56
150 点
128 ¥
发表于 2014-4-29 18:55 | 显示全部楼层
功放确定是继电器的问题了,有高手说打磨触点就可以了,这种全封闭的,有没有办法搞呀
太菜了,五个焊脚,怕拆不下来呀,求助,谢谢了
160 点
110 ¥
发表于 2014-4-29 19:03 | 显示全部楼层
拆不了。买新的吧。一个就5元这样
11 点
7 ¥
发表于 2014-4-29 19:04 | 显示全部楼层
用吸锡棒啊,很容易拆的!重新换一个吧,一劳永逸啊!
160 点
110 ¥
发表于 2014-4-29 19:08 | 显示全部楼层
这个用起子{螺丝刀}翘一个地方 一个脚来搞。或者用吸抢
449 点
419 ¥
发表于 2014-4-29 19:16 | 显示全部楼层
看看底部能不能拆
734 点
710 ¥
发表于 2014-4-29 19:20 | 显示全部楼层
换个好了。又不是贵东西,还有维修价值吗?
4971 点
4757 ¥
发表于 2014-4-29 19:30 | 显示全部楼层
用刀片在顶部开个小孔,喷入“触点清洁剂”,用不干胶纸封孔。
77 点
63 ¥
发表于 2014-4-29 23:29 | 显示全部楼层
这种继电器没法修的  打开后估计也报废了
61
越烧越老
227 点
185 ¥
发表于 2014-4-30 06:35 | 显示全部楼层
这种继电器应该是可以把盖子取开的吧!你试试看我记得好像是没有把盖子封死的。
95 点
75 ¥
发表于 2014-4-30 08:38 | 显示全部楼层
好办法,下次继电器问题用这个方法试试
142 点
136 ¥
发表于 2014-5-1 09:42 | 显示全部楼层
触电氧化或烧蚀了,开孔后顺便看看触点,如果发黑了建议换掉,用国产厦门HF或正品欧姆龙。
67
2179 点
2161 ¥
发表于 2014-5-8 00:26 来自手机端 | 显示全部楼层
把壳子延边用美工刀割开,壳子很薄的,但是最好换了,几块一个,何必折腾
GMT+8, 2025-12-5 05:49 , Processed in 0.188955 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
