811 点
388 ¥
发表于 2014-5-3 21:38 | 显示全部楼层
讨论一下:
1、这个板子的运放输入对地并联的电容是否大了点?导致高频死板了?厂家又增加了退偶的多个小电容来补偿,估计厂家配合线材、机箱等,能达到极致,但我们没办法啊,怎么办,能否调调这个电容?当然调下肯定有效果变化。
2、这个电源板和放大板间的电源线,影响也很大,换好线,肯定高频上来了。不知道原厂的这个线,到底是啥风格的?
3、就是原厂的牛的声音风格,到底啥风格了。
4、板子上的电阻,厂家也大不一样,肯定也有比较大的影响。
应该还有很多很多的差别,导致我们DIY时,差异非常多。做过的,也多多讨论下吧。
说明下,我的是简化版本的仿6010的板子的,采用的E牛。
105
zasu
678 点
488 ¥
发表于 2014-5-3 21:53 | 显示全部楼层
发图来看看,我听过朋友做的,感觉已经很超值了,要对比原机就不必了,不用期望过高
811 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 22:23 | 显示全部楼层
明天来拍图。
我也没多大的期望的,只是自己试试,因此也是自己折腾。哈哈。
667 点
649 ¥
发表于 2014-5-3 22:30 来自手机端 | 显示全部楼层
都是直通,那来输入电容?
811 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 22:37 | 显示全部楼层
风清月明 发表于 2014-5-3 22:30
都是直通,那来输入电容?
抱歉,是运放输入对地并联的电容。
811 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 22:42 | 显示全部楼层
基本元件是这个图。
板间的连接线不是这样的了。
另电源板的第一个大电解,不是这种金字的nichicon了,改为老电容了。
105
zasu
678 点
488 ¥
发表于 2014-5-3 23:06 | 显示全部楼层
聿化 发表于 2014-5-3 22:42
基本元件是这个图。
板间的连接线不是这样的了。
另电源板的第一个大电解,不是这种金字的nichicon了,改 ...
朋友也是用你一样的板,参数按我拆的原机版本配置,听感我认为已经很值了,没什么问题
851 点
571 ¥
发表于 2014-5-3 23:37 | 显示全部楼层
朋友如果能够画图列个详细零件参数就好,谢谢
105
zasu
678 点
488 ¥
发表于 2014-5-3 23:47 | 显示全部楼层
我的帖子中有大图片可对色环,实际就是几个6只电阻及2只22P小电容参数跟上面的板子不一样,其它都一样的
入10R对地100K,第一级2只电阻是1.2K对地2.2K,第二级都是2.2K,忘了说,还有第一级输出接7K的电位器,电位器地脚再串电阻2.4K入地
811 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 00:03 来自手机端 | 显示全部楼层
第一级是焊的1.2k对220欧.这个差的大了.
811 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 00:04 来自手机端 | 显示全部楼层
还真的要好好再研究.非常感谢!
811 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 00:07 来自手机端 | 显示全部楼层
其实我最大的疑问是那100p的电容,为啥要搞这么大呢?
105
zasu
678 点
488 ¥
发表于 2014-5-4 00:10 | 显示全部楼层
运放输入-到输出用的是22P 输入+对地用的是100P
425 点
411 ¥
发表于 2014-5-4 00:52 | 显示全部楼层
323 点
430 ¥
发表于 2014-5-4 16:07 | 显示全部楼层
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2014-5-4 20:13 | 显示全部楼层
什么样的6010前级,好似好多版本
323 点
430 ¥
发表于 2014-5-5 06:32 | 显示全部楼层
811 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-5 13:21 来自手机端 | 显示全部楼层
czm200818 发表于 2014-5-4 00:52 6010要上 HP 021才好听!!
电容不错,感谢分享!
811 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-5 13:26 来自手机端 | 显示全部楼层
其实在仿的过程中,就是要多试试的过程,要不哪有diy的乐趣啊!感谢楼上各位的支持!
425 点
411 ¥
发表于 2014-5-5 18:26 | 显示全部楼层
又烧了 发表于 2014-5-5 06:32
别把进口洋垃圾当宝儿一样在坛里显摆了。
摆不摆不知道不过人家电容声音真不错!不过我睇你做的前级也用几多泮拉圾哦!
