115 点
101 ¥
发表于 2014-5-5 16:04 | 显示全部楼层
      最近自己做了个简易新风系统,进风电机是选的80w的,考虑到单一房间长时间进风的时候并不需要这么高的转速(全速的时候风噪也大,长时间运行也影响心情,毕竟大部分时间是以单一房间交换空气为主),从美的吊扇调速器上受到启发,是用的电容降压,花了一点时间研究3种调速法,老式的电感调速器调到低档的时候,调速器温度高,并且大部分电能浪费在调速器上,电子调速器无法改变分机有噪音的毛病,所以电感和电子调速都放弃。
     前不久自己买了一个海盗版的电力检测仪,正好拿来检测电流和功率等,家里的电压长期在233-237之间,风机全速的时候电流在370ma左右,如果不算功率因素,按照简单的p=UI计算,功率应该在86w左右,实际上检测仪显示功率在78w左右(检测仪可能是考虑了功率因素的),在电路里面串联了2.8uf电容降压的时候,电流显示是190ma,风机两端的电压在90v左右,如果按照233*0.19计算,功率应该是44w左右,但是检测仪显示功率在18w,有点接近于90*0.19约等于18w。我现在就是不清楚这个电路的实际功率是多少,实际耗电到底是44w还是18w?
    没学过专门的电工学,还请知道的高手指点一下这个线路的实际功率究竟应该如何计算。 虽然知道降压电容是无功功率,但是不清楚真实计算电费的时候,到底是按照哪个方案计算的
4 点
2 ¥
发表于 2014-5-5 16:35 | 显示全部楼层
电容降压法平常经常用到,一般用在小电流场合,如何计算没去研究,我平常应用中的经验值是1uf约60 — 75ma。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-5 18:41 | 显示全部楼层
乐趣diy 发表于 2014-5-5 16:35
电容降压法平常经常用到,一般用在小电流场合,如何计算没去研究,我平常应用中的经验值是1uf约60 — 75ma。 ...
容抗计算就是了
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-5 18:44 | 显示全部楼层
Xc = 1/(ω C)= 1/(2 π f C)
4 点
2 ¥
发表于 2014-5-5 20:58 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-5-5 18:41
容抗计算就是了
是啊,计算时确实这么算,但实际应用时往往因为电容的材质参数等原因,得到的电流不尽相同,所以一般就用经验值直接应用,一般都往低值估算,如果后面的负载有一定的电源要求就再加稳压、恒流电路。
115 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 15:23 | 显示全部楼层
如果根据能量守恒定律的话,电容那头是没有做功的,因为电容并没有发热,实际功耗应该是在风机那头,即90*0.19约等于18w,但是不知道现在的电子电表是否会按220*0.19=44w计算
118
江西人在广东
4168 点
1275 ¥
优秀设计 论坛贵宾
发表于 2014-5-6 17:46 | 显示全部楼层
现在一般的都是按有功电量来收费吧。
128 点
128 ¥
发表于 2014-6-15 20:02 | 显示全部楼层
串的不巧会串联谐振,我在小风扇前面串了个2.2UF的电容,电扇上的电压直接升到了300V 风扇狂转,正好谐振点是50HZ
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-6-15 22:04 | 显示全部楼层
chwd5 发表于 2014-6-15 20:02
串的不巧会串联谐振,我在小风扇前面串了个2.2UF的电容,电扇上的电压直接升到了300V 风扇狂转,正好谐振点 ...
这么好玩,烧了就搞笑了
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-15 23:03 | 显示全部楼层
你的测量不对的.这东西有矢量和在起做用.以功率表为准.有时数字的反倒不如指针表(这是利用原理)
450 点
426 ¥
发表于 2014-6-15 23:28 | 显示全部楼层
如果要在电风扇串联电容降压,最好首先从串小电容逐步试验,试验到合适的转速为止。不要第一次就用大电容器串入试验,免得电路谐振后电风扇的电压过高烧毁。家用电能表的计量电能,是指消耗的有功电能,楼主在电路中串入2.8微法的电容器,电容器本身不消耗有功,故电风扇消耗的功率约等于电风扇两端的电压乘以电流。
49
305 点
249 ¥
发表于 2014-6-16 00:12 | 显示全部楼层
我也在学习中
620
1121 点
622 ¥
发表于 2014-6-16 00:17 | 显示全部楼层
电容降压经感性负载不可取, 我用过不行,易烧电机
1094 点
967 ¥
发表于 2014-6-16 00:56 | 显示全部楼层
用90度角的两相变频器吧
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-6-16 18:30 | 显示全部楼层
本人给家里电风扇增加微风档就是这么干的:串接一个1微法左右的电容,这个电容就直接并加在定时开关线上-----定时开的时候是全速,定时关的时候,这个电容就串上了,晚上睡觉很舒服,微风 静音 还省电,也大大降低了电机故障率。
115 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-18 13:41 | 显示全部楼层
美的吊扇的调速器现在都是用的电容降压
