[心得经验] 狮龙 RV7050R 功放保护
[复制链接] 查看: 6385|回复: 12
67 点
55 ¥
发表于 2014-5-4 12:22 | 显示全部楼层
狮龙 RV7050R 大音量40左右听几分钟就保护.散热片达到60度左右.拆开看看了.没看出来问题.装上以后.现在开机就保护.应该是过热.有没有高手遇见过这样的问题.应该查那里.
96
156 点
55 ¥
发表于 2014-5-4 13:05 | 显示全部楼层
应该是继电器问题。
67 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 13:30 | 显示全部楼层
381900421 发表于 2014-5-4 13:05
应该是继电器问题。
继电器吸合 听着正常。是否应该换了呢?
356 点
278 ¥
发表于 2014-5-4 13:43 | 显示全部楼层
67 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 14:27 | 显示全部楼层
rabbitgg 发表于 2014-5-4 13:43
没那么简单的,几分钟那么高的温度,多半是末级管子工作点不对
把功放板上  7816 7915 的线拔下来。就能开机了。别的没试。
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-5-4 23:55 | 显示全部楼层
你把保护电路断了电肯定能开机啦
67 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-5 09:15 | 显示全部楼层
ZDM123 发表于 2014-5-4 23:55
你把保护电路断了电肯定能开机啦
功放怎么坏的.我查出来了.是惠威A2 分频器的高音输入输出接反了.相当于高音电感短路功放输出.但是功放输出管没坏.
67 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-5 15:04 | 显示全部楼层
功放怎么坏的.我查出来了.是惠威A2 分频器的高音输入输出接反了.相当于高音电感短路功放输出.但是功放输出管没坏.  都是自己粗心弄坏的。以后在修修看看吧。
64 点
50 ¥
发表于 2014-5-5 17:20 | 显示全部楼层
67 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 15:37 | 显示全部楼层
发烧发烧发烧 发表于 2014-5-5 17:20
电压过了,自动保负
是惠威A2 分频器的高音输入输出接反了.相当于高音电感短路功放输出.这样坏的.
67 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 09:18 | 显示全部楼层
你把保护电路断了电肯定能开机啦
说对了.保护拔下来.能开机了.也好使了.看样子是保护电路有问题.还得在查查.
844 点
706 ¥
发表于 2014-5-7 10:50 来自手机端 | 显示全部楼层
67 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 11:16 | 显示全部楼层
终于修好了.原来是变压器上的 热敏电阻断了 连上以后.把线都接上 .开机.没问题了.绕了一大圈 原来是个小问题.长知识了. 嘻嘻.嘻嘻.
