[心得经验] 搭棚的1521有底噪,帮忙找找原因啊
[复制链接] 查看: 4810|回复: 16
107 点
100 ¥
发表于 2014-4-28 19:55 | 显示全部楼层
布局如图,中间黑色粗线的地线,虚线部分是连着的。
现象:晚上1米外可闻,且底噪不随音量大小变化,保持恒定。
电源侧:滤波3300的,试过焊在整流桥上,也试过直接焊在1521针脚上,也加过0.1的退偶,但都是一样的底噪。
耦合电容:用过大个的薄膜和小个的独石,都一样的底噪。
茹贝尔网络的电容电阻接过喇叭侧,也接过1521芯片脚上,都一样的底噪。
散热片:
散热片不做绝缘,一样的底噪。
散热片做绝缘,一样的底噪。
散热片不做绝缘并接至电源负极:一个声道音量小了好几倍,此声道底噪消失;    另一声道底噪和音量依旧
334 点
376 ¥
发表于 2014-4-28 20:50 | 显示全部楼层
上个实物图看看
107 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 22:08 | 显示全部楼层
huxinhui1818 发表于 2014-4-28 20:50
上个实物图看看
太小了,拍不清楚,走线基本和我画的一模一样,芯片上那根横的白色的很长的是固定散热片用的
上端输入,下端是电源和输出
黄的小电容是耦合,绿色小电容和电阻是茹贝尔
-4 点
38 ¥
发表于 2014-4-29 00:26 | 显示全部楼层
107 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:42 | 显示全部楼层
帮忙看看啊
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-29 21:04 | 显示全部楼层
信号输入线是屏蔽线?
107 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 21:15 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-4-29 21:04
信号输入线是屏蔽线?
不是屏蔽险
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-29 21:20 | 显示全部楼层
KYOIORY 发表于 2014-4-29 21:15
不是屏蔽险
那输入不用屏蔽线要是没有干扰噪声才不正常呢,输入线换成屏蔽线应该就好了
107 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 21:26 | 显示全部楼层
屏蔽线和不屏蔽的相差很大吗?
即使用屏蔽线,靠近输入耦合那一段、耦合出来那一小段段,不也是把屏蔽剥掉的吗?那里离干扰源最近吧?
107 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 21:29 | 显示全部楼层
我那个输入线,有点类似于同轴线结构的,是不是和带屏蔽的差不多?中间信号输入,外面包着一圈细铜线是地
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-29 21:30 | 显示全部楼层
试试吧,信号线超过1厘米就应该用屏蔽线
2253
3614 点
1332 ¥
发表于 2014-4-29 21:31 | 显示全部楼层
使用单电源OTL电路试一下,个人觉OTL的线路的TDA1521的芯片有输出电容更有韵味!
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-29 21:37 | 显示全部楼层
外圈的铜丝网你接地了吗?
215
466 点
236 ¥
发表于 2014-4-30 22:20 | 显示全部楼层
不要环地了
334 点
376 ¥
发表于 2014-5-1 18:01 | 显示全部楼层
个人认为:重新搭吧,这样散热不佳,即使正常出声,也不能稳定工作的。先固定好集成块,再搭电源和地线,最后搭输出输入部分。注意地线一点接地。
276 点
288 ¥
发表于 2014-5-1 22:32 来自手机端 | 显示全部楼层
输入对出22K电阻好像没有啊
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-8 点
12 ¥
发表于 2014-5-2 10:40 | 显示全部楼层
加大电源滤波 3300的容量  10000
