[基础知识] 倒相箱中的吸音棉,似乎作用不大。
[复制链接] 查看: 21144|回复: 23
59
1908 点
1601 ¥
发表于 2014-5-3 20:22 | 显示全部楼层
《扬声器系统设计手册》上关于倒相箱的吸音材料问题,好像其作用不大。(自己在音箱调试中,也感觉变化不明显)
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2014-5-3 20:34 | 显示全部楼层
尽信书不如不信书,
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:10 | 显示全部楼层
zanhon 发表于 2014-5-3 20:34
尽信书不如不信书,
电声技术,科学是要相信的!
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-3 21:19 | 显示全部楼层
这要看实际中喇叭的素质如何,分频问题,才能下定论
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2014-5-3 21:21 | 显示全部楼层
曲线不能代表全部,要结合实际听感的嘛,何况也不是书上说的就一定是对的,要自己去实践了之后,书只能是做为参考,不然的话只要照着书上说的做人人都是是大师了,说得不中听请勿介意,熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟,但却永远不会是诗人,
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:30 | 显示全部楼层
zanhon 发表于 2014-5-3 21:21
曲线不能代表全部,要结合实际听感的嘛,何况也不是书上说的就一定是对的,要自己去实践了之后,书只能是做 ...
觉得必须以科学理论为基础,电声技术并不是什么高端的技术,已经比较成熟了,还是可信的。科学和艺术是不同的,科学只有一把尺子,艺术没有尺子。音乐是艺术,电声是科学技术。
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2014-5-3 21:38 | 显示全部楼层
现在五花八门的音响书籍海了去了,没见哪本是教科书级别的权威定义,很多是转载某厂的一些枪文,纯属误人子弟,导人迷信呀,,
427
又双叒叕
19199 点
18098 ¥
发表于 2014-5-3 21:40 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2014-5-3 21:10
电声技术,科学是要相信的!
还要信耳朵
270 点
320 ¥
发表于 2014-5-3 21:55 | 显示全部楼层
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 22:09 | 显示全部楼层
zanhon 发表于 2014-5-3 21:38
现在五花八门的音响书籍海了去了,没见哪本是教科书级别的权威定义,很多是转载某厂的一些枪文,纯属误人子 ...
《扬声器系统设计手册》(LOUDSPEAKER Design Cookbook,Vance Dickason)应该是比较权威的电声书籍。
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2014-5-3 22:23 | 显示全部楼层
RE: 倒相箱中的吸音棉,似乎作用不大。
我姑且不去论这本书的可信度,因为我没看过,但在我自己的音箱上是不同的,在不加入吸音材料时低频是有点混乱的,不清晰,加之表现令我满意,还有下潜更好些,可能是因为加了之后相当于增大了音箱容积的原因,
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 22:27 | 显示全部楼层
zanhon 发表于 2014-5-3 22:23
我姑且不去论这本书的可信度,因为我没看过,但在我自己的音箱上是不同的,在不加入吸音材料时低频是有点 ...
对密闭箱,吸音材料可以增大音箱容积,倒相箱没有这个作用。
566 点
559 ¥
发表于 2014-5-3 23:04 | 显示全部楼层
535 点
475 ¥
发表于 2014-5-3 23:34 | 显示全部楼层
支持楼主多发这样的文章,别理会那些音响神汉泼冷水!
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-5-4 00:58 | 显示全部楼层
如果信科学就自己动手,测量一下。如果不信频响,阻抗曲线比较可信吧?就我自己做过的调整,加吸音棉,阻抗曲线是有变化的。这不能不引起声音变化吧?
我这对5寸倒相箱,开始测时是这样的,满吸音棉:
现在是这样,只有少量吸音棉:
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-5-4 00:59 | 显示全部楼层
喜欢添就填下,不喜欢填就不填,萝卜青菜,各有所爱
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-5-4 01:18 | 显示全部楼层
第二张图挂了?补发15#的
现在是这样,只有少量吸音棉:
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 06:56 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-5-4 01:18
第二张图挂了?补发15#的
现在是这样,只有少量吸音棉:
两张图的垂直座标不同,看时注意区别。
再,50%的吸音棉,对倒相箱已是很多了。充满吸音棉,尤其比较紧密,对箱体空间和倒相管都有影响,这就不在本讨论之列了。
53 点
31 ¥
发表于 2014-5-4 08:27 来自手机端 | 显示全部楼层
请问一般来说,是不是都填充50%吸音棉?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-5-4 09:44 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2014-5-4 06:56
两张图的垂直座标不同,看时注意区别。
再,50%的吸音棉,对倒相箱已是很多了。充满吸音棉,尤其比较紧 ...
      我说的加满,喇叭振膜和倒相口的空间会留出来的,这种常识还有。
    前后曲线图,竖坐标值不同,还有值能读出来吧。谷底,7欧和12欧的差别不小吧?还有峰……,箱的谐振频率也有变化。
    听感的差别也很大,在低频段。不用频响曲线来讨论,是因为对它的误差有很多争论。而阻抗曲线,看法比较统一。
    还有,50%的吸音棉是个什么概念?是指重量还是指体积?如果算体积,要压多紧,怎衡量?
我对玄的东西从不感冒。技术上的,有兴趣讨论。如果开辩论会,恕我不参加。说话直,见谅!
