[DIY制作] 讨论音箱阻抗的双峰
[复制链接] 查看: 18240|回复: 18
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-4-30 10:16 | 显示全部楼层
粗调一个箱子,低音箱体55升,喇叭10寸纸盆橡胶边,qts=。58,f0=44hz,vas=36.倒相管73*150.加了4分之3箱体表面的吸音棉,基本双峰,听起来稍微有些硬。
咨询高手,究竟是双峰等高好还是前低好?还有到了这一步,就是技术上看基本合理的情况下如何进一步调整?想声音松软一点。
图中倒相管180hz有峰,实际加了吸音棉以后不明显了
阻抗
阻抗
倒相管
倒相管
喇叭
喇叭
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:18 | 显示全部楼层
喇叭裸测
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:19 | 显示全部楼层
喇叭裸测
531 点
510 ¥
发表于 2014-4-30 10:28 | 显示全部楼层
高频峰高,低音速度会变慢,有拖泥带水感,这种感觉不知道是不是希望的松软感。180HZ的小峰可能是箱体泄漏造成的
449 点
414 ¥
发表于 2014-4-30 10:29 | 显示全部楼层
裸体参数比较好  而且这么高的Q  最好用密闭箱体
531 点
510 ¥
发表于 2014-4-30 10:30 | 显示全部楼层
双峰等高至少效率是最好的,声音硬可能跟喇叭特性有关
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:31 | 显示全部楼层
还发现一个问题,低音50hz一下基本上由倒相管提供。喇叭f0是44,音箱和倒相管我调整到38hz,是不是也会产生硬的感觉?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:32 | 显示全部楼层
memory4028 发表于 2014-4-30 10:28
高频峰高,低音速度会变慢,有拖泥带水感,这种感觉不知道是不是希望的松软感。180HZ的小峰可能是箱体泄漏造 ...
还想再软一些,谢谢
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:35 | 显示全部楼层
密封的箱子f估计要超过56hz了,箱体q值大约0.74.我堵上倒相管试试。谢谢
1459 点
1450 ¥
发表于 2014-4-30 10:37 | 显示全部楼层
听起来稍微有些硬,要知道哪个频段的音压高了会有硬的感觉?
侠之大者 当前在线
1599 点
1418 ¥
发表于 2014-4-30 10:39 | 显示全部楼层
180Hz的峰应该是箱的原因,它对声音的影响很大的,搞不好一对箱基本上就可以扔掉了。我就扔掉过一对。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:46 | 显示全部楼层
我在测试一下。箱子是3分频。分频点200hz和3.3k
270 点
320 ¥
发表于 2014-4-30 10:55 | 显示全部楼层
371 点
314 ¥
发表于 2014-4-30 11:00 | 显示全部楼层
我的看法和cenzhaoshan33 是相同的,这个喇叭的比率是f0/Qts=44/0.58=75.86。做开口箱Qts太高了。怎么调都调不好。
由于低频测试不准确,所以想要看谐振频率附近的频响只能大概参考,然而阻抗曲线的准确度更高,可以根据双峰的高低判断综合效果。
如果前锋低,则Q值降低,爬升斜率降低,但是这时导向管的谐振频率和喇叭的谐振频率偏差较大,这个偏差恶化了瞬态响应的前沿,但是后沿会变好。
如果前锋和后锋等高的时候,瞬态响应的前沿得到优化,但是后沿的响应要看喇叭的Q值,喇叭的Q值太高,后沿就差,Q值低后沿就好,喇叭Q值在0.3左右就最优。
如果前锋高后锋低,各种指标向另一个方向恶化。
通常等高的设计比较少,这也是综合前沿后沿瞬态响应的考虑。前锋稍微低一点。Fb达到F0的0.97就可以了。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:13 | 显示全部楼层
[quote]ray_long 发表于 2014-4-30 11:00
我的看法和cenzhaoshan33 是相同的,这个喇叭的比率是f0/Qts=44/0.58=75.86。做开口箱Qts太高了。怎么调都调 ...[按照倒相设计很难。这个喇叭应该在倒相和密封的边缘,我估计参数我测试的也不一定准。我再调整试试。让箱体子、、谐振接近40
371 点
314 ¥
发表于 2014-4-30 11:26 来自手机端 | 显示全部楼层
我的看法和cenzhaoshan33 是相同的,这个喇叭的比率是f0/Qts=44 ...
这样做,可以提升低频的弹性,但是如果Qts没有测错,真的很高的话,后沿劣化,声音会乱。
371 点
314 ¥
发表于 2014-4-30 11:45 来自手机端 | 显示全部楼层
904 点
842 ¥
发表于 2014-4-30 12:26 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-4-30 10:18
喇叭裸测
低频要在40平方米以上的消声室测量才行,其他环境测量都是不准。80HZ基本是身体的感受,而不是耳朵的听出的。低音偏紧偏硬,可以调整分频器,看你的情况旁路电感或电容过大造成的,可以适当减小,或者串联电感过小旁路电阻过大也会这样。双峰是个参考,只要不出怪僻的声音,群延迟没问题,就不用调整。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-12 07:32 | 显示全部楼层
来看你的贴.你这阻抗图像倒相管细了.这种状态低音拖尾.频响线上反映不出来.细了也能调曲线不好听.谷底应有个平滑段.加倒相管后下潜还行不止几hz
