩解码之前,这些声卡曾经让我神往
190 点
182 ¥
发表于 2014-6-1 11:39 | 显示全部楼层
4630的声音是比较暖
60 点
56 ¥
发表于 2014-6-2 08:32 | 显示全部楼层
昨天又不行了
