[DIY制作] 关于箱体分频
[复制链接] 查看: 2322|回复: 4
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-4-29 11:20 | 显示全部楼层
在制作3分频的时候发现,调整中音的箱体可以明显的改变频率下陷,能不能利用调整箱体体积来改变分频点?这样对音质会有啥影响?
图是一个中音装到一个1.3升净容积箱体的曲线。喇叭f0=140,vas=1.78,qts=1.6升
如归低端分到180hz,是不是可以只实际高端的部分就可以了?
探讨一下,想听听高手意见
中音频响
中音频响
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 11:29 | 显示全部楼层
比喻设计成180hz和3k,只设计低通就行了?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 11:31 | 显示全部楼层
另外这个中实际使用的时候最低能分到多少hz?5寸的pp盆皮边的喇叭
371 点
314 ¥
发表于 2014-4-29 13:19 | 显示全部楼层
如果是闭箱,直接用lspCAD来模拟计算频响,你的分频下限就算出来了,给定喇叭f0, 箱子大小,Q值。fs就决定了。可调范围很小。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 09:19 | 显示全部楼层
没有大侠试过?
