[维修技术] 功放静电打人啊!朋友出出主意。
[复制链接] 查看: 8745|回复: 32
127 点
144 ¥
发表于 2014-4-29 11:15 | 显示全部楼层
松下su-v90d的牛烧了,干脆改成了220V的,重新请高手绕了,现在一切使用正常,就是机器断电后,还会有静电,打得人不敢随便乱摸机器的一些棱角位置。哪位出出主意,怎么做可以消除。    重新绕后牛外形没变,只是改了初级绕组。     或许与牛没关系吗?哪位帮忙分析一下。为什么插头抽了都还打人啊?
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 11:36 | 显示全部楼层
顶上去,行家帮忙看看啊!
252 点
247 ¥
发表于 2014-4-29 11:50 来自手机端 | 显示全部楼层
量一下各绕组和变压器外壳是不是有阻值,你的音源是什么?是不是用开关电源供电的?是的话断开试试
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 11:55 | 显示全部楼层
谢谢朋友的关注!音源是电脑外接的USB声卡转接的光纤和同轴输入。有时候是机器完全断电了,一切外界的信号线、电源线都抽掉了,都会有静电打人的感觉!
127 点
144 ¥
此功放自带光纤同轴输入解码的!
829 点
743 ¥
发表于 2014-4-29 22:37 | 显示全部楼层
机壳接地线就行了。
18 点
16 ¥
发表于 2014-4-30 16:02 | 显示全部楼层
susaojian 发表于 2014-4-29 22:37
机壳接地线就行了。
正解!
161
297 点
147 ¥
发表于 2014-4-30 20:18 | 显示全部楼层
扦头转180度再扦入试下能不能解决.
58 点
50 ¥
发表于 2014-4-30 21:48 | 显示全部楼层
1003 点
1036 ¥
发表于 2014-4-30 22:00 | 显示全部楼层
接地是最好,坐在干燥木板再摸也没有了
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-4-30 22:31 | 显示全部楼层
我的也是,开机不电人,关机后不拔插头用胳膊碰到机箱就有针刺感,拔了也没事。
4884 点
4501 ¥
发表于 2014-4-30 22:41 | 显示全部楼层
断了所有连接也能被电....
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-5-1 00:07 | 显示全部楼层
漏电了?你直接把220v的插头拔掉看看海能电不?如果你不拔掉插头,只是一个开关断电的话出现这种情况那肯定是漏电了。毋庸置疑
80 点
63 ¥
发表于 2014-5-1 00:47 来自手机端 | 显示全部楼层
是连接电脑地线的原因吧?你拔掉usb线看看。
142 点
136 ¥
发表于 2014-5-1 09:37 | 显示全部楼层
用电笔测一下机壳裸露部分,亮灯就是带电,接地可以解决。
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:25 | 显示全部楼层
一切都拔掉都会有触电感,因为是在我检查一个故障的时候,所有的线都拔掉了(当然包括电源线),在螺丝刀旋松电路板时,胳膊碰到铝制机箱棱角时就会有这感觉!有时候都会怕碰那些地方了。特别是那些凸出的磨掉了漆的角。  会是电路上电容的存蓄的电吗?
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:28 | 显示全部楼层
机器现在能正常使用,声音挺好的。温暖柔和。像女子的轻声细语,可以有时候会冷不防电我一下。!!嘿嘿!
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:29 | 显示全部楼层
越来越喜欢这机器自带的解码,效果比我外接的9018解码都好。声音很有质感!
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:33 | 显示全部楼层
解码好像是4块PCM56p构成的。看来芯片不怕老,就看调教的效果。
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:34 | 显示全部楼层
我已经不关注她触不触我电了,效果让我沉醉!
