195
1997 点
948 ¥
发表于 2007-10-29 19:49 | 显示全部楼层
如题
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-29 19:51 | 显示全部楼层
有什么技术参数要求吗?
195
1997 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-29 20:29 | 显示全部楼层
手上有对4K+4K : 2.5K+2.5K的牛,想用5687或E182CC PP推813
195
1997 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-29 20:36 | 显示全部楼层
搞到对RCA813和这DD,不做813真对不起了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-29 21:00 | 显示全部楼层
一下子没明白,是E182CC推挽推动813单端
还是E182CC单端推动813单端?
还是813也是推挽?
初级是2.5K还是4K?如何用?
195
1997 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-29 21:20 | 显示全部楼层
牛初级0-8K带中心抽头,次级5K也带中心抽头
打算用5687或E182CC推挽推动813,813是单端
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-30 00:19 | 显示全部楼层
5687的工作点选择,屏压210V,屏流13mA
变压器初级8K,次级5K,次级0-5K两段并联15K-50K之间的电阻,调试确定。
当次级并联15K电阻的时候,仿真下来,二次谐波失真在2.8%
当5687采用自给偏置的时候,采用225V供电,阴极电阻采用750欧姆,阴极电容取220uF
采用E182CC的时候,把阴极电阻改为560欧姆,其余不变。建议次级并联的电阻在50-100K之间调节。
注意推动变压器的同名端必须在同侧。
由于有推动变压器,813建议采用固定偏压比较好。
这些工作点的选择都是基于813的三极管接法给出的。
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2007-10-30 00:36 | 显示全部楼层
正巧在煲GB5687,上个图醒一醒
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-10-30 01:07 | 显示全部楼层
无独有偶 我也在煲5687牛出前级哇~
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2007-10-30 02:42 | 显示全部楼层
胆座好漂亮
195
1997 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-30 10:11 | 显示全部楼层
谢谢J版啦
