[心得经验] 请教个分频器高音喇叭接法的问题
[复制链接] 查看: 3975|回复: 5
363
341 点
189 ¥
发表于 2014-4-28 09:13 | 显示全部楼层
我最近想给车上的高音喇叭加个分频器
但是 我不知道如果单独给高音喇叭加了12db 二阶的分频器后是否需要反接高音喇叭
因为另外一个喇叭是全频的 以前知道如果低音喇叭经过电感的话相位就滞后了 所以高音要反接
现在我的是全频喇叭加高音单元 这样的话是不是意味着我不需要反接高音喇叭了???
815 点
740 ¥
发表于 2014-4-28 09:56 | 显示全部楼层
正反都接着试听一下,觉得哪种接法感觉好就用哪种。如果听不出来就怎么接都无所谓了!
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-4-28 12:14 来自手机端 | 显示全部楼层
理论的东西想太多了。
东西在你手,你自己动手试试就知道结果了……这个问题神童们会滔滔不绝,扯到令人觉得不可思议的神
3 点
43 ¥
发表于 2014-4-28 13:23 | 显示全部楼层
帮顶,顺便学习一下。
116
186 点
67 ¥
发表于 2014-4-30 17:43 | 显示全部楼层
亲自试接一下对比就知道,反正不会烧
276 点
288 ¥
发表于 2014-5-1 12:33 来自手机端 | 显示全部楼层
正反接要根据嗽叭及分频器自身的特点,不一定非要按理论。
