904 点
842 ¥
发表于 2014-4-28 21:35 | 显示全部楼层
           玩这对惠威S5N也2年多了,各种组合全都玩过,现在随便找两种分频给大家参考一下。买了套件也就是今年,帮助是非常的大。省了很多的时间和精力。对测量套件还有很多需要学习的地方。测量条件是非常的简陋。但出来的声音并不简陋。箱子用的是M1一样的尺寸。惠威S5N是个不挑高音的好单元,除了金属都是可以的。
           这两对分频的特点是注意到能量的均衡,声场的表现,高中低都不过分突出,也许低音还不是最完美的。但绝对可以PK现在国产很多2000一内的的DIY。我个人感觉是宽松,自然,清润,清爽。但是由于单元素质有限,特别是SD1.1A失真还是相对有点大,谐振频率在1200HZ,比较高。。配TN25更好。所以不可能跟进口的相比。但差距也不是想象中的那么大。其中一组二阶分频高音用了双电阻,低音也加入电阻以降低Q值,充分考虑了谐振的影响。另一组特点是用了RCL谐振电路用来降低5000HZ共振,也破坏了电路本身谐振的不利影响。电容和电感都是仔细的匹配。
          也许四阶分频高中低音才是最完美的。不过不适合我们初哥和初级的喇叭
          这些设计也许只是一个开始,希望给大家参考研究。音响就是一种妥协,现放出测量的结果。环境和技术太差见谅!
52 点
50 ¥
发表于 2014-4-28 22:31 | 显示全部楼层
和楼主一比,我是菜中菜全凭耳朵
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2014-4-28 22:35 来自手机端 | 显示全部楼层
俺只有耳朵能用
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 09:12 | 显示全部楼层
www3310 发表于 2014-4-28 22:35
俺只有耳朵能用
一双好耳朵才能立刻听出差距。
582 点
576 ¥
发表于 2014-4-29 10:22 | 显示全部楼层
箱体参数
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-5-23 09:19 | 显示全部楼层
用过s5n不错,中频人声很好,特别是听男生的风格别具一格,
楼主是一位热心人,这个对diy惠威的朋友很有帮助
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-23 10:01 | 显示全部楼层
买过一对DIY的,但不知真假,感觉效果一般啊。
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 13:38 | 显示全部楼层
网上的都是很水的,分频不行,主要是阻抗和增益不均衡
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-23 13:40 | 显示全部楼层
是的,那箱子的分频器不是原装的,自己不会弄,没多久又转手了
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 13:43 | 显示全部楼层
惠威难玩的是F5和M5N。
我最喜欢还是惠威BG5N,只要分频无错误,超过厂想子还是没问题
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-23 13:46 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2014-5-23 13:43
惠威难玩的是F5和M5N。
可惜不会搞分频器呀
274 点
274 ¥
发表于 2014-5-23 22:04 | 显示全部楼层
来学习!
352 点
344 ¥
发表于 2014-5-24 13:33 | 显示全部楼层
楼主挺热心的,对hivi也挺有研究,问一下第一图中,要多衰减高音是加大4.7R电阻还是减小6R电阻?两种方法有什么区别吗?
70 点
54 ¥
发表于 2014-5-24 18:32 | 显示全部楼层
用过s5n不错配TN25更好
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-25 10:09 | 显示全部楼层
liujianming 发表于 2014-5-24 13:33
楼主挺热心的,对hivi也挺有研究,问一下第一图中,要多衰减高音是加大4.7R电阻还是减小6R电阻?两种方法有 ...
不想被说成托,就很满足了,呵呵~衰减更多可以加大4.7欧和减少6欧.其实这里面谬误还是很多,等待版主和其他朋友的指导
102
1071 点
1023 ¥
发表于 2014-5-27 16:53 | 显示全部楼层
衰减高音我一向的做法是加大4.7欧的阻止
158 点
153 ¥
发表于 2015-3-18 21:50 | 显示全部楼层
高通滤波中,加大或减小C1以后的串联电阻,分频点都随之移动。如果确定了分频点是自己想要的(理想的),只是希望衰减高音喇叭的功率,那么应该选择在C1之前另外串联相应阻值电阻!
L型喇叭衰减电路,牵一发而动全身。并联和串联的阻值,在测量和听音定型后都不能随便更改,否则分频点就随之移动了。
最近工作稍微不那么忙,也是手痒痒,准备把床底下的喇叭再翻出来玩。为楼主的钻研和奉献精神点赞!从上面测量的数据看,业余玩到这个水平已经不容易了。LZ,有空多交流F5和M5N的玩法。
