28 点
26 ¥
发表于 2014-4-28 20:28 | 显示全部楼层
换了好几个焊点,实在搞不懂怎么接线,CD机上面的是3.5和光纤的插头,我想接线到RCA插座转同轴,求问各路高手,该怎么接线啊。。。
补充内容 (2014-5-10 16:45):
改好了,音质起了翻天覆地的变化,见31楼~~~修改好了
28 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 16:39 | 显示全部楼层
广东七色桥 发表于 2014-5-3 19:25
个人认为改了也没什么大的变化
改好了,被这音质感动的泪流满面啊。。。
1181 点
1106 ¥
发表于 2014-4-28 20:36 | 显示全部楼层
查光头资料就知道脚位定义了,光头一般5个脚,3个地,一个5V,一个S/P。
你接同轴只需要S/P和地
你标的7那里有3个脚,把那个位置的定义搞清楚。
实在不清楚的,用表量电压也可以,5V电压的是电源,这个你接同轴不需要。
一个0V的是地,另外个1V左右的就是S/P。
28 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 20:48 | 显示全部楼层
你接同轴只需要S/P和地
你标的7那 ...
大哥,7哪里的3个脚在插座上面是连通的,所以我把那3个脚标为一个。
我是菜鸟,电器方面的知识不是很明白,还有更简单的方法辨别么?
28 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 20:53 | 显示全部楼层
你接同轴只需要S/P和地
你标的7那 ...
大哥有Q吗?直接请教比较好!
28 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:02 | 显示全部楼层
你接同轴只需要S/P和地
你标的7那 ...
您是说,我要接的线都在5。6。7上面么?实在不行我就用排除法慢慢弄
160 点
110 ¥
发表于 2014-4-28 21:07 | 显示全部楼层
自己改,厉害
28 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 09:20 | 显示全部楼层
继续痛哭流涕的求助。。
234
1025 点
873 ¥
发表于 2014-4-29 10:05 来自手机端 | 显示全部楼层
额,SonyCD机你去改同轴,,,那个座子记得有七个脚,一个使能脚,两个音频,数字模拟地各一,还有sp脚。一个五V。。记得你要把使能脚段开还是接地机器才有输出的。
244
923 点
733 ¥
发表于 2014-4-29 10:14 | 显示全部楼层
哈哈,我就有一台松下的手提CD也是光纤改同轴输出了,好用啊
244
923 点
733 ¥
发表于 2014-4-29 10:18 | 显示全部楼层
看你图上5、6、7三个点,用万能表量一下找出那一个点是地,再量看那个点有3~5V电压,剩下的那个就是信号输出了,确定是信号输出之后在看看那点的线上是不是有串小电容,如果有的话直接焊线到同轴输出就行了。
244
923 点
733 ¥
发表于 2014-4-29 10:23 | 显示全部楼层
还有个问题是通常这种手提CD机要外接电源才有数字信号输出的,用电池时是没有的
看你的图应该量这3个点是不是我上面说的那样
28 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:12 | 显示全部楼层
yu2007 发表于 2014-4-29 10:05
额,SonyCD机你去改同轴,,,那个座子记得有七个脚,一个使能脚,两个音频,数字模拟地各一,还有sp脚。一 ...
谢谢您 ~~~~还记得具体哪个脚座是sp,哪个是接地么?
28 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:13 | 显示全部楼层
gzscn 发表于 2014-4-29 10:18
看你图上5、6、7三个点,用万能表量一下找出那一个点是地,再量看那个点有3~5V电压,剩下的那个就是信号输出 ...
谢谢~~~很有参考价值,我多换线试试看,如果有更具体的方案就好啦
234
1025 点
873 ¥
发表于 2014-4-30 10:16 | 显示全部楼层
不记得了,好久好久前的事了,你用万用表测一下,然后,你那个插座不是还在嘛,你再插头插进去,用万用表测看看哪个脚在插进去是接通,拔出又是断开, 这样就知使能脚了。,
28 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:24 | 显示全部楼层
看你的图应该量这3个点是 ...
晕,要接电源才有数字?那一点都不方便了啊。。。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-4-30 10:31 | 显示全部楼层
光纤改同轴 改良改良 越改越凉 冰凉
28 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:13 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-4-30 10:31
光纤改同轴 改良改良 越改越凉 冰凉
家里好多设备,这个只是做个尝试。
28 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:14 | 显示全部楼层
yu2007 发表于 2014-4-30 10:16
不记得了,好久好久前的事了,你用万用表测一下,然后,你那个插座不是还在嘛,你再插头插进去,用万用表 ...
好谢谢!
244
923 点
733 ¥
发表于 2014-4-30 13:45 | 显示全部楼层
你要是没外接电源就没数字输出,你没留意过?没外接电源时光纤是没有红光的
打漏个字了
65 点
54 ¥
发表于 2014-4-30 15:02 | 显示全部楼层
以前有人教我做过,音质有非常大改变
