2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-5-1 19:00 | 显示全部楼层
首先说明,我说的迷宫箱特指折叠传输线音箱,有时也被称为曲径式音箱。另外我不懂这两种箱的深层东西,指望从中学到什么精髓是不可能的
先看传统号角箱
传统号角箱与我们常见的号角不同。近几十年喇叭素质相对提高,传统号角已很少见到,基本都过渡为背加载形式
上面两图已说明结构变化。喇叭直接辐射,背腔消失,喉腔变成压缩腔。号角因为涉及最低重放频率基本没变
无论号角音箱优点如何,设计一个表现尽可能理想的号角式家用音箱,巨大的体积是难以接受的。如果妥协设计,减小体积,必须容忍下限升高的现实,效果远不及倒相式,成本还比倒相式高非常多。
传统号角因体积巨大,已经基本淘汰,不过也不是彻底绝迹。专业扩声领域因为体积不是太大问题,效率更重要,偶尔也有采用下面这类号角做辅助低频箱
再看看传输线
传输线结构相对简单
管道截面可以不变,也可以渐变,从期望的目标角度来决定,渐变缩小应用最多
传输线的设计与号角相比要简单很多,按系统最低下限频率波长25%确定管道长度,首端面积一般不小于单元振动面积Sd至2倍甚至2.5倍Sd都可以,末端一般不低于70%Sd或等于Sd
管道长度,如不加阻尼材料,理论上等于1/4波长,但考虑末端修正,实际值应小于1/4波长。
如果添加阻尼材料,声速的降低会进一步使管道等效长度增大,严重偏离期望值。
传输线因为管道较长,实用的传输线必须折叠才能兼顾体积,所以传输线音箱常被称为迷宫式或曲径式音箱,管道具体怎样折叠可以尽情发挥想象力
某世界名箱声称管道长度多少多少,可拆开实际测量根本不足下限1/4波长,因为他添加了许多阻尼材料,加上管道多次转折,声速有很明显降低,等效管道长度是符合的。
迷宫传输线有两种设计
1、高损耗型 - 管道内大量添加阻尼材料,使其成为高损耗管道,特性曲线平滑波动很小,末端已没有输出,这种类型已经等同于密闭音箱工作状态
2、高输出型 - 管道内适量添加阻尼材料,使管道可以有效扩展低频能量,致命缺点是特性曲线起伏很大,而且是连续多个严重的波动
有一些很知名的传输线属于第一种,用户听到的实际上就是密闭箱的声音,因为潜意识里对迷宫的信赖而感觉不到。
更多的商品传输线属于第二类,也因用户潜意识对宣传或传说的迷宫神奇低频的信任,而不知道存在或根本感觉不到低频较大的波动
对于知道有波动的用户,也分两类吧,一类是清楚知道在低频特性再平直的音箱,室内声学特性最终也使你听到是存在波动的,那么传输线的波动就是可容忍的,重点看好传输线的低频延伸。另一类要求过于认真的,至少源头就应该理想,至于房间特性可以想办法尽量改善,这类人不玩传输线。
传输线的缺点是难以精确设计,低频特性难以有效控制
尽管传输线并不是传说的那样理想,优点还是非常明显的,最大优点是具有更深沉的低音。下面图片期望能给想玩传输线的人提供一些帮助
98 点
81 ¥
发表于 2014-5-1 19:24 | 显示全部楼层
比较有意思。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-1 21:02 | 显示全部楼层
太及时了,正想了解,原想买水管试试,如窄带波动是否就小了呢?如是我还是想试试.最后的图声道已很短,是否已接近倒相箱了.导管意义还大么?
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-1 23:29 | 显示全部楼层
这种比较少见
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-5-2 08:20 | 显示全部楼层
仔细拜读、学习了。
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-5-2 08:32 | 显示全部楼层
继续学习,希望对自己有帮助。
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2014-5-2 11:05 | 显示全部楼层
传输线箱定位准确,恐怕很少箱能比的。
靠箱体谐振的密封和倒相,能和延长声音传输途径的箱比?
1427 点
1353 ¥
发表于 2014-5-2 11:34 | 显示全部楼层
传输线,密封,倒相跟定位没关系吧,定位跟分频器才有关系,
再有,面板(前障板)大小也跟定位没关系的,
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-5-2 17:17 | 显示全部楼层
"面板(前障板)大小也跟定位没关系的"这个还真不好说。
4814 点
4706 ¥
发表于 2014-5-3 19:02 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-5-1 23:29
这种比较少见
这种双低音的方式,倒是在1/4波长加载式(QWL)上常能见到,比如Castle,摆位靠近后墙的话,借助墙体反射,会产生高大浮凸的音场听感。
4814 点
4706 ¥
发表于 2014-5-3 19:05 | 显示全部楼层
顶L版滴科普
这贴对本坛具有现实意义......
禁言警告级 当前离线
千牛卫李元芳
Rank: 1
-9 点
48 ¥
发表于 2014-5-4 19:50 | 显示全部楼层
看上去不错哦
59
1907 点
1600 ¥
发表于 2014-5-4 19:59 | 显示全部楼层
这种结构,管道逐渐变大,是属于哪种?号角?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-5-5 01:31 | 显示全部楼层
属于美工设计的折叠等宽背加载号角
350 点
307 ¥
发表于 2014-5-5 04:34 | 显示全部楼层
由浅入深, 好文, 学习了!
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-5-5 06:53 | 显示全部楼层
很好的学习资料,谢谢!
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2014-5-5 08:20 | 显示全部楼层
5 点
3 ¥
发表于 2014-5-5 09:14 | 显示全部楼层
号角是扩散的,迷宫是谐振的。
