- 594
- 584 小时
- 2020-10-29
- 150
版主
当前离线
贵为穷人
- 64075
- 465
- 594 点
- 407 ¥
- 2008-11-19
楼主 |
发表于 2014-5-4 22:22
显示全部楼层
G3的顶端设有操控面板,采用的一排六枚轻触式点动按键可分别完成开关机/播放/暂停、五种DSP数码声场音效模式(小音量.爵士.古典.流行.标准)切换、音量提升/衰减,以及蓝牙信号连接状态时的选曲功能.,背面设计相对简洁有序,一个外接18V电源插孔,一个3.5mm信号输入插孔和一对喇叭接线柱,当然还细致地标明左右声道,充分显示了严谨规范的制作工艺。音箱底部使用塑胶脚垫,可牢牢吸附于摆放平面,整体工艺绝不妥协,尚未开始试听,已然满心欢喜。
然而,这一切初具的表象,仅仅只是开始……
型号:Genius 3
颜色:黑色/白色
高音扬声器:19mm丝膜球顶高音
低音扬声器:3寸中低音(78mm)
系统频响(标准模式):78Hz~20kHz-3dB, 65Hz~23kHz-6dB
输入:蓝牙无线输入(BT)/3.5音频输入接口
功放额定输出功率:15W+15W
电源电压:AC 220V
毛重/净重(公斤/对):3.6/2。5
音箱尺寸(毫米/只):高(H) 168×宽(W) 104×深(D) 130
