414 点
374 ¥
发表于 2014-4-28 12:10 | 显示全部楼层
请问各位大侠,pc机中usb,光纤,同轴哪种输出的音质最好?底噪最小?谢谢
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2014-4-28 12:12 | 显示全部楼层
我个人喜欢同轴
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-4-28 12:48 | 显示全部楼层
同档次DAC最好
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-4-28 12:49 | 显示全部楼层
哪种输出的音质最好,没有最好只有更好,请首先说明用什么DAC什么功放音箱系统,还有用什么样的电脑配置
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-4-28 12:50 | 显示全部楼层
电脑机箱漏电偏大,个人倾向于光纤,电气隔离作用。
3 点
43 ¥
发表于 2014-4-28 13:23 | 显示全部楼层
帮顶,高手来解答,顺便学习一下。
102
1071 点
809 ¥
发表于 2014-4-28 13:32 | 显示全部楼层
版主,好的光纤不好找,能找到的又是天价,您推荐一两款?
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-4-28 14:32 | 显示全部楼层
329 点
301 ¥
发表于 2014-4-28 15:48 | 显示全部楼层
这问题就像问哪一种体位最舒服
2092 点
2125 ¥
发表于 2014-4-28 21:21 | 显示全部楼层
坛里认可同轴的多
102
1071 点
809 ¥
发表于 2014-4-28 22:03 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-4-28 14:32
十元一条就可以了
10元有哪条够好的,恐怕耳朵听过才算
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-4-28 23:25 | 显示全部楼层
1137 点
1023 ¥
发表于 2014-4-29 07:56 | 显示全部楼层
难怪我的几块主板上面只有光纤输出!相信了论坛某些大侠的言论,从里面还改接了同轴输出,对比后差别极小,以为自己耳朵出了问题,专门到医院做了检查
67
univers
3414 点
3274 ¥
发表于 2014-5-3 18:12 来自手机端 | 显示全部楼层
当然是同轴了、光纤随然说电气隔离、但它是经过:电-光-光纤传导-再到电!的一个过程、无形会造成失真、衰减!而同辑是直接传导、损失最少!当然要用好的器材。
64 点
54 ¥
发表于 2014-6-8 16:52 来自手机端 | 显示全部楼层
个人认同同轴
414 点
374 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-24 20:03 | 显示全部楼层
zt:
同轴---100%效果。数字直接输送,当然效果最好。由于同轴抗干扰能力差,所以传输距离不要超过10米,换好的带屏蔽的同轴线对声音有改善作用。
优点:阻抗恒定,传输频带较宽,优质的同轴电缆频宽可达几百兆赫。时基抖动误差(Jitter)小,同轴传输的时基误差在这三种接口中是最小的。
缺点:因为其峰值电压只有0.5V,所以传送距离较短,,即使连接线使用高质量75欧姆同轴电缆,传输距离也不会超过10米。
光纤---80%效果。因为要通过光电转换,所以多一级数字失真,听感就是高音相对同轴稍微有点毛,不过区别不大。优点在于可以远距离传输。
优点:光纤连接可以实现电气隔离,阻止数字噪音通过地线传输,有利于提高DAC的信噪比,因此这类光纤接口音质虽然较为透明。
缺点:由于光纤连接的信号要经过发射器和接收器的两次转换,会产生严重影响音质的时基抖动误差(Jitter),产生的时基抖动误差大概是同轴连接的20倍,这就是为什么采用光纤接口数码味较浓,缺乏生气,显得缺乏韵味的原因,所以一般情况下不会选择光纤接口作为传输。
平衡数码接口---80%效果。这和音频的平衡接口是2回事情,不要混淆。
优点:具有可靠性能强的,传送距离较远。
缺点:工作频带较窄,时基抖动误差(Jitter)大约为同轴线的10倍左右。
248 点
236 ¥
发表于 2014-8-24 21:38 | 显示全部楼层
LS说得真好,现在的XMOS应是针对上面的缺点而产生的吧,把信号转换移到脑脑外面来了,避免机箱内各种干扰
77
324 点
233 ¥
发表于 2014-8-25 12:05 | 显示全部楼层
就你的问题来说 同轴是三者中比较好的  USB应该是转光纤或者同轴的 而光纤和同轴接解码器  他们有分析说以为光纤收发很难做到对水平,若有偏差 就会有失真,而同轴没有这个问题,因此同轴较好
243 点
237 ¥
发表于 2014-8-25 14:13 | 显示全部楼层
首选AES...ENC..同轴
75 点
69 ¥
发表于 2014-8-25 14:43 | 显示全部楼层
同轴有隔离数字变压器,光纤有光电接收器。电磁转换,光电转换。。。那个好?在pc上,个人倾向光纤,毕竟有电气隔离的好处
