- 209
- 3895 小时
- 2025-5-2
- 50
- 624172
- 650
- 209 点
- 121 ¥
- 2013-10-3
发表于 2014-4-30 12:10
来自手机端
显示全部楼层
登录
首页 论坛 和悦论坛
图 一次不算成功的新天籁CD摩机
0 0 只看楼主 回复
bugsaaa楼主
人生乐趣就在于折腾
昨天我刚把新天籁CD装到车上,听了一天,就感觉到声音还是不尽人意,简单的描述就是清晰度还差一些,无论是高音还是低音
于是我打算拆开来看看有什么东西可以动手更换,达到改善音质的目的。
拆机过程不细述了,反正是几乎所有的螺丝钉都拆了,估计有20来颗,还拆出了不少的部件,(幸好后来装起来的时候没有多东西出来),由于拆装蛮麻烦,所以我不建议大家也来弄这东西
拆开之后,发现应该升级(或者说摩机)的部分有两个,一个是前级的“运算放大器”部分,一个是后级的功放芯片部分。
先说说前面的运算放大器:
看到旁边的塑料袋里的那个被换下来的小小的运放芯片了吗?这就是大名顶顶的4558,但凡是垃圾功放,几乎都用它,是最便宜而音质又差的运放芯片,我换上了淘来的OP2604(这个也不咋地,但是却比4558好得多),由于OP2604是以前就买来的,所以尺寸上不适合,只好请人用飞线焊上去了(手工不好的人真伤不起啊),不过我估计某宝上也难找到像这个4558这个小的替换芯片了。
到后级的功放芯片,从图片来看,怎么有两个?
掰开看了一下,其中一个是TB2930HQ电源芯片,一个是TB2946HQ功放芯片,但是网上找不到替换的型号,别提更高级的了,所以只能作罢。
换了运算放大器芯片后,效果是不是更好了呢?。。。。。。。。嗯,只能说我听不出来,貌似就低音结实了一点,高音还是不是很明亮。
估计问题出在:1,淘来的OP2604是假的,根本就是4558假冒的;2,后级的TB2946HQ素质太差,发挥不出前级的水平来
反正,这次折腾没成功,唉,浪费我一天的时间。
回复 04-13 06:11
_采姑娘的小磨菇_ 1楼
换了喇叭?
回复 04-13 16:41
bugsaaa2楼
_采姑娘的小磨菇_ 2014-4-13 16:41:08 发表在 沙发
换了喇叭?
换过了,国产的银笛
回复 04-13 20:24
leizhuo7693 3楼
回复被删除。
回复 04-15 12:13
头局产长 4楼
回复被删除。
回复 04-17 17:06
华生壳 5楼
功放换TDA7388试试,CD7388也可以
回复 04-17 17:28
华生壳 6楼
外形磨的不错啊,你那样飞线不会有很好的声音的,太乱了
回复 04-17 17:30
syliuxing 7楼
你高音,主要是喇叭的问题拉
回复 04-18 09:45
bugsaaa8楼
华生壳 2014-4-17 17:28:08 发表在
5楼
我可没在网上查到TDA的能跟这个型号的互换,不能乱搞啊
回复 04-18 11:09
bugsaaa9楼
华生壳 2014-4-17 17:30:14 发表在
6楼
不飞线根本装不上,大小不一样,今天的AD828到手,再飞一次线,这次跟他弄好点。
回复 04-18 11:09
bugsaaa10楼
syliuxing 2014-4-18 09:45:51 发表在 7楼
你高音,主要是喇叭的问题拉
不应该是喇叭吧,以前用改过的和悦CD高音还过得去的。
回复 04-18 11:10
节打 11楼
国产的银笛
回复 04-22 13:52
为照对 12楼
来过
回复 04-25 14:35
比资二题 13楼
顶一个呀
回复 04-28 14:15
首 页 |
