芦苇兄
[复制链接] 查看: 5229|回复: 7
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2005-4-5 21:39 | 显示全部楼层
按照您的指导,我的110-8X开声了,做的闭箱,内径:220*130*120MM,高音是银笛5-66(这个30元的高音值得推荐,声音很细腻,细节丰富),分频器低音用一阶0.68MH的电感,8欧12.9UF的阻抗补偿。高音串4.7欧,3.7UF0.38MH二阶分频,现在中高频很好,就是低音有点闷,吸音棉基本上扑满了,请教:我要从那里入手?
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2005-4-8 18:23 | 显示全部楼层
xiexie
我已模拟出来了
www.hifimm.com/bbs
739 点
45 ¥
发表于 2005-4-7 12:08 | 显示全部楼层
电阻在分频器前是一个比较偷懒的方法
这样在调整分频器得势后不会因为衰减电阻的存在而过分的影响到分频器性能的改变。
实际上接在分频器前,分频器后,喇叭后都会对分频器产生影响,而这些影响各不相同。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2005-4-7 08:25 | 显示全部楼层
芦苇 兄
我把分频器改了,低音电感改了0.47MH,高音电容改为2.3UF,效果好多了,只是声音还不够平衡,等我把喇叭测量套件装好,再去调。再请教一个问题:我那个4.7欧的衰减电阻,串在分频器的前面,和接在分频器之后喇叭的前面,对分频器的增益曲线有什么影响?我用软件模拟不到,谢谢!!!
www.hifimm.com/bbs
739 点
45 ¥
发表于 2005-4-6 14:01 | 显示全部楼层
指教,不敢当
算是相互交流吧~
就我所用过的几只单元来看,如铁硼磁体的高音低频下限都非常之高,只有少数中高档单元才能平坦的做到2k附近,如果是一般型号,比如最近帮某公司设计音箱,采用的银笛某款高音-3db在4k附近,如果要做分频只能做到6k上下,而且灵敏度也不够高,很不好设计。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2005-4-6 09:04 | 显示全部楼层
谢谢芦苇兄指教
我的是第二种,箱体用乳白胶粘合,又用玻璃胶在里面涂了一圈,喇叭用密封胶安装,应该不漏气。吸音棉也是好的,看来要改分频器了,谢谢!
239 点
0 ¥
发表于 2005-4-6 00:04 | 显示全部楼层
我的也做成了
但我的高音是南京的20-8HA,低音也是串0.68MH电感,高音是2UF电容、0.38MH电感,没补偿网络,感觉中音不好,低音比我想象的要好很多。回去按你的分频试试再说。
www.hifimm.com/bbs
739 点
45 ¥
发表于 2005-4-5 22:28 | 显示全部楼层
用的是什么吸音棉?
如果是密度比较大的那种,应换用较小密度的,进行高密度填充。
另外,您所说的闷是声音比较空洞,还是声音比较顶心口?
如果是比较空洞,那是因为单元的物理限制而定,110-8SXA谐振频率不过80,其他型号的南京都在90-110,会显得低频比较瘦,大房间,较远距离的时候会显得低频比较干瘦。
如果是比较声音混,细节不丰富,那就要从箱体下手了,看是否有漏气的现象发生,单元背部的吸音棉是否顶住了单元振膜等问题,如果上述问题都没有(或已经解决)可以从高音衰减下手,5-66这个型号没有用过,不过看银笛的图片和介绍,可能是中频细节太少了造成了低频过重,需要重新设计分频器。
