645 点
717 ¥
发表于 2014-5-6 11:56 | 显示全部楼层
这段时间摸索平板装车用,音频传送准备是这样(平板蓝牙发送蓝牙信号------独立安装的“蓝牙接收、同轴输出”模块----同轴输入DAC解码模块-----独立功放----喇叭)。
现在有个问题想弄清楚:平板蓝牙发送蓝牙信号的方式:
A:采集在平板DAC解码芯片之前的原始数字数据,经过蓝牙芯片收集后发射到蓝牙接收模块上;
B:采集在平板DAC解码芯片之后的模拟信号,经过蓝牙芯片收集后再转为数字数据后发射到蓝牙接收模块上;
如果方式是A的话,无损音频的原始数字信号基本能无损发射到独立安装的“蓝牙接收、同轴输出”模块上,在经过独立解码器,能保证高素质的音频效果。
如果方式是B的话,无损音频的原始数字信号经过平板本身的DAC解码模块和模拟放大(素质都不高)后再经过蓝牙芯片转为数字信号的话,中间已经经过数字----模拟----数字的转化过程,必定会影响到音频效果。
所以真不知道真实的是以上哪种方式!
52 点
50 ¥
发表于 2014-5-6 12:07 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是A
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 12:20 | 显示全部楼层
蓝星星 发表于 2014-5-6 12:07
应该是A
假如是A的话,那么平板上播放软件的音调均衡调节应该不会反应到扬声器上。但是实际操作中音调均衡调节是有直接反应的。
按我理解平板上的音调均衡调节电路应该是调节平板DAC模拟输出后的信号,而数字信号已经在平板DAC模拟输出前都已经通过蓝牙发送出去了,没有经过均衡系统,所以这点也是我最搞不明白的地方
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-5-6 12:35 | 显示全部楼层
平板的调音功能都是应用软件数字方式实现的,最后是DAC输出直通耳机孔输出,没有模拟电路。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发重 编辑掉
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 12:43 | 显示全部楼层
谢谢!
请问蓝牙发送端采集的是原始信号还是模转拟的信号?
在采集发送和接收后同轴输出过程中有存在哪些压缩损耗的过程?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-5-6 12:52 | 显示全部楼层
音响中的战斗机 发表于 2014-5-6 12:43
谢谢!
在采集发送和接收后同轴输出过程中有存在哪 ...
再强调一下平板里面没有模拟音频电路。
蓝牙发送的是直接从CPU里面截取数据,不存在模拟转换的问题。
蓝牙传输先是数据压缩打包发送,有损压缩。接收端开包解压,有损解压。
总之跟蓝牙不要谈音质,这跟hifi根本不沾边。
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 13:13 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-5-6 12:52
再强调一下平板里面没有模拟音频电路。
高手
因为平板也不是完全固定在车里的,所以没有办法只能利用蓝牙传送信号。
不奢望HIFI,只是希望能得到尽量少损耗的数字数据交给解码器去进行解码。因为平板本身的DAC解码都是非常一般的,如果蓝牙是B类床送的方式,那我是绝对不会考虑的。
现在听了你的分析,我觉得如果不在意有损压缩和有损解压的话,蓝牙同轴输出+独立DAC解码还是可以考虑玩的,起码会比平板本身的3.5插口出来的音质要强(除非独立解码很烂)。
  请问我这样认为有不妥的地方么?
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 13:19 | 显示全部楼层
再强调一下平板里面没有模拟音频电路。
还想请教你一个问题:
手机和导航经过蓝牙听歌,周边车少时很正常,一到市区车多的时候,音乐断断续续的,就像CD碟花了一样。
是不是周边车的蓝牙对我的蓝牙有干扰?
干扰的是传输中的蓝牙信号?还是其他蓝牙或我的蓝牙在自动搜索设备而导致的?有什么办法解决么?
问的问题忒多!不好意思啊 !
50 点
46 ¥
发表于 2014-5-6 13:59 来自手机端 | 显示全部楼层
蓝牙使用的2.4G 频段,此频段干扰也比较多,Wi-Fi,无线鼠标一类都在此频段.市区不排除有较多的干扰 造成数据丢包 错包. 从而卡顿.
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2014-5-6 14:58 | 显示全部楼层
conandllu 发表于 2014-5-6 13:59
蓝牙使用的2.4G 频段,此频段干扰也比较多,Wi-Fi,无线鼠标一类都在此频段.市区不排除有较多的干扰 造成数 ...
认同
10 点
6 ¥
发表于 2014-5-25 10:44 | 显示全部楼层
是数字的吗?蓝牙同轴到DAC码率多少?Dac会把信号增益和放大吗?
535 点
605 ¥
发表于 2014-5-25 14:59 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-5 点
17 ¥
发表于 2014-6-6 18:31 | 显示全部楼层
新人路过
494 点
452 ¥
发表于 2014-6-11 11:46 | 显示全部楼层
蓝牙发送立体声音频采用A2DP规范,A2DP会将数字音频信号重新编码后才发送,以节省带宽,采用的编码规范有很多种,基本上是采用SBC编码,苹果设备除了SBC以外,还可以支持AAC编码,SBC编码很烂,比MP3还烂,AAC好一点,但需要接收端也支持AAC才能使用,因此蓝牙的音质可想而知的烂。
