[全频音箱] Fountek(纷泰刻)FR88EX音箱制作
[复制链接] 查看: 51794|回复: 85
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2014-5-6 11:04 | 显示全部楼层
先贴出厂方数据以及箱体模拟结果。
官方箱体数据
官方箱体数据
软件模拟参数
软件模拟参数
官方SPL数据
官方SPL数据
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2014-5-6 11:08 | 显示全部楼层
没看明白。。你这是要自己做还是用官方的套件?
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 11:16 | 显示全部楼层
通过模拟计算可知,官方提供的箱体和导向管数据是比较可信的。
为了尽可能解决中频段分割干扰,官方设计了阻波器,从而进一步优化SPL频响特性。在现有的条件下,无法测单元的精确频响曲线,唯有借鉴官方数据制作。
由于手上没对应的LRC器件,只能利用手上现有元器件从新设计阻波器。
阻波器计算过程
阻波器计算过程
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 11:17 | 显示全部楼层
自己做箱体,计划用官方数据,但是又不能盲目采用,故此模拟了一下。
103
6456 点
6165 ¥
发表于 2014-5-6 14:19 | 显示全部楼层
是我就用4.7的电容
破4-5K那个小峰.小口径全频单元5K左右的峰很讨嫌.高音单元6K多一点的峰也很讨嫌.必除之而后快
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-5-6 14:58 | 显示全部楼层
有依有据,这样diy的成功率高!
232 点
218 ¥
发表于 2014-5-6 15:40 | 显示全部楼层
为了尽可能解决中频段分割干扰,官方设计了 ...
我看了一下官方箱体的内深度才200-15*2=170mm,而SPL算出来的导向管长度有140mm,算下来导向管距离前面板距离只有170-140+15=45mm,这个距离不到箱子内深度的3份之1,会不会距离太小了。
我一直想自己做这个全频箱,就是没找到厂商推荐箱体的图纸,导向管参数、陷波器参数。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 20:16 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-5-6 14:19
是我就用4.7的电容
破4-5K那个小峰.小口径全频单元5K左右的峰很讨嫌.高音单元6K多一点的峰也很讨嫌.必除之 ...
呵呵的确,如果峰谷宽度小于十分之一个倍频程,那就听之任之,无需处理!
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 20:26 | 显示全部楼层
zhtan3000 发表于 2014-5-6 15:40
我看了一下官方箱体的内深度才200-15*2=170mm,而SPL算出来的导向管长度有140mm,算下来导向管距离前面板 ...
前面板距导向管4.5厘米,算是比较远的了。
由于这个单元是全频结构的,一般低频下潜不会太深,也不会工作在大冲程状态,故此,不会有高速大气流,也就是说不会产生气流声。
我们论坛很多烧友做过,也没有反应什么问题。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 20:30 | 显示全部楼层
本着就地取材,先把倒相管调整为3.6厘米的倒相管。
刚好PPR管有3.6厘米的规格。
电容器已经精确配置好了,现在就差电感绕制了。
找了很多资料,都没有找到合适的电感计算公式,尤其是正对不同的线圈骨架计算公式。
今天又在TB上购买了一套电容电感表,打算一般绕制一遍测量,从而达到精确的数据。
59
1907 点
1600 ¥
发表于 2014-5-6 22:42 | 显示全部楼层
我按图纸做了对音箱,发现140mm的倒相管太长,无法准确调谐。调整了一下,只需80mm
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 22:55 | 显示全部楼层
谢谢JET兄的建议。
单元还在路上,等到了再安装在障板上简单的测试一下TS参数和频响曲线!
倒相管的长度会更具实际听感来调整。
现在的难题是裁切密度板,家里的电圆锯坏了,无法修理,只有用手工具+修边机慢慢下料。
音乐爱好家
482 点
463 ¥
发表于 2014-5-6 23:30 | 显示全部楼层
严谨啊   学习了
59
1907 点
1600 ¥
发表于 2014-5-7 13:01 | 显示全部楼层
yht8210 发表于 2014-5-6 22:55
谢谢JET兄的建议。
倒相管的长度 ...
这是实际调整的阻抗曲线结果,蓝色是不加吸音棉的,红色按要求添加吸音棉,与官方的阻抗曲线还是有差异的。现在倒相管长度约80mm。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-7 19:46 | 显示全部楼层
45没问题但长度算出来的可不大准,我作过近似的事
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-7 19:48 | 显示全部楼层
谢谢JET兄的建议。
倒相管的长度 ...
切不直怎么合上呢?
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 20:46 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-5-7 19:48
切不直怎么合上呢?
远航兄的意思是?
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 20:47 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2014-5-7 13:01
这是实际调整的阻抗曲线结果,蓝色是不加吸音棉的,红色按要求添加吸音棉,与官方的阻抗曲线还是有差异 ...
实践是检验真理的唯一标准。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-7 21:20 | 显示全部楼层
yht8210 发表于 2014-5-7 20:46
远航兄的意思是?
提不出意见,只是对你下边的活怎么干好奇
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 00:06 | 显示全部楼层
经过一系列的计算最终效果如下图。
测量线径
测量线径
查阅漆包线直径
查阅漆包线直径
